Моргает Свет , На даче моргает свет |
7.6.2009, 8:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13655 |
Привет !!!
У меня есть дача ,и там моргает свет.Выяснил в какой момент это случается,перед моей дачей на линии (воздушной) подключина пилорама и когда они включают станок происходит падение напряжения.Может посоветуете как от этого избавиться ,может какой нибуть трансформатор подключить? СПАСИБО! |
7.6.2009, 11:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Либо сломать пилораму либо поставить стабилизатор На сколько происходить подсад напряжения?
Сообщение отредактировал prude - 7.6.2009, 12:19 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
7.6.2009, 14:26
Я не мерил не было с собой инструмента,не знаю когда будуна даче ,обязательно померю.А вообще стабилизатор до скольки "подсада" поможет?
Спасибо! |
7.6.2009, 19:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Привет !!! У меня есть дача ,и там моргает свет.Выяснил в какой момент это случается,перед моей дачей на линии (воздушной) подключина пилорама и когда они включают станок происходит падение напряжения.Может посоветуете как от этого избавиться ,может какой нибуть трансформатор подключить? СПАСИБО! Это ненормально. Легче с этими подключениями разобраться. не удивлюсь что и включают мимо счетчика. У вас и у тех "работничков" должно быть ограничение по мощности. У них оно явно с попустительства электросетей отсуствует. Давите на руководство ваших сетей. |
7.6.2009, 19:36
8.6.2009, 3:21
Спасибо большое всем.
Буду бороться. |
8.6.2009, 16:55
Насчет коктеля Заманчиво нужно подумать
1.7.2009, 19:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.6.2009 Из: ПЕНЗА Пользователь №: 14859 |
Привет !!! У меня есть дача ,и там моргает свет.Выяснил в какой момент это случается,перед моей дачей на линии (воздушной) подключина пилорама и когда они включают станок происходит падение напряжения.Может посоветуете как от этого избавиться ,может какой нибуть трансформатор подключить? СПАСИБО! Меня здесь не любят и удаляют, но если не успеют, советую посмотреть здесь - все проблемы сразу решите http://prinzip.rutube.ru/?page=index Не торопитесь? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.7.2009, 10:55 |
2.7.2009, 0:27
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Меня здесь не любят и удаляют, но если не успеют, советую посмотреть здесь..... Советую посмотреть тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=14401&st=0 Тема выведена в самостоятельную из ветки кто из соседей варит -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.7.2009, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2004 Пользователь №: 1084 |
А какую нагрузку собирается включать уважаемый автор ветки? Если пилорамщиков унять не будет возможности, то поставить стабилизатор, или вообще бесперебойник плюс реле напряжения - единственный выход.
Гость_Гость_liberta_*_* |
6.7.2009, 0:17
А может просто проверить все контакты,может где подгорел,ослаб,0 гуляет вот и моргает. Надо проанализировать в какие моменты это происходит(спросить у соседей,моргает ли у них) и тогда решать что делать.
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 10:45 |
