Пазовые клинья , материал
Гость_Гость_Kalonba_*_*
сообщение 22.5.2009, 11:51
Имеется электродвигатель с рабочей температурой 350 град. кратковременно.
Какой материал для пазовых клиньев подобрать?
Гетинакс и стеклотекстолит очевидно не подходят
Kalonba
сообщение 22.5.2009, 11:58
Пользователь №: 14596
Зарегестрировался)))
Жду советов
сэм
сообщение 22.5.2009, 12:19
Пользователь №: 12073
Алюминий
сергей_абрамов
сообщение 22.5.2009, 19:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Подходят ! причем с радостью! Назначение клиньев -удерживать обмотку в пазу!, а из чего сделан ,и есть ли смысл удерживать зависит от мощностит электродвигателя
Удачи!
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Kalonba
сообщение 23.5.2009, 13:47
сергей_абрамов
Рабочая температура стаклотекстолита (например СТЭФ-1) - до 155 град. Максимум 180 - СТТ и СТ-ЭТФ.
Если он начинает гореть в помещение вы просто не зайдете.
Зависит от КОНСТРУКЦИИ электродвигателя
Алюминий? Надо подумать....
lai
сообщение 24.5.2009, 2:22
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
а какую температуру ВАШ эмальпровод держит?
сергей_абрамов
сообщение 24.5.2009, 12:26
Пользователь №: 16
[quote name='Kalonba' date='23.5.2009, 11:47' post='92478']
сергей_абрамов
Эмальпровод выдерживает от 80 до 200 по цельсию, в зависимости от типа эмальпровода,по крайней мере так заявляет производитель, и это требования госта. Правда изоляция у них не только эмаль, но и стекловолокно.
Kalonba
сообщение 24.5.2009, 16:21
Мы спользуем провод ППИ-УМ с полиимидно-фторопластовой изоляцией. У него длительная температура 250 град.
Кратковременно нагревали и до 500 град.
Сообщение отредактировал Kalonba - 24.5.2009, 16:22
сергей_абрамов
сообщение 24.5.2009, 22:24
Пользователь №: 16
этот провод разработан для погружных электродвигателей, и в них есть охлаждение, масляное. А я вас понял , что речь об общепромышленных двигателях. ППри 250 в них , общепромышленных двигателях, от изоляции не останется ничего.
сообщение 24.5.2009, 22:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обмоточный можно выбрать марки ПОЖ
http://www.expocable.ru/production/obmot.phtml
А для межпазовой изоляции поищите фторопластовые пластины.
Скальпель Оккама
Kalonba
сообщение 26.5.2009, 21:19
Не совсем. Общепромышленные двигатели не ужимают до таких размеров, что они за двадцать минут нагреваются до 350 град. Да и с самой пазовой изоляциеи и лаком вроде особых проблем не возникло. Кстати если у кого есть опыт работы с лаками КО-... очень рад буду помощи.
ПОЖ к сожалению врядли подойдет из-за большого минимально радиуса гиба icon_biggrin.gif и толщины изоляции (предположение, информации о толщине не нашел пока).
Вариант конечно хороший, но фторопласт довольно мягкий материал. Клин длинной 170 мм и сечением 1х5 мм в паз забить будет непросто.
Спасибо всем!!!
Сообщение отредактировал Kalonba - 26.5.2009, 21:22
Слава
сообщение 26.5.2009, 21:34
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А второпласт по температуре тем более не подойдёт вроде. Лучше стекло тогда.
сергей_абрамов
сообщение 27.5.2009, 16:24
Пользователь №: 16
Спасибо всем!!!
[/quote]
Давай, дружище, дешифруйся!Что собрался ремонтировать? ПЭД (погружные электродвигатели)? А в них клинья не забивают.. icon_biggrin.gif
Kalonba
сообщение 27.5.2009, 20:37
В том то все и дело что речь идет не о ремонте а о проекте.
Двигатель вентельный с постоянными магнитами. Больше, по понятным причинам, сказать не могу icon_smile.gif
сергей_абрамов
сообщение 28.5.2009, 17:29
Пользователь №: 16
Старая тема icon_sad.gif у нефтяников применения не нашла из-за дороговизны icon_surprised.gif . а затея конечно интересная, если удастся продать,
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 9:32
