2 страниц V   1 2 >
сечение кабеля , квадраты...
fuodorov1
сообщение 26.5.2009, 15:46
Пользователь №: 14634
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста,как это так :измеряют сечение кабеля в квадратах...Как понять ?Вот держу перед собой кабель ,у него три жилы .Жилы немного треугольного сечения ,так как определить сколько "квадратов"?
Если" квадрат"-это квадратный миллиметр,то как квадратными миллиметрами определять такие треугольного сечения жилы?Или например,если одна жила кабеля состоит из множества аллюминиевых жил,как определить такое сечение?
Квадратный миллиметр -я так понимаю,это миллиметр в ширину,миллиметр в высоту.А где это вы видели кабели с квадратными жилами ?Они или круглые или треугольные ,как их квадратами-то измерить?и вообще квадрат-это сколько?
Заранее благодарен за ответы!
Viktor2004
сообщение 26.5.2009, 15:59
Пользователь №: 2252
В учебнике "Математика" 5-й класс есть формулы для определения площади треугольника (половина произведения основания на высоту), круга (3,14*квадрат радиуса) и других плоских фигур. Для фигур совсем уж неправильной формы можно применять палетку. icon_biggrin.gif
P.S. Квадрат радиуса это радиус умноженный на радиус.
Радиус круга это расстояние от центра до края.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.5.2009, 16:02
Al-lex666
сообщение 27.5.2009, 12:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14592
квадрат это 1 квадратный миллиметр
fuodorov1
сообщение 27.5.2009, 15:57
Уважаемые специалисты!
Если я вижу перед собой жилу кабеля диаметром 8 мм.,можно ли сказать что это КАБЕЛЬ 8 квадратов?Или надо сечение (8мм) умножить на количество жил (допустим3)?
А если жила треугольная,можно ли на"на глаз"прикинуть сколько "квадратов" мысленно наполняя такую жилу квадратиками по 1 мм ?
Уважаемый Viktor 2004,треугольные жилы это не правильный треугольник,у каждого кабеля свой профиль ,они не одинаковые ,и не видел я ни одного электрика который сидит мерит штангенциркулем ,циркулем кабели и потом выводит формулы на бумажке чтобы узнать площадь треугольника...Да и потом ,площадь треугольников в таких учебниках напишут по-человечески,в миллиметрах ,допустим.А сечение кабеля почему-то не диаметром ,ни миллиметрами не указывают , а говорят" КВАДРАТ ",какой квадрат-то ,если жила круглая?!!!!
Уважаемые !помогите разобратся!Упрощу вопрос:ЕСЛИ ГОВОРЯТ КАБЕЛЬ 16 КВАДРАТОВ ,СКОЛЬКО КАЖДАЯ ЖИЛА ДИАМЕТРОМ (В МИЛЛИМЕТРАХ)?НУ НЕ 16 ЖЕ МИЛЛИМЕТРОВ!
Очень надеюсь на помощь,жду ответов ,заранее благодарен!
Михайло
сообщение 27.5.2009, 17:34
Пользователь №: 12512
Площадь по диаметру жилы можно определить по формуле:
S=3,14*D^2/4
Если треугольная жила, то там свои формулы есть...
Если в кабеле 3 изолированные друг от друга жилы, например, сечением 16 кв., то говорят, что 3x16 кв. мм. Но никогда 3 на 16 не умножают! То же самое касается величины тока. Электрики никогда не говорят, что в трехжильном кабеле протекает "3x10=30 А". Говорят так: "В каждой жиле кабеля 3х16 кв. мм течет ток 10 А".
Что касается квадратов и окружностей, то единица измерения площади сечения "квадрат" на профессиональном языке электриков означает "квадратный миллиметр". Никакой связи с формой жилы нет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Михайло - 27.5.2009, 17:38
elecom
сообщение 27.5.2009, 18:28
Пользователь №: 10125
Уважаемый fuodorov1! А зачем Вам сечение кабеля?Для электрика сечение кабеля всего лишь справочная величина на основе которой выполняются необходимые электротехнические расчеты. Как то:Допустимые длительные токи по нагреву
по условиям нагрева при коротком замыкании
падение напряжения на линии
Реальная геометрическая площадь сечения может не совпадать с электрической площадью сечения.
ГОСТ 22483-77 Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии
электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Поэтому сечение жил кабеля определяется по тому, что на нем написано.
fuodorov1
сообщение 28.5.2009, 16:42
Уважаемые !
У меня скоро мозги закипят...Работа у меня некоторым образом связана с электричеством,и мне крайне важно это знать.Допустим дали задание :принеси кабель 8 квадратов.Захожу в некое помещение где МАССА всяких кабелей .Как выбрать нужный?!Рисовать формулу?Открывать учебник математики ?Мерить штангелем и считать на калькуляторе?...
Просьба одна ,ПОДСКАЖИТЕ :КАК НА ГЛАЗ ОПРЕДЕЛИТЬ СКОЛЬКО КВАДРАТОВ, ЗНАЯ ТОЛЬКО ДИАМЕТР ОДНОЙ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ(ПРО ТРЕУГОЛЬНЫЕ ,ЛАДНО УЖ ПОКА МОЛЧУ...)?
то есть пришёл,по диаметру кабеля прикинул сколько квадратов .ВСЁ!!! Больше ничего мне от вас не нужно!
Большое спасибо всем кто откликнулся ,помогите ещё немножко!
_Alex_
сообщение 28.5.2009, 16:52
Из: МО
Пользователь №: 13555
На глаз будет проблематично, если раньше не работали с проводами и кабелями различных сечений. Диаметр все равно штангелем мерить будете, иначе точно вряд ли определите. А дальше:
1. Если жила круглая, то делите диаметр пополам, возводите в квадрат и умножаете на число пи! Это же не так сложно!
2. Если жила многопроволочная, то измеряете то же для каждой проволочки и умножаете на кол-во проволок в жиле.
3. Если жила треугольная многопроволочная, и состоит из круглых проволок, аналогично по п.2.
А вообще в инете где-то видел таблицу сечений диаметров круглого однопроволочного провода. Но при желании не так уж и сложно составить ее самому.
elecom
сообщение 28.5.2009, 17:24
Уважаемый fuodorov1! Ты в гостик (ГОСТ 22483-77) загляни, все-таки, там все написано. Знаешь, электричество на глаз не пробовал, но думаю больно, очень. Да и зарплату тоже "на глаз" получать не хочется. По поводу, например, 8 квадратов: диаметр круглых медных жил 3 класса 4 мм; диаметр круглых медных жил 4 класса 4.2 мм. А, к примеру, 6 квадратов круглых медных жил 4 класса 4 мм. И как по диаметру, да еще на глаз, определить 6 квадратов или 8 квадратов? А разница имеется. Для электричества. Мастер Джу пояснил правильно "А По маркировке кабеля.".
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2009, 18:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
не переживай, месяца через 2 будешь на глаз определять. а пока запомни: прямо на кабеле пишется его марка (ввг 3х1,5, кввг 17х2,5) и т.п. первая цифра - количество жил, вторая - сечение каждой в мм^2. А еще, говорят, на каждой бухте производитель вешает бирку, так на ней эта марка тоже нарисована. Бывает более тяжелый случай (причем буквально в том числе) когда написано КСПВ 3х95+1х50. Это значит, что у него 3 жилы сечением 95 мм^2 и одна - 50 мм^2. Тут уже надо смотреть не на бирку, а на то, что написано на барабане (это такая здоровая катушка из дерева) и принести его тебе никак не удастся, если только ты не тяжелоатлет.
fuodorov1
сообщение 30.5.2009, 15:44
Ура! Наконец-то!
Alex-су отдельное спасибо !Круглые сечения теперь буду знать как считать,а про треугольные ЦЕЛЬНЫЕ(не многопроволочные ) жилы пока не понял...
А в ГОСТик рад бы заглянуть ,так не на каждом углу он продаётся...
У нас случай ещё тяжелее:у нас большое помещение забито кабелями ,проводами СТАРЫМИ,и нет на них никакой маркировки и бирок уж тем более.
У нас мастер кричит электрику :"сколько квадратов?",тот глянет и ничего не меряя,не считая сразу говорит , про "классы"никакие и не вспоминает...вот и я хочу так же научится.
Большое спасибо всем кто помог,очень благодарен!
p.s.
Любит человечество всё усложнять...почему бы сразу ,по-человечески не условится :видишь перед собой КРУГЛУЮ жилу ,так измеряй по диаметру ,нет квадраты какие-то придумали !Треугольные жилы...они бы ещё шестигранные жилы придумали,чтоб уж совсем никто не разобрался.Человечество движется в направлении упрощения,удобства ,так надо и по маркировке кабеля как-то подумать,упростить ...А потом спрашивают ,почему нет высококлассных специалистов ,почему никто работать и учится электриками не идёт...
Сделать простое сложным -легко,сложное простым -ТРУДНО!
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 30.5.2009, 15:45
Костян челябинск...
сообщение 30.5.2009, 19:00
Из: Челябинск
Дело в том, что характеристикой (как бы это по попроще), скажем так, пропускной способности кабеля является не его диаметр, а именно поперечное сечение. Поэтому, когда привыкнешь, считать по сечению намного проще, хотя у америкосов наоборот, у них, если не ошибаюсь, провода и кабели просто разделены на "номера" и для номеров есть свои характеристики. Т.е. самый маленький номер 1 (соответствует нашему 0,25 кв) -своя характеристика по макс. току, №2 - своя и т.д. Если будешь долго работать, скоро научишься определять на глаз. А вообще, для своего удобства, лучше в свободное время потихоньку измерять каждый кабель на складе и вешать на него бирки, чтобы когда будет запарка , находить нужный быстрее
Евгений
сообщение 4.6.2009, 23:20
Пользователь №: 550
Сечение на самом деле проще. Как раз из-за того, что форма жилы разная бывает. Не будешь же указывать что диаметр жилы 8 мм - жила круглая или жила треугольная со стороной 3 мм. Все же сечение - более универсально. Это не усложнение, и знание в том числе геометрии - это необходимая база для любого технаря. По вопросу о треугольных жилах (правильно называть "секторные") - смотришь в торец неразделанного кабеля, видишь, что секторные жилы образуют круг. Замеряешь диаметр круга и по геометрической формуле вычисляешь его площадь. Делишь получившееся число на количество жил и получаешь приближенное значение сечения одной жилы (погрешность внесена тем, что часть площади занимает изоляция и пустоты между жилами). Получившееся примерное значение округляешь до ближайшего стандартного сечения в мм2 (1,5; 2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 25; 35; 70; 95; 120; 150; 240) есть еще стандартные значения, на память не помню уже. Если часто приходится бегать вот так на склад - возьми нарежь маленьких кусочков жил, вычисли их сечение и промаркируй. Когда послали за каким то сечением, сравни со своим набором и смело бери нужный. А бывалые электрики давно через это прошли и просто по виду легко узнают сечение - дело опыта (также как по виду определять под какой ключ гайка заточена).
Счастливо тебе.
DimKord
сообщение 25.12.2009, 15:40
Пользователь №: 16127
Цитата(_Alex_ @ 28.5.2009, 16:52) *
А дальше:
Здравствуйте, тоже вопрос:
Купил кабель, высчитываю: 2,1(диаметр жилы) : 2 в квадрат умножить на Пи. Получается 3,46
А на кабеле написано (см. фото) и чему верить?
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2009, 15:56
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Надр было мерять в магазине.
"Требуйте долива после отстоя пены!"
А теперь в магазине скажут, дома растянули
_Alex_
сообщение 25.12.2009, 16:14
Из: МО
Я тоже с этим сталкиваюсь. Постоянно. С многопроволочными жилами разница еще больше. Но, как ни странно, испытания проходят по теплу нормально. Существует версия, что в медь добавляют серебро. Но, вообще говоря, в этой смеси образуется хим. взаимодействие, и, по правилу Курнакова, удельное сопротивление этой смеси будет всегда выше при любом отношении концентраций серебра и меди, чем сопротивление исходных составляющих.
Диаграмма состояния и зависимости удельного сопротивления от состава сплава "медь - серебро":
Сообщение отредактировал _Alex_ - 25.12.2009, 16:16
Сергей ДД
сообщение 25.12.2009, 16:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(elecom @ 27.5.2009, 18:28) *
...Реальная геометрическая площадь сечения может не совпадать с электрической площадью сечения.
Читайте, люди уже ответили, почему замеренные реальные значения не совпадают. Честно говоря сам не знал, но подозревал, что подобное существует. Потому что и медные и алюминиевые провода разные бывают по составу, по жесткости провода,а справочные данные к конкретным удельным сопротивлениям.
_Alex_
сообщение 25.12.2009, 17:10
Из: МО
Но куда ж выше, если медь - второй металл после серебра. Провода-то медные, добавишь серебро - получишь большее сопротивление, а ниже уже не сделаешь, если только ВТСП.
Михайло
сообщение 26.12.2009, 15:33
Сообщение #19
А еще встречается халтурная кабельная продукция...
DimKord
сообщение 26.12.2009, 22:00
Сообщение #20
А подойдет ли данный кабель для ввода в гараж? Моя схема ЗДЕСЬ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 5:11
