помогите не сжечь двигатель(схема)
clopoff
сообщение 7.12.2005, 12:55
Пользователь №: 4369
есть немецкая тросовая лебедка(называется PA1000),включается в сеть 220.с выносным пультом,кнопки вверх-вниз.встроенный тормоз.на лебедке есть один конечник(верхний).помогите пожалуйста поставить на нее и нижний.
начертил схему на основе наклеек в клемных коробках,когда пытаюсь разрывать провода,наподобие существующего,лебедка клацает тормозом и гудит.я так понимаю,что продолжает подаваться питание на одну из обмоток,и она может сгореть.
Сообщений в этой теме
- clopoff   помогите не сжечь двигатель(схема)   7.12.2005, 12:55
- - сергей_абрамов   кнопки вверх-вниз.встроенный тормоз.на лебедке ест...   7.12.2005, 20:33
- - ВЛАД   Думаю, ты что-то неправильно нарисовал. Прямоуголь...   9.12.2005, 2:04
- - clopoff   к сожалению нарисовано верно( все дело в том,что п...   9.12.2005, 2:10
- - ВЛАД   4 не надо отрывать. Проверь схему еще раз По этом...   9.12.2005, 2:27
- - clopoff   схема содрана вчистую прям с лебедки(там принципиа...   9.12.2005, 11:26
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   9.12.2005, 17:09
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   9.12.2005, 22:39
- - clopoff   тэкс s1 это рокерная кнопка,без фиксации."SA1- это...   9.12.2005, 22:59
- - clopoff   может быть все можно сделать проще,если переработа...   9.12.2005, 23:16
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   10.12.2005, 23:40
- - clopoff   спасибо всем за помощь! схема полная,в чем сегодня...   10.12.2005, 23:55
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   11.12.2005, 0:08
- - clopoff   стоповая для техники безопасности. s1 одна кнопка,...   11.12.2005, 0:35
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   11.12.2005, 21:56
- - Viktor2004   Re: помогите не сжечь двигатель(схема)   12.12.2005, 6:46
- - ВЛАД   помогите не сжечь двигатель(схема)   12.12.2005, 22:23
- - Viktor2004_   Когда вы пишите сообщение, чуть выше над окном где...   14.12.2005, 0:07
- - ВЛАД   Viktor2004_Большое спасибо   14.12.2005, 0:20
- - clopoff   ух,все верно написано) кстати,фотобакет рекомендую...   14.12.2005, 22:09
- - Влад   помогите не сжечь двигатель(схема)   19.12.2005, 0:54
- - Гость   Re:какой нужен концевик для электрической лебедки?   30.6.2006, 9:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:16
