Помогите с электродвигателем |
2.6.2009, 21:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 14503 |
здравствуйте! Вычислительная мощность двигателя 0,014 Вт, можно ли выбрать двигатель из каталога по такой мощности, 0,07 Вт?
3.6.2009, 11:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Задавайте вопрос таким образом, чтобы получить полный исчерпывающий ответ. На ваш вопрос ответ может быть простой - можно! Сами-то как считаете? Вопрос в другом - где вы такой двигатель найдёте. Что за мощность такая - 0,014Вт? Мощность электродвигателя электробритвы больше вашего в тысячу раз!!!
3.6.2009, 16:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
здравствуйте! Вычислительная мощность двигателя 0,014 Вт, можно ли выбрать двигатель из каталога по такой мощности, 0,07 Вт? В самом деле, что за мощность такая , это от привода какого механизма Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.6.2009, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Видно нанотехнологии
Комару вместо сердца - пламенный мотор! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 13:26 |
