сварочник |
сварочник |
18.5.2009, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 14553 |
Можно ли применить в качестве магнитопровода статор от 55-и кВт движка. Диаметр внутреннего отверстия порядка 400 мм.
18.5.2009, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Применить можно.Вопрос для чего?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.5.2009, 20:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.5.2009, 21:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Можно ли применить в качестве магнитопровода статор от 55-и кВт движка Весь статор - зачем использовать? Лучше статор разделить на корпус и магнитопровод. И такой магнитопровод можно разделить на 2-3 части и можна низ них пару неплохих "сварочника" намотать
19.5.2009, 21:13
Я и имел ввиду пакет пластин в статоре, но меня смущает, не будет ли он слишком большой по размерам, а то я читал тему изготовления трансов из статора, так там написано, что лучше подходят 5-7 кВт двиганы.
24.5.2009, 13:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Я и имел ввиду пакет пластин в статоре, но меня смущает, не будет ли он слишком большой по размерам, а то я читал тему изготовления трансов из статора, так там написано, что лучше подходят 5-7 кВт двиганы. Я взял сгоревший 11кВт-2900 об/мин., проточил на токарном (пазы) Получился отличный сварочный, а за одно и пуско-зарядный. Кстати варю электродами 4мм. ВА47-29 С16 держит! Электроды ОК-46 супер! |
28.5.2009, 20:18
28.5.2009, 22:12
Цитата но меня смущает, не будет ли он слишком большой по размерам, а то я читал тему изготовления трансов из статора, так там написано, что лучше подходят 5-7 кВт двиганы. Не надо смущатся! Если вы оставите необходмое количество железа и рационально пдберете соотношение меди и железа , то по весу Ваш сварочник будет не больше других. Да и размером он будет чуть выше но уже. Зато в окно такого транса намотать можна намотать все что хочеш ! А железо от электродаигателей 5-7квт - мало пригодно ( очень скромненький сварочник из них), лучше 10-13квт.
31.5.2009, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
У меня был сделан из 22 кВт, в окно влезли диодный мост по 200А и клеммы для подключения на разные напряжения. снаружи пруток 16 мм по обеим краям - т.е. он перекатной получился. Да, поднять тяжело, но катать легко. Варит, заряжает, запускает - неубиваемый. до сих пор человек в деревне пользуется.
Сообщение отредактировал Слава - 31.5.2009, 18:56 |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
31.5.2009, 22:03
а можно и колесики от Камаза примандячить и небольшую тележку сделать....
оставить 40-50 кв. см. железа, распределить обмотки для мягкой характеристики (можно и люминь - влезет все), двухполупериодный выпрямитель - и работайте в свое удовольствие..... |
1.6.2009, 23:35
Цитата а можно и колесики от Камаза примандячить и небольшую тележку сделать.... Если есть деньги, то лучше купить то оборудование, которое тебе надо. Но бывают времена, когда "Я его слепила, из того что было."Ну а приведённый мной выше аппарат был сделан как раз в такое время - начало 90-х. Были у меня тр-ры и более ранние, но приятно видеть их функцианирующими по сей день. На днях принесли - "вот купили, а как он работает и что это?" Я офигел - мой, продал где то в 80-х!!! |
15.11.2009, 0:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
слава как я тебя понимаю сам недавно встретил апарат сварганеный мной 85г был очень удивлён
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 15:47 |
