Как сделать? |
Как сделать? |
| Гость_Chip_* |
17.12.2005, 1:01
Здравствуйте Всезнающий All !
Не осудите строго, я не спец в этих делах, что впрочем объясняет моё сообщение в этом форуме. Вот что меня мучит уже довольно продолжительное время. Несколько лет назад появилась необходимость в сварочном аппарате для бытовых нужд. Купил с расчетом на модернизацию (как мне сказали - мотался для полуавтомата). Ну полуавтомат мне все-таки не особо нужен, а вот возможно ли к нему примастерить приставочку, чтобы варить постоянкой? Что-нибудь не очень мудреное - чтоб можно было собрать в домашних условиях на периферии. Есть 4 диода В200 и некоторый опыт повторения не очень сложных радиолюбительских самоделок в школе |
| Гость_Гость_* |
17.12.2005, 1:07
Так же хотелось бы узнать Ваше мнение о трансформаторе: намотан на кольцевом магнитопроводе, довольно компактный, если это о чем-нибудь скажет ( где-то 20 см высотой и 30 в диаметре - это вместе с обмотками), на первичной обмотке есть выводы с обозначениями 0,2 0,4 0,6 0,8А - диам. провода 1,5-2мм. Вторичная - из алюминиевой шины 3х6мм с отводом от средины. Варить пробовал даже пятеркой - как раз при таком электроде отпадает необходимость использовать "пружину". С "тройкой" практически холодный постоянно, если сжечь 4-6 "четверок" - нагревается градусов до 50. Это конечно чисто субъективные ощущения, но характеристик его не знаю
17.12.2005, 20:15
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Chip) довольно компактный, если это о чем-нибудь скажет ( где-то 20 см высотой и 30 в диаметре - это вместе с обмотками)
Пожалуй кирпич по компактнее будет Ну если аппарат у вас с баластом варит замечательно, то сделать из него постоянку нет ничего проще. Диоды В200 у вас здоровские - здоровенные зелёные в виде болта. Если у вас вторичка намотана со средней точкой, как вы описали, то цепляйте на каждый конец по одному диоду (после диодов провода соединяются в общую клемму - это будет плюс, а середина (средняя точка) будет минусом. Вот и готов сварочник на постоянку постоянку. Диоды поставьте на небольшой теплоотвеод, подойдёт даже дюралевая пластинка, скажем 50х120х10 мм (это из практических соображений увиденных самоделок). Больше греться будет транс, чем этот выпрямитель. О расчёте выпрямителя (а также их схемы включения) прочитайте в журнале Радио 10-2004г. http://nexor.electrik.org/svarka/literat/radio10_04.djvu Расчёт там дан поверхностный, но толково расписано о преимуществах разных видов выпряимтелей и выборе номиналов диодов. Если по их методике расчитать радиатор, то для вашего сварочника это будет тот ещё кирпич, а на практике как я сказал пойдёт и дюралевая пластинка. |
| Гость_blackenergy_* |
24.12.2005, 22:13
Сам делал сварки! Резал ножницами по металлу трансформаторное железо, изготавливал обмоточные провода из ПВХ проводов, расчитывал количество вольт-витков!
| Гость_Chip_* |
28.12.2005, 17:27
Спасибо большое за ответ! Будем ваять. И будем спрашивать!
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 7:38 |
