регулировать нагрев |
25.5.2009, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 14626 |
Здравствуйте. У нас есть возможность регулировать напряжение 0-10 В с частотой дискретизации до 250 КГц и есть нагревательный элемент (кипятильник). Нам необходимо регулировать нагрев этого кипятильника (меняя либо напряжение, либо мощность). С помощью какого оборудования это можно осуществить? Подскажите, пожалуйста, тип оборудования или электрическую схему регулятора.
25.5.2009, 18:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
мощьность кипятильника
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
25.5.2009, 19:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата У нас есть возможность регулировать напряжение 0-10 В с частотой дискретизации до 250 КГц и есть нагревательный элемент (кипятильник). А что у Вас за кипятильник? И какая точность потдержания температуры или еще что-то?
25.5.2009, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Так очень приблизительно почти недумая модуль гибридный оптосимисторный (МГТСО) или что-то наподобие типа твердотельное реле или так называемый полупроводниковый контактор с регулированием по напряжению. Но Вы как рыба об лед на счет мощности и ареала проживания.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
26.5.2009, 6:53
Мощность 2 кВт 220 В, регулировать хотя бы по 100Вт (0,100,200... 1900, 2000 Вт)
Диапазон регулировки напряжения от -10 до 10 Вольт, 5мА к примеру подаю напряжение 0 - на выходе 0, подаю 0,5 - на выходе мощность 100 Вт и т.д. подаю 10 - на выходе максимально. |
26.5.2009, 9:28
Я в электроники ни бум бум
Полазил в интернете. Правильно ли я понял? к примеру подойдет ли мне силовой модуль на МОП-транзисторах с непосредственным управлением? http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...view&id=698 6П20П-20-4 Смогу ли я регулировать напряжение с описанными условиями выше или есть что то лучше и дешевле? Сам живу в Казани где я смогу купить это устройство ( магазин электроники или электротовары и т.д.) |
26.5.2009, 17:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Регулятор напряжения с фазовым управлением:
http://www.elp.ru/reference/3/2/1/_regulja...prjazhenija_rno |
26.5.2009, 19:44
Возможно помогут БУСТ от фирмы ОВЕН в компании с тиристором или симистором http://www.owen.ru/device/13294097
или ищите под рубрикой регулятор мощности -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
26.5.2009, 19:50
26.5.2009, 22:12
Нашел схемку Силовой части на симисторе ВТ138
http://service4u.narod.ru/html/cdplayer.html пойдет ли она под мои условия то есть регулировать вых. мощность от 0 до 2 кВт с интервалом 100 Вт |
27.5.2009, 14:07
Сразу оговорюсь что я тоже не специалист в электронике. Но мне забавно как Вы увидите на сколько ватт повышается мощность. Мне видится так симистор это выходной элемент, задатчи 0-10В например многооборотный резистор (типа Bourns) а между ними должен быть регулятор который регулирует по срезанию фазы (фазовое регулирование) или по числу полупериодов с контролем прохождения через ноль. Почитайте каталог ОВЕН его БУСТ с этим справится тем более там стоят 10 светодиодов которые загораются пропорционально поданной мощности только мощность подымается плавно время реакции примерно 5секунд.
27.5.2009, 15:00
тебе только утюг поможет
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:12 |
