Повторное заземление ВЛИ 0,4кВ , что и где подключать к PEN-проводнику? |
24.6.2013, 20:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
25.6.2013, 7:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так написано же СО 153-34.21.122-2003 - нормативный документ по молниезащите, РД 34.21.122-87 тоже но по старее.
Цитата к примеру суммарное сопр.ЗУ у ТП и повторки на данном столбе 2 и 20 соответственно. Это только к примеру, или 4 и 30 Ом будет не верно? |
25.6.2013, 8:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Раз уж написано "к примеру".. при предельных 4 и 30 ток вовсе никакой.
Причем 220В - при оборваном PEN, а при обычном кз 110 или чуть больше. В общем есть мнение, что диаметр проволочки определяет неизвестно какой ток молнии. Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2013, 8:47 |
25.6.2013, 10:18
Так написано же СО 153-34.21.122-2003 - нормативный документ по молниезащите, РД 34.21.122-87 тоже но по старее. Извиняюсь. Невнимательно текст читал. Ещё по поводу заземл. спуска 6-кой: верхние выводы всех низковольтных опор всегда сделаны именно 6-кой. Это ж неспроста? Сообщение отредактировал Bor2905 - 25.6.2013, 10:18 |
25.6.2013, 11:30
25.6.2013, 15:43
Цитата В общем есть мнение, что диаметр проволочки определяет неизвестно какой ток молнии. Спасибо. Да похоже, хотя может еще прочность, корозия. |
20.3.2014, 9:26
Всех приветствую! Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Должен ли быть заглублён и на сколько уголок повторного заземления у опоры ЛЭП 0,4 кВ? Сдавал 3 линии в Конаковском районе Тверской области. Докопались почему торчат уголки из земли? Должны мол быть заглублены на 0,5 м относительно поверхности земли. Посмотрел внимательнее проект на данные линии. И действительно заземляющие уголки нарисованы заглублёнными на 0,5 м. Сейчас сдаём линию 0,4 кВ в Одинцовском районе МО. Уголки были везде вбиты моими работниками почти вровень с землёй. Заставил все их засыпать сверху ещё землёй, чтобы видно не было. Начальник местного отделения сети докопался что должны мол торчать из земли сантиметров на 15 и обязательно покрашены! До этого строили линии уголки всегда торчали где-то на 10, а где-то и на 30 см, покрашены не были. Никогда никто претензий по этому поводу не предъявлял. Так вот где это прописано, в каких документах, как должны или не должны торчать уголки?
20.3.2014, 11:34
В типовом проекте заглубленные нарисованы
20.3.2014, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Посмотрел внимательнее проект на данные линии. И действительно заземляющие уголки нарисованы заглублёнными на 0,5 м. Сами задали вопрос, сами ответили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.3.2014, 12:22
20.3.2014, 16:56
Строительство линии без проекта???
21.3.2014, 23:06
Строительство линии без проекта??? Без. Сам удивляюсь. Ну вернее так ген. подрядчик говорит, что проекта нет, а есть только тех. задание, а там фиг его знает. Да, и это не строительсво новой линии, а реконструкция существующей. Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.3.2014, 23:07 |
22.3.2014, 8:29
ну тогда, ежли в тех.задании тоже ничего нет, то можете делать что угодно, хоть метр над землёй оставлять, ибо важно не то что над землёй, а то что под ней
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 2:49 |
