водной гусак!
Гость_slav_*
сообщение 19.12.2005, 21:36
подскажите как сделать вводной гусак своими руками
провод- ввг16а
сергей_абрамов
сообщение 21.12.2005, 19:35
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Старик! Неужели негде посмотреть? icon_cry.gif Выйди на улицу, посмотри как осуществлён ввод в любой сарай или "комок"!! icon_idea.gif
f389
сообщение 22.12.2005, 20:20
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
провод- ввг16а
f - вот эта буковка латинская более-менее отражает внешний вид "гусака". Верхняя "загогулина" гнётся покруче, чем у буковки, что бы дождик не заливал трубу. Труба - 1/2" или 3/4". Перекладинок горизонтальных лучше приварить 2 штуки - устойчивее "гусак" держаться будет на вертикальной поверхности. Раньше, при Сов.власти, на вехнюю перекладину ставили (вертикально) изоляторы фарфоровые...
Всех поздравляю с проф.праздником!
Желаю здоровья и благополучия!
Гость_Viktor2004__*
сообщение 22.12.2005, 23:50
Kак изготовить трубостойку?
Для трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм -четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180°, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиною 500 мм сечением 45х45х5. На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с металлической трубой), который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.
http://yt.narod.ru/Part1/Chapter3/3-1.htm
Гость_slav_*
сообщение 26.12.2005, 8:17
cпасибо то что надо!!!!!!!!!!!!!
всех с настуающим нг
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 23:56
