нужен мощный источник поля |
| Гость_тесла_* |
14.12.2005, 13:51
нужен МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК электростатического поля для получения мощных коронных разрядов вокруг толстых (не менее 1 мм) проводов.
как собрать? |
| Гость_Viktor2004__* |
14.12.2005, 21:57
Никола, если взять в руку гвоздь, одеть кожаные тапочки и пошеркать по ковру, потом подойти к батаррее отопления и потихонечку поднести этот гвоздь, то на расстоянии 2,5-3 см проскочит коронный разряд. Учтите что пробивное расстояние сухого воздуха ~30кВ/см. Только не забудьте взять гвоздь, иначе разряд ощутите на себе.
А еще в каждой школьной физической лаборатории есть прибор. Представляет из себя два соосных диска, один из которых неподвижен, а другой приводится во вращение ручкой. Диски соприкасаются специальными материалами (шерсть, кожа и т п) От одного диска отходит металлический проводник и подходит к полой металлической сфере, заходит внутрь сферы через отверстие и соприкасается с внутренней ее стенкой. При вращении рукоятки заряд с диска по проводу перетекает внутрь сферы и скапливается на внешней ее поверхности, т к статические заряды всегда концентрируются на внешней поверхности всвязи с взаимным отталкиванием. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 2:12 |
