Генератор для поиска повреждения КЛ |
28.5.2009, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте всем!!! Может кто поможет найти схему генератора для поиска мест повреждения КЛ. (индукционный.аккустический метод) Буду признателен! 71lelik@mail.ru
30.5.2009, 22:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я пользуюсь комплектом КАИ-80. Схема есть в бумажном варианте. Оборудование для поиска здесь можно посмотреть: http://www.electronpribor.ru/groups/1/9.html
31.5.2009, 8:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Здравствуйте всем!!! Может кто поможет найти схему генератора для поиска мест повреждения КЛ. (индукционный.аккустический метод) Буду признателен! 71lelik@mail.ru Иногда при поиске места повреждения выручает "электроудочка". Если повреждение кабеля имеет хоть какое то сопротивление а лаборатория занята , та такой "генератор " без проблем подключают к аккумулятору авто. |
31.5.2009, 20:24
Иногда при поиске места повреждения выручает "электроудочка". Если повреждение кабеля имеет хоть какое то сопротивление а лаборатория занята , та такой "генератор " без проблем подключают к аккумулятору авто. Недопонял немного. Поподробнее можно, что за удочка и как всё это делается. |
1.6.2009, 1:16
[quote name='Шаровая молния' date='30.5.2009, 22:28' post='93372']
Я пользуюсь комплектом КАИ-80. Схема есть в бумажном варианте. Спасибо за ссылку! А на схемку глянуть можно? У меня есть схема ГК-77, хочу сравнить. А по поводу электроудочки думаю : принцип действия вроде одинаков - преобразовательный каскад на выходе. Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.6.2009, 1:20 |
1.6.2009, 18:59
Схему тогда придётся мне переснимать фотиком.
2.6.2009, 17:22
3.6.2009, 20:44
Вроде бы да. Завтра постараюсь щёлкнуть фотиком и выложу.
4.6.2009, 15:15
25.6.2011, 7:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23295 |
Цитата(Шаровая молния) Я пользуюсь комплектом КАИ-80. Схема есть в бумажном варианте... Есть пациент - генератор ГК-80. Диагноз - Клиническая смерть. Данному пациенту требуются СРОЧНЫЕ реанимационные мероприятия и хирургическое вмешательство. Без схемы никак не спасти... Выручайте. Буду очень признателен. Моё мыло: bobruska@pochta.ru |
| Гость_Гость_* |
5.6.2013, 12:11
Помогите найти Схему кабель генератора ГК-80
6.6.2013, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27098 |
Спрошу в этой теме. О том, чем пользоваться. Есть два набора для поиска повреждений после прожига.
1. ТПК-1. От него берут приемник. Затем от передвижной лаборатории с генератора дают ток (вроде бы около 20А, 480 Гц). И с приемником идём по трассе. 2. Radiodection rd2000. Приемник есть. Генератор небольшой на вроде бы 33 кГц есть. Вопрос. Почему пользуются первым вариантом? Генератор от radiodetection не потянет длинные трассы? Или ему надо крайне низкое переходное сопротивление? |
6.6.2013, 21:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Спрошу в этой теме. О том, чем пользоваться. Есть два набора для поиска повреждений после прожига. 1. ТПК-1. От него берут приемник. Затем от передвижной лаборатории с генератора дают ток (вроде бы около 20А, 480 Гц). И с приемником идём по трассе. 2. Radiodection rd2000. Приемник есть. Генератор небольшой на вроде бы 33 кГц есть. Вопрос. Почему пользуются первым вариантом? Генератор от radiodetection не потянет длинные трассы? Или ему надо крайне низкое переходное сопротивление? Идеальное для поиска это кз в месте замыкания Р=2-10 ом Все зависит от мощности генератора 500Вт хватает за глаза. Любому генератору нужно минимальное сопротивление нагрузки чем ниже тем проще искать по шагу скрутки кабеля. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 1:53 |
