Замена алюминевой проводки на медную , Интересуют нюансы, особенно момент соединения в щитке
Гость_VladiZlav_*
сообщение 14.5.2009, 21:30
Всем привет.
В связи с ремонтом в квартире в 9 этажном панельном доме советских времен решили менять полностью алюминевую проводку на медь. Поскольку дом панельный, а переделки проводки минимальные в плане схемы (дополнительно нужно запитать только кондишн отдельным кабелем и стиралку), то буду пытаться прокладывать провод в тех же трубах, которые вмонтированы в панели. А беспокоит меня единственный вопрос - все равно по итогу в щитке приходим к месту, где соединяется медь с алюминием. От счетчика на автоматы идет алюминий 2.5 квадрата. Дальше от автоматов уходят в квартиру световая группа (алюминь на 1.5 квадрата) и две розеточных по 2.5 квадрата (от второго автомата) одна из которых питает единственную розетку на кухне а вторая все остальные розетки по квартире. Вопрос - поскольку счетчик мне перепломбировать крайне не хочется, да и смысла в этом не вижу, (к нему все равно приходит алюминь 2.5 квадрата) - ничего нет опасного в том, что к автоматам приходит алюминь а уходит уже медь??? А то наслышан про ужастики соединений меди с алюминием, но ведь через клеммы вроде соединяют, а если через автоматы? icon_biggrin.gif
И еще вопросик - если дома маленький щиток с автоматами организовать, то можно из основного подъездного щитка через один автомат запустить один медный провод 2.5 квадрата а уже в квартире от него через автоматы разделять дальше всю схему - стиралка, кондишн, розетки, свет?
Заранее спасибо всем за ответы.
Сообщений в этой теме
- VladiZlav   Замена алюминевой проводки на медную   14.5.2009, 21:30
- - Andrey59   Алюминий с медью плохо себя ведут при непосредстве...   14.5.2009, 22:23
|- - VladiZlav   Цитата(Andrey59 @ 14.5.2009, 22:23) Алюми...   14.5.2009, 23:24
- - с2н5он   уверены что люминий 2, 5 выдержит перечисленную на...   14.5.2009, 22:46
|- - VladiZlav   Цитата(с2н5он @ 14.5.2009, 22:46) уверены...   14.5.2009, 23:30
- - Andrey59   Неужели кондишн такой мощный что его нет смысла вк...   15.5.2009, 8:31
|- - VladiZlav   Цитата(Andrey59 @ 15.5.2009, 8:31) Неужел...   15.5.2009, 11:01
|- - net_man   Цитата(VladiZlav @ 15.5.2009, 11:01) В пр...   15.5.2009, 11:47
|- - VladiZlav   Цитата(net_man @ 15.5.2009, 11:47) это пр...   15.5.2009, 12:10
|- - Мастер Джу   Цитата(net_man @ 15.5.2009, 15:47) это пр...   15.5.2009, 19:56
- - Дежурный ПС-500   Не занимайся ерундой, распломбируй счетчик (ничего...   15.5.2009, 12:18
- - VladiZlav   И еще - на входе в квартиру имеет смысл ставить УЗ...   15.5.2009, 12:19
- - Andrey59   Наоборот раз на стиралке нет заземление то надо УЗ...   15.5.2009, 12:33
|- - VladiZlav   Цитата(Andrey59 @ 15.5.2009, 12:33) Наобо...   15.5.2009, 13:30
- - Andrey59   УЗО на 300мА от пожара для защиты человека 30мА. А...   15.5.2009, 14:16
|- - VladiZlav   Цитата(Andrey59 @ 15.5.2009, 14:16) УЗО н...   15.5.2009, 18:09
- - Шаровая молния   А до этажного щита можно дотянуть новую проводку? ...   15.5.2009, 20:42
|- - VladiZlav   Цитата(Шаровая молния @ 15.5.2009, 20:42)...   15.5.2009, 21:03
- - Шаровая молния   Сделайте через правое отделение. Только тяните уже...   15.5.2009, 21:26
|- - VladiZlav   Цитата(Шаровая молния @ 15.5.2009, 21:26)...   15.5.2009, 21:39
- - Andrey59   Замена вводного автомата помоему чревата встречей ...   15.5.2009, 21:46
|- - VladiZlav   Цитата(Andrey59 @ 15.5.2009, 21:46) Замен...   15.5.2009, 22:33
|- - Andrey59   Цитата(VladiZlav @ 15.5.2009, 21:33) Исхо...   15.5.2009, 23:08
- - Шаровая молния   Местному РЭСу пофиг, скорее всего. Через стену сов...   15.5.2009, 22:13
|- - lobachov   Цитата(Шаровая молния @ 15.5.2009, 23:13)...   24.5.2009, 21:01
- - VladiZlav   Еще хотелось бы совета - если планируется в кварти...   16.5.2009, 18:43
- - Дежурный ПС-500   40А достаточно, провод 6 кв (медь) до щитка. Лучше...   16.5.2009, 21:43
- - Al-lex666   Уважаемый а вот представьте такое: У вас включены ...   22.5.2009, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 15:14
