подключение электродвигателя 50 Гц к 60 Гц сети , что изменится, кроме частоты ?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 21.5.2009, 16:51
В каталоге (ВЭМЗ) указано, что возможно подключение э/д 220/380 50 Гц, к сети 240/415В 60Гц. Т.е. мощность при этом сохраняется ? Где подводные камни ?
dimbas
сообщение 22.5.2009, 2:54
Пользователь №: 9079
Частота вращения увеличится. Мощность скорее всего не измениться или измениться незначительно. Напряжение конечно высоковато по изоляции надо смотреть. В общем работать будет но скорее всего меньший срок, так как обороты выше а он не расчитан на это и напяжекние опять же. Прще подключить его через частотник и на выходе частотника задать 380В 50Гц
Andrey Izh
сообщение 22.5.2009, 5:10
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
220/380 50 Гц, 240/415В 60Гц - это номинальные значения напряжения и частоты. Понятие "номинальный" означает, что при данном значении параметра данный агрегат (в нашем случае - электродвигатель) обеспечит свою работу в течение всего срока эксплуатации при должном техническом обслуживании согласно руководства по эксплуатации.
С увеличением частоты питающего напряжения уменьшается значение магнитного поля статора, чтобы не произошло снижение мощности ЭД, требуется увеличить напряжение. Преобразователи частоты так и работают - с уменьшением частоты они уменьшают и напряжение и наоборот.
Никаких подводных камней нет, двигатель будет работать так-же надёжно и долго от сети 60Гц, как и при работе от сети 50Гц.
prude
сообщение 22.5.2009, 21:05
Пользователь №: 8876
n=частота *на время 60сек/число пар полюсов эл двигателя
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сергей_абрамов
сообщение 23.5.2009, 7:00
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Работать будет! производителем при изготовление учтено что мощность и обороты будут выше.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 20:27
