2 страниц V   1 2 >
При какой схеме звезда или треугольник легче запускается АД. , При какой схеме звезда или треугольник легче запускается АД.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 15.5.2009, 16:03
Здравствуйте, подскажите, при какой схеме легче запускается асинхронный двигатель, в сети 220В через фазосдвигающий конденсатор.
Заранее всем спасибо.
сэм
сообщение 15.5.2009, 16:42
Пользователь №: 12073
Что значит легче? Относительно пусковых токов-звезда. Относительно механики-треугольник (у звезды может не хватить момента на валу , вал так и будет стоять пока дымок не завьется.) Обратите внимание-для этого движки должны быть 380/660
сообщение 15.5.2009, 17:14
Меня интересует двигатель 380/220 Y/д
Мне посоветовали подключить АД звездой, так как при этой схеме двигатель уверенней запускается, чем при схеме треугольником.
сергей_абрамов
сообщение 15.5.2009, 17:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Треуголник используется для значительно более лёгкого пуска , но пари этом теряется мощность, при чём значительно..
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Мастер Джу
сообщение 15.5.2009, 20:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вам надо для 220В?
Так и включайте треугольником как на табличке написано.
Для однофазной сети через конденсатор конечно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.5.2009, 20:30
сообщение 16.5.2009, 9:08
Цитата(Мастер Джу @ 15.5.2009, 20:13) *
Вам надо для 220В?
Задам по точнее вопрос, меня интересует конкретно соединение обмоток, не важно на какое напряжение они рассчитаны. Предположим такой вариант, пусть его даже в природе не существует 220/220 - Y/Д какое соединение обмоток лучше выбрать для запуска двигателя в однофазной сети при помощи фазосдвигающего конденсатора?
Где будет больше крутящий момент и меньше потери мощности?
Andrey59
сообщение 16.5.2009, 23:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
ВВерху есть файловый архив там раздел Электронные книги в нем книжка Трехфазный привод в схеме однофазного включения скачайте и откройте на стр.31
сэм
сообщение 18.5.2009, 11:37
чем больше ток в обмотке, тем больше момент на валу. А ток больше при треугольнике. При этом надо выполнить одно главное условие-не довести ток ХХ до момента насыщения сердечника, что легче всего при том же треугольнике.
TSDrive
сообщение 19.5.2009, 15:39
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
А тут мудрить не надо, все уже сделано до нас. Как лучше сделать однофазный пуск, смотрите здесь....
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
сообщение 31.1.2010, 0:32
Добрый день. Есть двигатель 4 кВт 380/220В, тип сейчас не помню, потом перепишу. Так вот при подключении на треугольник, он работает с самоторможением ток больше 10А. При подключении его на звезду,требуется пополам меньше конденсаторов и крутиться хорошо. В чем может быть дело? Я так понял что надо треугольник для съема большей мощности (планируется для работы в циркулярке).
asverevkin
сообщение 1.2.2010, 16:50
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Собирайте звезду и пользуйтесь на здоровье. Для того, чтобы Ваш мотор работал нормально в треугольнике, нужно подать 220 В через понижающий 3ф транс, а если будете подавать 380 на треугольник, то спалите двигатель.
Обычно пользуются переключением схемы с Д на У в моторах, по нормальной схеме работающих на Д (на У перекл-ся для облегчения пуска, после пуска, переключаются на Д, прикладывается к обмоткам полное напряжение сети и мотор выходит на номинальный режим работы), т.е. в моторах 380(Д)/660(У) (это для сети 380В), или же в моторах 220(Д)/380(У) - это для пит. напря-я 220 В (через понижающий 3ф транс 380/220). Т.е. для питающей сети 380 В следует подключать двигателя 220/380 - по нормальной схеме в звезду, 380/660 - в треугольник. Во нагородил. Вроде бы ничего не напутал, если и напутал, то добрые люди поправят.
Сообщение отредактировал asverevkin - 1.2.2010, 17:04
KIVOK
сообщение 2.2.2010, 0:35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Так если у Вас есть чем ток замерить, то просто после запуска подберите рабочие конденсаторы по минимальному току.
Если у Вас сеть 220вольт, то для того что-бы не потерять еще "мощность", однозначно электродвигатель должен быть включон на "треугольник".
ЛЕША
сообщение 3.2.2010, 15:21
Пользователь №: 14498
[quote name='KIVOK' date='2.2.2010, 1:35' post='122355']
Только не понятно "с самоторможением"?.Это что такое?
KIVOK
сообщение 3.2.2010, 19:59
.... Это признак большой рабочей емкости конденсатора при данной нагрузки.
При выборе конденсаторов необходимо выбрать кондесаторы для "пуска" и для "работы".
Поэтому пусковой конденсатор после "пуска" надо отключать и оставлять в работе только рабочий конденсатор. Рабочий конденсатор должен постояно подключен.
Для насосов воды и на вентиляторах обычно устанавливается один постоянно включенный конденсатор . потому что нагрузка увеличивается с возрастанием оборотов эл.двигателя.
На "циркулярке" или наждаке пусковой конденсатор после пуска надо отключать - нагрузка на электродвигателе будет переменной и рабочий конденсатор выбрать сложно. Чаще всего рабочий конденсатор на эти агрегаты вообще не устанавливают или ставят малых номиналов
сообщение 5.2.2010, 7:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Лет надцать назад в журнале "Радиолюбитель" была несколько иная схема включения 3ф моторчика в однофазную сеть.
Две обмотки встречно-параллельно, третья - через кондер.
Смысл какой.
При включении по классической схеме мы получаем на статоре вращающееся электромагнитное поле со сдвигом 0 и +- 90 градусов. На обмотке, включенной непосредственно в сеть, 220 В, а на остальных 2 - грубо по 110.
В предложенной схеме - на двух обмотках по 220, а диаграмма та же. Вывод автора - кпд выше. В смысле мощность при таком включении (порядка 50% от трехфазной схемы).
Если найду журнал, уточню подробности.
Добавил позже:
1991 год примерно.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2010, 11:56
Анатолий_К
сообщение 5.2.2010, 12:54
Пользователь №: 10533
И в "Сельском механизаторе" было это-же. Попытаюсь найти.
сообщение 6.2.2010, 11:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По памяти:
Не помню, как подбиралась емкость. Наверное, по резонансу напряжений.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2010, 11:50
Гость_Гость_TSDrive_*_*
сообщение 7.2.2010, 14:38
По cos Fi двигателя, чтобы поле было как можно более приближенно к круговому
KIVOK
сообщение 7.2.2010, 18:02
Сообщение #19
По памяти:
При таком включении у Вас индуктивное сопротивление стремится к "0". Произойдет коменсация одно обмотки другой
TSDrive
сообщение 18.2.2010, 20:54
Сообщение #20
Из: Kyiv
KIVOK : ты забыл, что обмотки размещены в пространстве под углом одна к другой и их взаимоиндуктивность по идее отличается от привычного представления..... Может кто вспомнит кратинку из курса "Теории эл.машин"?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:47
