АПН 11/2 на вытяжку, как правильно сделать?
MrEugene
сообщение 28.5.2009, 7:32
Пользователь №: 14646
Есть асинхронный двигатель АПН 11/2 , 180 W , треугольник / звезда 220/380 В, хочется использовать его в вытяжке на кухне. Т.е. необходимо подключить на 220В и сделать двух/трёхступенчатое регулирование скорости. Вопрос - как это лучше сделать? Использовать подключение треугольник + самодельный регулятор напряжения или взять что-нибудь готовое фабричное?
KIVOK
сообщение 28.5.2009, 22:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Собирайте схему с конденсаторным пуском , а регулировку делайте переключением дополнительных конденсаторов включенных последовательно двигателю. ( Сам двигатель для вытяжки с установкой в круглом воздуховоде дешевле конденсаторов стоит)
MrEugene
сообщение 29.5.2009, 8:56
я тут порылся по и-нету, примерно так же и понял - лучше взять другой двигатель. спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 3:53
