Заземление металических кровель и фасадов зданий |
12.12.2005, 0:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2005 Пользователь №: 4416 |
заказчик прислал письмо:"желаю что-бы металосайдинг икровля были заземлены".Как отмазатся незнаю,здача объекта 20.12.05.Бизнес в опасности.
| Гость_Андрей_* |
12.12.2005, 12:58
Согластно ГОСТу все токопроводящие части здания должны быть охвачены системой выравнивания потанциала.
Могу выслать фотографии частично сгоревших сооружений обшитых метоллопрофилем. Причиной пожара было касание оборванным проводом метоллопрофиля. |
13.12.2005, 22:19
Быть может фотографии меня воодушевлят на подвиг.Буду с нетерпением ждать magway_76@mail.ru Но как это выполнить правильно,если здание уже зашито,и состоит из множества планочек и пластиночек.Если учитывать переходное сопротивление то, мне необходимо заземлить каждую "частичку"
| Гость_Андрей_* |
13.12.2005, 22:31
Производитель рекомендует использовать металлическую обрешетку.
А ее собрать до кучи и заземлить нет проблем. |
14.12.2005, 2:35
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Андрей) Согластно ГОСТу все токопроводящие части здания должны быть охвачены системой выравнивания потанциала.
Подскажите как сделать/где почитать (Сист.выравн.потенц.) в случае наличия метал/пластик.труб на стояках ГВС и ХВС на нижних этажах многоэтажных домов. |
14.12.2005, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.10.2005 Пользователь №: 4013 |
Вообще то ПУЭ но...
Есть хорошая развернутая статья в "Светотехнике" 2001 №4 и №5 В 5 небольшое дополнение - то что забыли в 4 -ом. В общем там все. Это практически технический циркуляр по исполнению СУП. |
16.12.2005, 23:38
Я заходил на объект,кода 2этажное здание 30мх11м уже обшили!Суть втом как втолковать,что болтик,проводок и штырёк в земле нерешают проблему.решётку закладывают перед тем как накрывать здание.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 20:48 |
