Есть трансформатор. Что с ним сделать? |
24.5.2009, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14620 |
Приветствую благородное собрание!
Ребяты, пособите, что можно сделать с таким трансом??? ![]() ![]() Первичка - 180 витков, алюминий около 18 кв.мм (уже раздел, стало 160) Вторичка - две катушки по 18 витков, алюминий около 30-35 кв.мм. Даю напругу (217 В), с каждой вторички снимаю 10,4 В, с двух последовательно 20,8 В. Хотя по моим расчетам выходило (180:18 как 220:22) т.е. 44В - почти готовый сварочник. Так расчитывал, пробовал электроды. 1,5 мм прилипает, раковины оставляет. Сегодня попробовал цэшкой, напруга ровно в два раза ниже ожидаемой... да, еще: в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? Габариты транса: центральный стержень - 11Х10, боковые - 11Х5. Весит точно не скажу, ну больше 40 кг. З.Ы. Видел такой транс точно у мужика, вторичку там оставили алюминиевой, а первичку намотали медью. Сколько, как не посмотрел, теперь его (мужика) найти не могу. На вас вся надега... З.З.Ы в первичке было 180 витков, снимал 20,8В, отмотал, оставил 160 - стало 23,6 вроде, не помню. Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 6:43 |
_deep_ Есть трансформатор. Что с ним сделать? 24.5.2009, 20:12
eger при таком сечении на первичке 100 витков надо дл... 24.5.2009, 20:54
_deep_ Цитата(eger @ 25.5.2009, 1:54) при таком ... 25.5.2009, 3:28
KIVOK Цитатав первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? ... 24.5.2009, 20:56
Гость_IGOR_* если есть сеть на 380 вольт - попробуйте подключит... 25.5.2009, 2:02
Wiew Если произвести простой рассчет по предоставленным... 25.5.2009, 2:13
_deep_ Скажите, насколько справедливо ЭТО:
Учитывая, ч... 25.5.2009, 9:07
самурай Цитата(_deep_ @ 25.5.2009, 10:07) Скажите... 25.5.2009, 10:29
Я топикстартер! Цитата(самурай @ 25.5.2009, 10:29) ИМХО п... 25.5.2009, 10:37
eger Цитата(Я топикстартер! @ 25.5.2009, 14... 25.5.2009, 11:36
IBEX Действительно, что то слишком много витков первичк... 25.5.2009, 14:23
_deep_ Он у меня в деревне, поэтому пока теория:
(380 отн... 25.5.2009, 15:05
самурай quote name='_deep_' date='25.5.2009, 1... 25.5.2009, 19:01
Гость_гость_* этот транс на 380 вольт , варить 4 будет точно амп... 26.5.2009, 13:35
Anatoli какой нафиг транс, это дросель, или как правильно ... 7.6.2009, 9:25
eger Цитата(Anatoli @ 7.6.2009, 13:25) какой н... 7.6.2009, 10:19
Anatoli правильно, эти три дроселя стоят в каждой фазе меж... 7.6.2009, 10:59
_deep_ Добрый день!
Наконец-то я родил - отмотав до 8... 9.9.2009, 6:42
eger Цитата(_deep_ @ 9.9.2009, 11:42) Добрый д... 9.9.2009, 14:09
_deep_ Вот ТАК не охота балласт...
Кста, вообще 2-ка прод... 10.9.2009, 8:30
eger Цитата(_deep_ @ 10.9.2009, 13:30) Вот ТАК... 10.9.2009, 14:14
Мойсеич Цитата(eger @ 10.9.2009, 14:14) а что сей... 3.10.2009, 23:00
_deep_ Дают мне за так диоды, еще их не видел, по заверен... 11.9.2009, 12:55
eger Цитата(_deep_ @ 11.9.2009, 17:55) Дают мн... 11.9.2009, 18:48
LexaM Цитата(_deep_ @ 9.9.2009, 7:42) Добрый де... 18.9.2009, 8:42
_deep_ нее...
Петля была не чугуниевая! Обыкновен... 3.10.2009, 16:53
IBEX Ну так ждем результатов мастерства с полным фотоот... 4.10.2009, 0:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 22:06 |
