многотарифные |
многотарифные |
| Гость_Николаич_* |
9.10.2006, 9:58
Господа! Подскажите!
1 Все ли эл.счетчики многотарифные. 2 Переключение тарифов осуществляет сам счетчик, или дополнительно к нему нужно устанавливать "какое-то" устройство. 3 Какова разница между тарифами в разных уголках России. 4 Бывают ли однофазные эл.счетчики 3-ех , 4-ех тарифные, есть ли смысл. 5 Какие одноф. эл.счетчики зарекомендовали себя с лучшей стороны. |
9.10.2006, 15:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Цитата(Николаич) Господа! Подскажите!
1 Все ли эл.счетчики многотарифные. 2 Переключение тарифов осуществляет сам счетчик, или дополнительно к нему нужно устанавливать "какое-то" устройство. 3 Какова разница между тарифами в разных уголках России. 4 Бывают ли однофазные эл.счетчики 3-ех , 4-ех тарифные, есть ли смысл. 5 Какие одноф. эл.счетчики зарекомендовали себя с лучшей стороны. Посмотрите здесь http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm -------------------- Игорь
9.10.2006, 18:37
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
1 Все ли эл.счетчики многотарифные. Нет не все. Цитата(Николаич) 4 Бывают ли однофазные эл.счетчики 3-ех , 4-ех тарифные, есть ли смысл.
Бывают. Со "смыслом" сложнее: "Чубайс и Ко" пока не предлагают тарифы праздничных и выходных дней Цитата(Николаич) 5 Какие одноф. эл.счетчики зарекомендовали себя с лучшей стороны.
Вы выясните, плз, типы и марки тех эл.счётчиков, которые РАЗРЕШЕНЫ в Вашем регионе ВАШИМ ЭЛЕКТРОСБЫТОМ, тогда можно говорить конкретно. Я использую Меркурий-200 (ЛЭМЗ), однако сертификацию в нашем Электросбыте он не прошёл (пришлось в 2000г "валяться в ногах" у инспектора, что бы пломбу поставил и подписал договор на эл.снабжение квартиры На моей памяти не много - всего 2 случая, когда инспектор не принимал объекты из-за не сертифицированных (у них, в Электросбыте) счётчиков. Пришлось "клиентам" покупать и переустанавливать эл.счётики разрешённые к использованию в нашем регионе. http://lemz.spb.ru/documents/mercury-200_re.pdf |
| Гость_Николаич_* |
9.10.2006, 18:38
| Гость_Николаич_* |
10.10.2006, 20:59
В паспорте указывается что Меркурий-200.03 и Меркурий-200.04 могут управлять нагрузкой.
Счетчик хочу установить в квартире, |
| Гость_Гость_* |
11.10.2006, 0:45
Цитата(Николаич) В паспорте указывается что Меркурий-200.03 и Меркурий-200.04 могут управлять нагрузкой. Счетчики «МЕРКУРИЙ» могут управлять нагрузкой с помощью внешних цепей коммутации, используя для этого импульсный выход в режиме управления нагрузкой.(Счётчик может работать в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии, имеет встроенный интерфейс «CAN» (модем «PLC»). ) В режиме управления нагрузкой импульсный выход принимает два состояния – режим разомкнуто и режим замкнуто. Когда мощность в нагрузке или значение потребленной энергии превышает установленные значения (п.5.2.2.7), импульсный выход переходит в режим замкнуто. Когда мощность в нагрузке или значение потребленной энергии не превышает установленные значения, импульсный выход переходит в режим разомкнуто. Описание режимов управление нагрузки с внешними устройствами коммутации приведен в п. 5.5 Руководства по эксплуатации АВЛГ.411152.020 РЭ http://lemz.spb.ru/documents/mercury-200_re.pdf Цитата(Николаич) Лимит эл.энергии для Вас устанавливает Ваш местный Электросбыт, когда заключаете Договор на эл.снабжение. Счётик НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Счётик может "информировать" компьютер по отдельному специально проложенному, для этих целей, кабелю через интерфейс (преобразователь) USB - «PLC» ------ ВАЖНО! Разрешён ли в Ваших краях этот счётчик к эксплуатации. НЕ ЛЕНИТЕСЬ связаться с Электросбытом, что б не пришлось платить дважды... |
| Гость_Николаич_* |
11.10.2006, 11:26
Возможно ли ещё в магазине не подключая счетчик узнать на нем текущее время?
Потому как изготовлен он г.Москва а я Свердловской области (+2 часа от московского времени), А изменить на нем время можно только на 30 минут (п.5.1.1.3 Руководства по эксплуатации АВЛГ.411152.020 РЭ). |
14.10.2006, 14:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Как запрограммирован счетчик на заводе Энергосбыт не интересует, он все равно заставит Вас проверить правильность программирования или переграммирует его, после чего даст Акт проверки средств учета, без которого не заключат договор. Акт будет подписан - инженером Энергосбыта (кто программировал или переграммировал), инспектором энергосбыта, представителем монтажной организации (если устанавливала и делала наладку она), представителем абонента. В Москве этот Акт утверждается (подписывается и ставится печать) Гл. инженером Мосэнергосбыт.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
18.5.2009, 16:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.1.2009 Из: Украина Конотоп Пользователь №: 13242 |
Вопрос знатокам!
а Чубайс какой тариф установил квартирам которые используют электроэнергию на отопление и для электроплит? вроде чуть меньше чем для освещения??? |
19.5.2009, 9:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Вы выясните, плз, типы и марки тех эл.счётчиков, которые РАЗРЕШЕНЫ в Вашем регионе ВАШИМ ЭЛЕКТРОСБЫТОМ, тогда можно говорить конкретно. Любой счётчик электрической энергии, включенный в Государственный реестр средств измерений, допущенных к использованию в Российской Федерации энергосбыт обязан признавать как средство измерения электроэнергии и принимать группу учёта (при правильном монтаже). Цитата(lai) Вопрос знатокам! а Чубайс какой тариф установил квартирам которые используют электроэнергию на отопление и для электроплит? вроде чуть меньше чем для освещения??? В каждом регионе РЭК устанавливает свои тарифы. Разница, в среднем, между тарифами для домов с электроплитами и домов без таковых (газ) составляет 30% (у нас 2 рубля для домов без эл. плит (и на нужды отопления тоже) и 1,4 рубля для домов с эл. плитами). Сообщение отредактировал Andrey Izh - 19.5.2009, 9:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 14:26 |
