Как лучше , питание домика |
16.6.2009, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
16.6.2009, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Всё равно без хорошей повторной земли не обойтись... Стараюсь . супесь, сопротивление грунта 140 - 320 ом (3 - 1 м). Контур дальнего домика - 17 ом. Большого домика -13 ом. Проекта хозблока еще нет, там будет ав.генератор. Контуры объединять полосой, или достаточно пятых РЕ-проводников, как повторные? Какие требования к сопр. ЗУ для генератора. Как к источнику 4(30) ом ? Относятся ли послабления по величине сопротивления к ЗУ генератора при сопр. грунта более 100 ом? Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов для расчета токов КЗ. Есть подозрение, что сопротивления большие и со срабатыванием м.б. проблемы . |
25.6.2009, 17:52
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 14881 |
Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов для расчета токов КЗ. Есть подозрение, что сопротивления большие и со срабатыванием м.б. проблемы . [/quote] Думаю в ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ СПРАВОЧНИКЕ это есть, а справочник я встречал в "все для студента УГАТУ" |
25.12.2009, 16:29
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 1:15 |
