4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Почём самоделка ?
Коля
сообщение 14.6.2009, 11:37
Сообщение #41
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(yjriy @ 14.6.2009, 9:42) *
ДЕРЖАТЬ
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
kadet
сообщение 14.6.2009, 15:19
Сообщение #42
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Но если ничего из вышеперечисленного не нашли, то можно обойтись и слабым 20-ти амперным амперметром. Его нужно подключить последовательно в ПЕРВИЧНУЮ цепь сварочника, и умножить на КПД ( примерно 90-95).
Что еще скажет специалист? Интересно, сам то он понял смысл фразы?
Умножить амперметр на КПД? И что получим? Силу тока во вторичной обмотке? icon_biggrin.gif Интересный способ....
Сообщение отредактировал kadet - 14.6.2009, 15:22
yjriy
сообщение 14.6.2009, 15:32
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Учиться ему нужно обязательно и будет нормальный челспц., через 4-5 лет
eger
сообщение 14.6.2009, 15:58
Сообщение #44
Пользователь №: 13910
вот меня вопрос тоже мучил как посчитать если знаешь ток первички максимальный нужно умножить его на кооф трансформации чтобы узнать ток вторички если нет возможности его измерить? или нет подскажите я с этими делами на вы
kadet
сообщение 14.6.2009, 16:58
Сообщение #45
Возьмем трансформатор, к примеру: напряжение первичной обмотки (U1) 230В, ток первичной обмотки при сварке (I1) 12А, напряжение на дуге (U2) 24В, КПД 85%... Значит ток во вторичной обмотке I=U1/U2*I1*0.85=98А (округленно).
Немножко конечно неточно, но для домашних целей достаточно... если неправ - поправьте
Коля
сообщение 14.6.2009, 20:52
Сообщение #46
Люди! Ведь вы же поняли, что я кое-что упустил. Могли-бы и довавить, вместо того, чтобы советовать куда идти. Из-за таких таланты- то и погибают. Верно вы подметили уважаемый Кадет, что я упустил коэффициент трансформации. Напряжение в первичке 240 вольт, на вторичке 24 вольта. Коэффициент трансформации 10, следовательно ток во вторичной обмотке будет в 10 раз больше. Если по первичке 10 Ампер жрёт, то во вторичке в 10 раз больше, то есть 100 Ампер. Это всё будет при идеальном трансформаторе, где нет потерь. У нас же 90% остаётся "Чистой" энергии, а остальные 10% идут на потери различного рода. Следовательно, у нашего трансформатора на вторичной обмотке будет 90 Ампер.
Wiew
сообщение 14.6.2009, 22:42
Сообщение #47
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а ежели варить через нихром-сопротивление, то 40-50% КПД уйдет на нагрев пружины icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 14.6.2009, 22:55
Сообщение #48
Из: Харьков
Вот!!! Альтернатива----УТКИ, т. е. инверторые аппараты.
eger
сообщение 15.6.2009, 1:10
Сообщение #49
если электроэнергия халява это не проблема да 100 ампер для многих и без нихрома самый раз все от работы зависит
а инвертор конечно лучше по параметрам вес подбор тока и с электродами проблем не будет единственное надежность не на высоте но это временно icon_smile.gif
только вот сделать без соответствующих знаний его невозможно вернее очень тяжело icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 15.6.2009, 1:11
IBEX
сообщение 15.6.2009, 10:17
Сообщение #50
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Использование пружины-уже устаревший метод, да согласен, просто и надежно, но уж больно громоздко и нагрев нехилый. Да и КПД ниже из за того, что при уменьшении силы тока во вторичной цепи трансформатора, он меньше от сети не начинает тянуть киловаты, а просто эта можность рассеивается на пружине. Я уже давно применяю электронные регуляторы тока. Минимум деталей и плавная регулировка.
P.S. Сейчас на меня посыпится критика от тех, кто не признает регулировку тока таким способом)
Коля
сообщение 15.6.2009, 20:13
Сообщение #51
Нет, не посыпится. Я сам за регулировку тока по первичке или по вторичке ( очень часто встречаю по вторичке, а по первичке у меня не получилось, транс сильно гудел.) Да, балластное сопротивление уменьшает общий КПД, но ведь это проще простого, особенно когда срочно надо что-то варить. Но регулировка у электронной плавная+ удобная. Кому как нравится. Балластик можно найти на свалке, а регулировка: 2 диода по 300Р+ 2 титристора по 300 Р + 4 радиатора по 200 Р = 2000Рубликов- регулируемая постоянка ( не считая мелочь) и транс в среднем за 2000 рубликов. Это будет у нас 4000 рубликов и туда ещё маску, провода, клемы, вообщем китайский инвертор на 140А ПН40% можно взять... Пружина - ДЁШЁВО, БЫСТРО, ТЕПЛО В ГАРАЖЕ icon_biggrin.gif
IBEX
сообщение 16.6.2009, 11:52
Сообщение #52
В моем регуляторе по первичке стоят два тиристора (по 20 гривен штука), 2 конденсатора (по 2 гривни штука), два транзистора (по 2 гривни штука) и шесть мелких резисторов и переменный резистор, который я на рынке взял у деда за гривну icon_smile.gif .......вот и вся арифметика)))
Коля
сообщение 16.6.2009, 20:06
Сообщение #53
И того 50 гривен. А сколько это в рублях, а то знака украинских денег не знаю, поэтому в конверторе банкнот не смогу перевести. Те детальки ( примерно) у нас можно купить рублей за 200. А можно на вашу схемку псмотреть. Желательно здесь выложить, чтобы другие пользователи тоже посмотрели на неё, вдруг пригодится кому- нибудь.
IBEX
сообщение 17.6.2009, 9:41
Сообщение #54
Да запросто, она уже тут пару раз перетиралась:
Я у себя еще сделал на каждом проводе питающем трансформатор в этой схеме по ферритовому кольцу, что бы меньше было помех в сети от работы регулятора
seregagrh
сообщение 30.7.2009, 18:40
Сообщение #55
Пользователь №: 14713
Итак. Собираюсь собирать выпрямитель, и электронную регулировку тока.
Дросель втыкаю между трансформатором и диодным мостом. Дросель наматываю на брусок из трансформаторного железа 60х60х300 виток к витку проводом 16 кв мм 60 - 70 витков.
Диодный мост на ВЛ-200
После моста идут конденсаторы ( 4 шт. по 10000мкФ) с резистором 1 Ом подключенным последовательно к ним.
Ход мыслей правильный ? Это то что я вычитал в других темах этого форума.
С регулировкой тока никак не разберусь. Заитересовала регулировка по первичке. схемка постом выше. Но в других темах писали о её неработоспособности.
Было бы не плохо все что я описал посмотреть схематично. не совсем представляю как её собирать.
У меня 2 вывода.: 50 и 60 В. Какой то из выводов останется незадействованным ?
Сообщение отредактировал seregagrh - 30.7.2009, 19:25
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 30.7.2009, 19:34
Сообщение #56
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Уважаемый, вы хоть сами поняли что нарисовали?
OlegarX-RUS
сообщение 30.7.2009, 19:40
Сообщение #57
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
seregagrh, Не мучайтесь!!! купите готовый!!! А то чревато .............. и гибелью сваркостроителя
В таком включении и с таким icon_smile.gif диодным мостом(пять минут хохотал) ваши четыри гранаты по 10000мкФ вас убьют aaa.gif если они отечественые то убьют ещё всех кто находится рядом (у них убойная сила в десять целых и восемь десятых выше aaa.gif ) а если вы туда ещё регулятор примастырите icon_smile.gif Мне и страшно подумать что тогда может произойти.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.7.2009, 19:49
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
seregagrh
сообщение 30.7.2009, 20:35
Сообщение #58
Уважаемые, над чем вы смеётесь ? Я русским языком написал, что не представляю как её собирать. Выложил то как я себе представил прочитав некоторые темы форума. Я не специалист в этом, и просил вас помочь. Вы бы лучше за эти 5 минут которые хохотали, и ещё 5 минут на подбор подходящего смайлика, набросали бы правильную схемку.
OlegarX-RUS
сообщение 30.7.2009, 22:31
Сообщение #59
seregagrh, Дык вы уважаемый внимательно форум просмотрите тут уже милионы раз всё нарисовано и разжовано спецально для "чайников"
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 30.7.2009, 22:34
Genadiy
сообщение 31.7.2009, 0:58
Сообщение #60
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Я тоже не бухгалтер но тем не менее зарплату,штаты,сметы и.т.д считать приходится.Без обид но схему ты конечно "классную" нарисовал,повеселил(если это не под-ка).Почитай вот это http://www.kodges.ru/5820-svarochnyjj-appa...imi-rukami.html для начала,там есть все что тебе нужно,даже если ты в этом ничего не соображаешь.Не боги горшки обжигают,постарайся вникнуть и все получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:03
