Ултразвук , Проверка работоспособности магнитострикционных преобразователей
ВинниПух
сообщение 2.6.2009, 21:25
Пользователь №: 13731
Подскажите полжалуйста. У нас на производстве есть ультразвуковая ванна с 2-мя преобразователями ПМС-6-22. В паспорте на старые преобразователи этой же модели указано что проверить их работоспособность можно с помощью фольги. Фольгу нужно опустить в ванну на 30 секунд и фольга должна равномерно измятся и перфорироваться на 80-90%. В новом паспорте на ПМС ничего такого нет. Нужно просто настроить генератор на праметры преобразователя, и всё должно работать. Пробовали тест на фольге на новых ПМС, за 30 сек никаких изменений и только за 10 минут она мнется и перфорируется гдето на 25%. Однако руководство требует проверки именно по старому паспорту. Подскажите может быть есть еще какойто способ? Или возможно теперь ПМС уже на фольге не проверяют
Andrey59
сообщение 2.6.2009, 21:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Проще запросить письменный ответ на испытания ПМС у его изготовителя.
сообщение 2.6.2009, 21:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наверное, необходимо взять предстоящую очистке деталь, с помощью осциллографа настроить ПМС на ультразвук, изменяя сечение излучающей пластины.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 9:42
