Ячейка с ТН |
Ячейка с ТН |
21.5.2009, 13:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
Подскажите пожалуйста, нужно ли обязательно устанавливать в камере ТН разделительный трансформатор (например ОСМ 220/220), при питании РП от ~U ???
21.5.2009, 16:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
РП - это что? Реле промежуточное? Если речь идёт об оперативном токе, то ненужно. Зачем грузить ТН дополнительно трансформатором, если релейную часть можно выполнить на стовольтовых реле.
21.5.2009, 16:44
РП-это распределительный пункт.
На п/ст переменный ток, а релейная защита запитывается от блока питания БППТ |
21.5.2009, 18:04
21.5.2009, 19:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Подскажите пожалуйста, нужно ли обязательно устанавливать в камере ТН разделительный трансформатор (например ОСМ 220/220), при питании РП от ~U ??? ОСМ 220/220 обычно устанавливается в шкафу распределения собственных нужд и запитывается от ТСН. Предусматривается АВР . Тр-ры СН в РП есть?. РЗ питается от БППТ - Блок питания постоянного тока типа БППТ-220/50? Для чего тогда ОСМ? В камеру тр-ра напряжения ТН ОСМ никак не установите, может имели в виду релейный шкаф ТН? Если он незаполнен релейной аппаратурой, возможно конечно. Но в шкафу ТН ОСМ не видел. |
22.5.2009, 10:00
Когда на п/ст нет источника постоянного тока мы всегда устанавливаем в шкафу управления (или релейном шкафу) блок питания БПТМ, БПТ или БППТ и трансформатор ОСМ1 0,063 220/220.
Данный трансформатор устанавливаем для гальванической развязки цепей. Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только цепями электрическим сопротивлением, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и др. токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, случайно схватившихся за оборудование, имеющее электрический контакт с цепью. Вот поэтому мы и устанавливаем разделительные трансформаторы при питании п/ст от ~I. Но вопрос все остался нужно ли устанавливать разделительный тр-р в релейном шкафу ТН?? До этого мы устанавливали лишь в шкафах где идет управления вакуумным выключателем. |
22.5.2009, 19:29
...Но вопрос все остался нужно ли устанавливать разделительный тр-р в релейном шкафу ТН?? До этого мы устанавливали лишь в шкафах где идет управления вакуумным выключателем. В России я не встречал тр. ОСМ ни в РШ линий, ни в РШ ТН, он стоит в шкафу распределения СН и служит гальваноразвязанным источником переменного опертока - образует Шинки обеспеченного питания (ШОП) на ПС. От ШОП запитаны ШУ и ШС. Мощность ОСМ 220/220-1кВА. Вы так хитромудро все описали, что не каждый поймет |
25.5.2009, 15:29
При проектировании (если ток переменный) мы ставим в каждый РШ блок питания (если это линия, то БПТ 615, ЕСЛИ ВВОД или СВ, то БПТМ 610, если ТН, то БППТ), затем в каждом РШ устанавливаем тр-р ОСМ для развязки ШУ.
Кстати, где-то в форуме я читала, что ОСМ должен устанавливаться отдельно для каждого присоединения. Так ли это??? |
25.5.2009, 16:26
При проектировании (если ток переменный) мы ставим в каждый РШ блок питания (если это линия, то БПТ 615, ЕСЛИ ВВОД или СВ, то БПТМ 610, если ТН, то БППТ), затем в каждом РШ устанавливаем тр-р ОСМ для развязки ШУ. Кстати, где-то в форуме я читала, что ОСМ должен устанавливаться отдельно для каждого присоединения. Так ли это??? |
25.5.2009, 22:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Но вопрос все остался нужно ли устанавливать разделительный тр-р в релейном шкафу ТН?? По логике! Зачем в ячейке ТН что-то лишнее а тем более разделительный трансформатор? Ведь доступ к нему, да и ко всему лишнему будет крайне ограничен!
26.5.2009, 9:05
В энергетике важнее безопасность и надежность!!! А логику оставим для микропроцессоров!!!
28.5.2009, 11:58
В энергетике важнее безопасность и надежность!!! А логику оставим для микропроцессоров!!! Случайно наткнулся на альбом РП с КСО-298 на ВВ ВВ/TEL. Там тоже схемы РЗА в каждой ячейке подключены через трансформатор ОСМ1 0,063 220/220. Для РП это видимо самый дешевый вариант организации схемы опертока. Такая схема применяется для гальваноразвязки цепей РЗА, для предотвращения ложной работы. Так что свой транс ОСМ1 0,063 220/220 можете смело устанавливать в РШ ТН, тем более габариты у него позволяют. |
28.5.2009, 21:45
Цитата Так что свой транс ОСМ1 0,063 220/220 можете смело устанавливать в РШ ТН, тем более габариты у него позволяют. В своих ячейках ТН я бы не разрешил ставить разделительный трансформатор! Пусть релейщики в своих ячейках находят место для установки , там тоже место хватает!
29.5.2009, 9:18
А чего бы не разрешили???
Ведь ОСМ устанавливается в релейном шкафу, а там места хватает!!! |
29.5.2009, 12:25
29.5.2009, 21:03
Цитата Кто бы Вас спросил? С каких пор РШ (релейный шкаф) ТН стал нерелейщиков. Ну и как будет называтся работа по обслуживанию разделительного трансформатора в ячейке с ТН - 10киловольт когда расстояние менее 0,6 метра? Что для обслуживания этого "клопика", надо секцию гасить?
30.5.2009, 9:02
Ну и как будет называтся работа по обслуживанию разделительного трансформатора в ячейке с ТН - 10киловольт когда расстояние менее 0,6 метра? Что для обслуживания этого "клопика", надо секцию гасить? Релейщики обслуживают аппаратуру в РШ, т.к. клопик будет находиться в РШ, совместно и его будут обслуживать. В отсек ТН они не полезут. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 1:37 |
