Выключатели-расцепители GV2 и температура , Сработка расцепителей по температуре |
8.6.2009, 8:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9208 |
Всем день добрый.
Каждый из элктродвигателей (всего 3 шт.) подключены через GV2 ME16/9-14A. Через 15-20 минут работы срабатывают. Замеренные токи не превышают величин 12А. Возможно, высокая температура в шкафу управления? Посмотрел характерисики автомата на сайте: http://www.schneider.ru/Attachment.aspx?Id=1722 Есть данные по температуре: t окружающей среды при работе -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе) Есть данные и по температурной компенсации t -20...+60 (открытое исполнение) и -20...+40 (в корпусе) Вопросы: 1. Может ли данный тип автомата срабатывать по высокой температуре? И при какой величине температуры? 2. Что такое температура компенсации? |
bereg Выключатели-расцепители GV2 и температура 8.6.2009, 8:42
Andrey59 Температурная компенсация и служит для нейтрализац... 8.6.2009, 14:48
bereg Регулировка выставлена на максимум - т.е на 14А.
... 8.6.2009, 15:20
Михайло Может кратковременная перегрузка? Часто включаются... 8.6.2009, 17:00
prude Марку двигателя, Где мерил? чем? может замерил кр... 8.6.2009, 17:28
Andrey59 А может затяжной пуск (например вентиляторы на отк... 8.6.2009, 22:01
bereg Всем благодарен за подсказки.
Будем искать причину... 9.6.2009, 17:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 22:09 |
