![]() Деформационный шов , Чем регламентируется проход кабелей, проводов через деформационный шов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 ![]() |
Добрый день, вопрос следующий- каким нормативом регламентируется нормы проходя кабелями, проводами деформационных швов в здании?
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Добрый день, вопрос следующий- каким нормативом регламентируется нормы проходя кабелями, проводами деформационных швов в здании? Здравствуйте всем. Пока сообщаю по памяти, не имею сейчас времени искать ссылки на документы, по случаю отпишусь позже со ссылками. Трубы металлические и пластмассовые в месте деформационного шва должны переходить на гибкий рукав, с запасом на предполагаемую расчетную осадку здания ( данные у строителей-проектировщиков). Запас выполняется полукольцом, из расчета не менее 200мм по разнице уровня просадки здания (могу ошибаться в цифре). Открыто проложенные кабели также должны иметь такой же запас полукольцом, С обеих концов деформ. шва должны быть стойки кабельные ( расстояние между стойками где-то 1-1,5метра) а при одиночной прокладке - скобы. При прокладке в лотках лотки в месте шва должны иметь разрыв, кабели в месте разрыва должны иметь запас полукольцом. С уважением. |
Трубы металлические и пластмассовые в месте деформационного шва должны переходить на гибкий рукав, с запасом на предполагаемую расчетную осадку здания ( данные у строителей-проектировщиков). Запас выполняется полукольцом, из расчета не менее 200мм по разнице уровня просадки здания (могу ошибаться в цифре). Открыто проложенные кабели также должны иметь такой же запас полукольцом, С обеих концов деформ. шва должны быть стойки кабельные ( расстояние между стойками где-то 1-1,5метра) а при одиночной прокладке - скобы. При прокладке в лотках лотки в месте шва должны иметь разрыв, кабели в месте разрыва должны иметь запас полукольцом. С уважением. Спасибо за консультацию. И все же хочется уточни это еще и по нормативам, привык работать с первоисточниками. -------------------- Электрик:
Спасибо за консультацию. И все же хочется уточни это еще и по нормативам, привык работать с первоисточниками. Здавствуйте всем. Привожу ссылки, которые смог найти. ПУЭ п.п.2.1.30, 2.2.15, 2.3.15. Типовые, которые возможно уже отменены, но решения по проходу через деформационные швы можно использовать: Л3005 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" (Ленинградский ТПЭП), типовой проект 5.407-22 лист 24, Т.П. 5.407-63.0, Т.П. 5.407-63.1 В каком-то типовом был вариант прохода стальных труб через деформационный шов с использованием гибких металлорукавов, но номер типового на текущий день не смог найти. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 0:00 |
