ИОННЫЙ КОТЕЛ - правда или ложь? , обсуждение электродных и ионных электрокотлов |
12.5.2009, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2005 Пользователь №: 3498 |
Всем здравствуйте!
Кто нибудь сможет рассказать, реально ли электродные и (или) ионные отопительные электрокотлы могут превосходить на 25-40% обычные ТЭНовые электрокотлы по теплоотдаче, а соответственно, и по КПД ? С уважением, |
12.5.2009, 23:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Электродные - нет, а ионных не знаю.
13.5.2009, 0:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
А что такое ионный котел?
13.5.2009, 6:53
Цитата Отличие состоит в том, что при этом в ионных котлах в режиме on-line контролируется величина электрических зарядов-ионов, движение которых между электродами обеспечивает нагрев теплоносителя. http://www.beril.ru/Kotly/business Чистая реклама. Цитата Так же как и в электродных котлах, в этих изделиях электрический ток, протекая по воде как проводнику между электродами, выделяет тепло по закону Джоуля-Ленца, нагревая ее непосредственно.
13.5.2009, 9:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
"Кроме того, в конструкции ионных котлов применяются запатентованные разработки компании, позволяющие увеличить тепловую мощность котла без увеличения его электрической мощности за счет использования энергии торсионных полей.
Все эти достижения современной индустрии климата (в том числе возможность гарантийного обслуживания в течение всего срока службы котла – не менее 10 лет) позволили объединить выпускаемые ионные котлы в одну группу отопительного оборудования – котлы бизнес-класса. " О как! И торсионные поля и бизнес класс. Для котлов. Котел-бизнессмен. Котел для бизнеса. Бизнес в котле. |
17.5.2009, 20:14
Цитата Если расчетное потребление электроэнергии при отоплении Вашего дома составляет, например, 50 кВт (дом площадью 500 м²), то реально котел BERIL бизнес-класса будет расходовать 15-20 кВт. Тю..у! Во..! Товар как могут рекламировать! Обнаковенный электродный котел, - но как преподносится.. !
19.5.2009, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Наверное еще забыли написать, что котел нужно ориентировать вдоль силовых линий торсионного поля, ибо если будет поперек, то эффект обратный -будет охлаждать!!!
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 23:00 |
