Отключение силового трансформатора , порядок отключений/переключений коммутационного оборудования
bazzuga
сообщение 3.6.2009, 22:44
Из: г.Орёл
Пользователь №: 14707
Такой простой вопрос чайника....
Подскажите пожалуйста порядок отключений/переключений коммутационного оборудования (или проще говоря распред устройства на 110 кВ) при выводе одного их двух параллельно работающих силовых трансформатора.
По русски говоря стоит на подстанции 2 старых силовых трансформатора... и хочу их заменить на 2 новых... для этого и нужно порядок отключений и переключений аппаратуры чтобы сначала перевести всю нагрузку на один тр-р , заменить отключённый тр-р, потом перевести всю нагрузку со старого на новый тр-р , заменить старый и передать часть всей нагрузки на новый поставленный...и уаля 2 новых тр-ра работают icon_eek.gif
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
yjriy
сообщение 4.6.2009, 0:07
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если у вас есть ОРУ (РУ)-110 кВольт, да еще с двумя трансами, то у вас должен быть Целый штат обученного персонала-эксплутационников . В обязанности которого и входит оперативные перелючения согласно наряда или распоряжения.
Но судя по делитантскому вопросу человеком не имеющим к энергетике ни малейшего отношения, а вырезано, у вас стоит задача как-бы переложить нагрузку с 2-х трансов работающих каждый на свою секцию на один. Затем вывести из работы один из трансов, и при этом живым остаться и чтобы перерыва в энергоснабжении никто не заметил, акуратненько второй транс (вернее масло и медь) продать-- и вуаля
Мужик!!! вырезано
За грубость и неуважение - предупреждение.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 1:02
Причина редактирования: Нарушение Правил
yjriy
сообщение 4.6.2009, 7:36
Из: Харьков
А размещать вопросы таких горе-воров-энергетиков и имеющих прямую угрозу жизни людей от электрического тока---это как: уважение или грубость. Таких чайников нужно вычислять по МАКу и правоохранительным органам сдавать. Вы только представьте: этот чайник-специалист ночью с толпой подвижников-металлистов лезет на стодесятку из трансформатора, который стоит под нагрузкой, медь добывать. Сгорят все мгновенно, и даже те кто в двадцати метрах стоять будет. Ихние тупые головы динамическим ударом об ячейки расплющит при КЗ.
Предупреждение необаснованное и прошу СНЯТЬ.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.6.2009, 7:39
AlexPetrov
сообщение 4.6.2009, 8:03
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
yjriy, прошу обосновать Ваши выводы.
bazzuga, проясните причину запроса, пож-ста.
bazzuga
сообщение 4.6.2009, 9:13
Из: г.Орёл
удалено
AlexPetrov пишу диплом на тему ..Повышение эффективности открытой тп 110/35/10/6 кВ путем реконструкции в закрытую тп методом совмещенной реконструкции и нового перманентного строительства без вывода из оборота производственных мощностей».
Если хотите проветить то г.Орёл вуз ОГАУ
Поддержите перепалку - проследуете за угол.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.6.2009, 10:07
Причина редактирования: Предупреждение
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2009, 10:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Схему в студию!!!!
Если речь идет о реальной ПС, идешь к ДЭМ или др. оперативному персоналу и просишь стандартный бланк переключений "Вывод в ремонт тр-ра № такой-то" и "Ввод в работу тр-ра № такой-то"
bazzuga
сообщение 4.6.2009, 10:59
Из: г.Орёл
нате схему старую и новую моего варианта...(6 кВ я перевёл на 10 кВ т.к 6кВ уже устарело как бы icon_smile.gif ...знаю что в Москве новые пс уже на 10 кВ не строят а на 20 кВ т.е не 110/10 а 110/20)
выкладываю в таком качестве т.к тут 1 метр максисум можно выкладывать
Костян челябинский, спасибо большое! даже чёто не подумал сходить к дежурным пс...только вопрос дадут они эту информацию или нет??? вдруг там найдётся такой же тип который подозревает что я ночью проберусь с группой людей через 3-х метровый забор с колючей проволокой, сделаю все переключения , разберу Тр-р и т.д...
Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 11:10
Max_Ti
сообщение 4.6.2009, 12:11
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Бланков несколько нужно будет. Первый (вывод в ремонт Т-1) лучше взять у дежурного ПС или на ОДС. Написать бланк можно, при условии, что замене трансформатора не будет мешать оборудование оставшееся в работе, а это лучше определить непосредственно на ПС.
И ещё вопрос оффтоп: а как физически вы будите переводить существующие сети 6 кВ на 10 кВ? Замена класса напряжения повлечёт за собой замену оборудования у потребителя, питающегося от секций шин. Серьёзное дело затеяли...
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
bazzuga
сообщение 4.6.2009, 12:23
Из: г.Орёл
Max_Ti, ну во первых это всего лишь дипломный проект, а во вторых если это реально сделать перевести 6 на 10,то это на будущее, лет через 5 когда кризис пройдёт icon_biggrin.gif , предприятия станут на ноги и позволят себе заменить оборудование icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 12:29
AlexPetrov
сообщение 4.6.2009, 13:34
Руbillьник
Из: Приморье
bazzuga, Вы б не скрин экрана выкладывали, а те файлы, что в Word уже вставляли. Разрешение вышло мелким, обозначения трудночитаемы.
Костян челябинский прав, если есть возможность переговорить с персоналом данной ПС, возьмите образцовые бланки оттуда, попутно советую поинтересоваться нарядом-допуском, необходимым при проведении работ по замене силовых трансформаторов, - это вполне и красиво может вписаться в дипломный проект. Если получите отказ, хорошо попросите оперативников нашего форума, сообща напишут бланки переключений. icon_smile.gif
bazzuga
сообщение 4.6.2009, 14:08
Из: г.Орёл
AlexPetrov Ошибка Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов...загружаю ворд, за архивированный ворд и пишит ошибку
http://uploading.com/files/12OMWMOU/Схема ПС Советская.docx.html://http://uploading.com/files/12OMWMOU...тская.docx.html://http://uploading.com/files/12OMWMOU...тская.docx.html -старая схема
http://uploading.com/files/5ZSMZEPT/Советская2.vsd.html мой вариант ( чуть не доделан )
Сообщение отредактировал bazzuga - 4.6.2009, 14:10
doro
сообщение 5.6.2009, 6:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Убогое, видимо учебное заведение, где ни исходного материала для дипломного проекта предоставить, ни на практику направить не могут. Есть два выхода: или купить готовый проект (лучше сразу диплом), или изучить Инструкцию по переключениям в электроустановках (утверждена Приказом Министерства энергетики РФ N 266 30 июня 2003 г.). Инструкция достаточно простая и доходчивая, изложена система необходимых переключений. А вот дальше я готов ответить на любые конкретные вопросы по ходу проектирования.
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 9:48
Из: г.Орёл
yjriy, ты не знаешь ничего про то как я проходил практику и то как нас учат и пишишь опять свои умозаключения... и я не собираюсь писать диплом а уже почти написал!
doro, я думаю что тут уже люди в возрасте и учились все давно а кто получает второе высшее или просто получает высшее то наверняка знают как учат... щас учёба совсем другая...кто хочет сам учится не дают... только дай на лапу... а практику я не проходил настоящую производственную на подстанции...т.к когда я пришёл и сказал что я студент по направлению из института, хочу пройти в Орёлэнерго практику мне сказали ты тут нам не нужен (на что в институте только пожали плечами)!!! И попал я к дипломному руководителю который в энергетике нехрена не шарит а идей у него хоть отбавляй, приходится самому вертеться т.к если подойдёшь к другому кто шарит преподу он скажет или дай на лапу или иди к своему дипломному руководителю...
А попросил я для того эти переключения т.к я разрабатываю перманентный способ реконструкции ПС чтобы при этой реконструкции не отключать производственные мощности т.к я закрываю подстанцию в здание (т.е обстраиваю пс стенам и,заливаю монолитные плиты и т.д...это трудно объяснить вот так на словах) также применяю на все напряжения которые на пс круэ (как знаете круэ занимают 5% от всей площади ру) а не проста поменять выключатели разъединители и т.д!!! тут можно расписывать и раписывать много ещё чего интересного, но проф.энергетик который наверно и не знает что такое круэ пишет тут чушь и проста показывает свою необразованность...а только и знает повторять что я хочу трансформатор разобрать и сдать...Мужик!!! щас деньги приличные можно заработать на другом!!! это спец вопрос в моём дипломе и я не буду его тут озвучивать!!! а зарабатывают деньги таким способом такие проф энергетики как ты!
Прошу модераторов запретить писать или забанить проффесионального энергетика который пишет какую то чушь, наверное из его профессиональной деятельности....
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.6.2009, 10:16
AlexPetrov
сообщение 5.6.2009, 10:52
Руbillьник
Из: Приморье
2 All, комментарии ситуации прекращаем, далее идём по запросу автора.
bazzuga, Visio у меня не установлен, новую схему не смотрел, старая в Word'е открылась. Но я имел в виду выкладку не офисного документа - Word или Visio, а графический вариант схемы в более лёгком варианте, к примеру gif-формат, ибо качать более мегабайта одной схемки, да ещё терпя изуверства аплоада, мало кому захочется...
Направления работы Вам даны, это поиск документов, беседы с оперативным персоналом ПС. На возникшие конкретные вопросы будут даваться ответы.
yjriy
сообщение 5.6.2009, 11:23
Из: Харьков
Да учитесь на здоровье, если это так. Просто надавно несколько подобных случаев в украине наблюдалось по поводу среза одорудования буквально под нагрузкой.
По поводу взяток за обучение---жаль конечно, но это повсеместный факт.
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 11:32
Из: г.Орёл
так пойдёт? 1 рисунок моя карикатура, 2 существующая схема
Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 11:34
yjriy
сообщение 5.6.2009, 11:35
Из: Харьков
Да нет. по поводу газа-это политические разборки. Они этими разборками задолбали все народонаселение украины.
Max_Ti
сообщение 5.6.2009, 11:51
Ответишь на вопросы - получишь бланк icon_smile.gif .
Какой транс нужно вывести в ремонт?
Режим заземления нейтралей?
Есть ли АВР по низкой стороне?
Уточни про Т-3 и Т-4: одна обмотка 10 кВ, другая - 6 кВ, не ошибся? (я не видел таких трансов).
PS: на счёт практики. Пишется письмо с просьбой от института на директора компании - шансов больше чем самому ходить в службы.
Сообщение отредактировал Max_Ti - 5.6.2009, 11:53
bazzuga
сообщение 5.6.2009, 12:06
Сообщение #19
Из: г.Орёл
- Мне не вывести в ремонт транс а заменить старый на новый(точнее 2 старых на 2 новых, а оставшиеся 2 тр-ра убираю с пс вообще или на другую пс их перекинуть) (на старой схеме 4 напряжения и 4 маломощных трансформатора я делаю 2 более мощных на 3 напряжения , как говорилось выше 6 кв я убираю остаётся три напряжения..)
- на 110 с эффективно-заземлённой нейтралью, 10и 35 изолированная нейтраль
- по низкой стороне автоматическое включение резерва есть
такие тр-оры существуют это не фантастика icon_biggrin.gif (документация пс этой имеется)
Сообщение отредактировал bazzuga - 5.6.2009, 12:31
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2009, 12:34
Сообщение #20
Из: Челябинск
так судя по схемам, идет перестройка всего РУ 110кВ. Происходит переход со схемы с обходной секцией шин на схему 4х секций шин... а ты говоришь "просто поменять транс.." тут не бланк переключений, а целый план производства работ (ППР) составлять надо.
По поводу " не вывести в ремонт транс а заменить старый на новый" ,так замена - один из видов ремонта, в любом случае необходимо снять напр-ие со всех сторон, создать видимые разрывы цепи, защтить персонал от наведенного напр-ия, от случайного вкл-ия и т.д. и т.п., так что бланк переключения и на вывод в ремонт и на замену - один и тот же
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:57
