сварка пружин , возможна ли сварка пружин?
Гость_Гость_иван_*_*
сообщение 12.6.2009, 1:22
возможно ли заварить лопнувшую пружину амортизатора.и есть ли смысл?
Слава
сообщение 12.6.2009, 18:28
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Нет.
Степан
сообщение 24.6.2009, 21:05
Пользователь №: 14832
Свойства пружины обусловлены
- составом её материала - % углерода и легирующих элементов
- режимом термической обработки - для образования определённой строго заданной структуры материала.
При сварке углерод выгорает, структура материала в процессе сварки тоже не может быть получена строго заданная.
кулиний
сообщение 14.11.2009, 23:32
Пользователь №: 15228
сварить конечно можно только она лопнет рядом со швом смысла нет
!@лександр!
сообщение 29.1.2010, 1:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
не возможно
nightmen
сообщение 9.10.2011, 22:41
Из: Донецк
Пользователь №: 17212
Два раза варил, лопались не рядом, а на расстоянии витка или двух. Вывод, если пружина лопнула, значит причина как правило усталость металла и варить бессмысленно.
nikita@.ru
сообщение 22.10.2011, 16:12
Пользователь №: 24324
Если пружина тонкая можно спаять медью,но куча мелких проблем.....согласен смысл отсутствует .....
alex12bars
сообщение 25.4.2012, 11:29
Пользователь №: 27197
Всем доброго времени суток. Недавно я наткнулся на этот сайт http://tvormasters.ru сайт очень интересный.Почитав я понял ,что это уникальный сайт и то что в нем очень уникальный контент.ВЫ можете найти уроки по Правки и рихтовки металла холодным способом,Нарезание резьбы,Кузнечную сварку,как сделать Заточку строгального инструмента. Заходите все!
mono
сообщение 8.6.2012, 20:33
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Можно, правда потом надо отпустить шов, варить и отпускать надо по аналогии сварки полотен для ленточных пил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:12
