Заземление вместо нулевого провода |
29.11.2010, 18:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20435 |
В начале темы должен, а дальше не должен. Кому верить.
29.11.2010, 18:08
Решение о том кому верить, принимается самостоятельно, ибо тут не школа марксизма-ленинизма, а форум.
Построение счётчика и правильная схема его включения гарантируют его работоспособность не зависимо от того, откуда берётся второй провод питания: от нулевого рабочего, нулевого совмещённого проводника или от штыря вбитого в землю. НО... Место для чудес есть везде... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.11.2010, 18:11
Эх, найти бы такое чудесное место.
29.11.2010, 18:14
Не на этом форуме.
29.11.2010, 18:17
Ясно, помощи тут не от кого ждать.
29.11.2010, 18:25
Именно так. На этом форуме способы воровства не рассматриваются.
| Гость_erzhan_* |
27.3.2012, 20:17
мужики,такое дело... что дас заземление нулевой шины в щиту? от чего защитит? и как правильно всё сделать..?
27.3.2012, 21:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
что дас заземление нулевой шины в щиту? от чего защитит? Не нулевой, а шины PEN/PE(это защитные проводники). Повышает уровень электробезопасности.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
| Гость_Гость_* |
24.1.2013, 18:17
Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ.
24.1.2013, 18:20
Юридически ни чем, ибо сами сбытовики подключали и пломбировали.
Технически тоже, учёт будет осуществляться также. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.1.2013, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
добавлю только два если:
поставлена пломба и она не нарушена составлен Акт на замену -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.1.2013, 19:49
Всем добрый вечер.Нужна консультация по подключению однофазного счетчика.У меня вместо фазы на первой клемме подключен "О" ,а "Ф" на 3 клемме.Чем грозит неправильное подключение?Работу по замене счетчика производили работники из энергосбыта.Заранее благодарю за ответ. А какая марка Вашего электросчётчика? |
| Гость_СпецЭлектрик_* |
28.3.2015, 22:37
Правильный ответ: счетчик не будет крутиться только в одном случае: если автомат нуля будет выключен до счетчика. Естественно, если ноль после счетчика будет пущен на землю. Тогда на катушке напряжения, которая подключена параллельно, не будет того самого напряжения. А вследствии этого, счетчик будет любую нагрузку, которую он измеряет с помощью катушки тока, которая подключена последовательно, умножать на ноль, и будет... Да-да, основная тема форума, бесплатное электричество! Кстати, специально для пользователя Andrey Izh, у вас счетчик крутиться не потому, что "...через токовую катушку в счетчике проходит фаза а не нуль...", что вы тоже правильно сказали, а потому, что на катушке напряжения есть напряжение. Предлагаю теперь воевать не с катушкой тока, а с катушкой напряжения. Ведь как-никак, а поменять провода местами в нормальном счетчике вам не получится. А вот отключить автомат ноля- запросто. И еще: в однофазной сети часто в качестве нулевого провода использована земля (я про землю, а не про электротехнический термин). Самая большая ошибка для энергетиков, и самый главный плюс для народа. Так вот, если в счетчике на катушке напряжения нет напряжения, то счетчику фиолетово, какая через него идет нагрузка. Если мы отключим автомат, то напряжение на одноименной катушке пропадет, и счетчик при правильном подключении, которое описывается на форуме, в частности пользователем Шаровая молния. Так вот, мы все сделали. Автомат отключили. А где брать второй ноль? Правильно, на земляном проводе! Я раньше уже про это говорил. В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся. Если у вас старый советский дом, то вам придется делать заземление своими руками. Как сделать заземление своими руками можно найти в интернете. Если же у вас в доме есть заземление, то перевод всей квартиры на бесплатную энергию у вас займет не более часа.
28.3.2015, 22:57
...В земле есть ноль, так как энергетикам лень прокладывать лишний, нулевой провод. Этим мы и воспользуемся. Часть информации вероятно почерпнута в курилке или за пивком (например, про лишний нулевой проводник)... Но теоретически (и только), если принять, что сопротивление земли (верхний слой планеты Земля) имеет бесконечно малое сопротивление, вполне можно было бы тырить электроэнергию в неограниченных количествах, что в интерпретации халявщиков означает "бесплатное электричество". К "великому сожалению", не всё так просто, особенно в индивидуальных домах... но... Но на нашем форуме, способы воровства (читай, нарушение законодательства РФ) не рассматриваются. А посему, предлагаю воздержаться от подробностей и тонкостей обмана электросчётчиков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
24.10.2016, 8:34
а если счётчик на столбе,как его можно обмануть?
24.10.2016, 10:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зайти с другой стороны столба и тырить скока угодно. Счетчик "со спины" не видит.
24.10.2016, 10:12
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.12.2017, 6:50
Возможно ли в самой розетке в многоквартирном доме отключить ноль и подключить на её место землю (в настоящее время ноль подключён, а неиспользуемая земля просто лежит в розетке) - как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски?
7.12.2017, 7:18
7.12.2017, 11:07
...как можно нагружать такую розетку, как поведёт себя счётчик и возможные риски? Нагружать можно также, как и ранее... если не сработает УЗО, если "земля" подключена...Но всё это зря, ибо счётчик будет считать, как и до этого "кулибинства" Рекомендую тему воровства э/э далее не развивать (см. Правила форума) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 20:32 |
