SOS!!! |
SOS!!! |
9.12.2005, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2005 Пользователь №: 4398 |
Скажите для чего нужен тиристор в сварочном выпрямителе на переменном токе для сварки алюминия и его сплавов?
| Гость_Гость_* |
10.1.2006, 13:30
Ну пока все молчат... Рискну предположить, что этот тиристор служит для компенсации постоянной составляющей тока сварки. Ток дуги при сварке алюминия в аргоне разный при смене полярности, поэтому в цепи возникает постоянная составляющая тока. Она вредна тем, что намагничивает железо трансформатора и ухудшает его характеристики.
Тиристор открывается схемой управления в одном полупериоде (где ток дуги меньше) раньше, чем в другом, и тем самым "уравнивает" полупериоды. |
| Гость_evleh_* |
9.4.2006, 23:17
Для регулировки сварочного тока.
8.5.2006, 13:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
Цитата(ivan_ivan2) Скажите для чего нужен тиристор в сварочном выпрямителе на переменном токе для сварки алюминия и его сплавов?
Сварочных выпрямителей на переменном токе не бывает. Сварочные трансформаторы "на переменном токе" бывают. |
8.5.2006, 13:55
Цитата(Anonymous) Ну пока все молчат... Рискну предположить, что этот тиристор служит для компенсации постоянной составляющей тока сварки. Ток дуги при сварке алюминия в аргоне разный при смене полярности, поэтому в цепи возникает постоянная составляющая тока. Она вредна тем, что намагничивает железо трансформатора и ухудшает его характеристики.
Тиристор открывается схемой управления в одном полупериоде (где ток дуги меньше) раньше, чем в другом, и тем самым "уравнивает" полупериоды. Я с Вами полностью согласен. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:00 |
