Восстановление схемы двигателя пилорамы , Находка
Гость_Денс_*
сообщение 8.5.2009, 18:11
Короче нашел я тут у деда пилораму с заклиневшем трехфазным двигателем.Простояла она на улице лет 10.Щит управления естественно пришёл в негодность при окрытии обнаружил кнопку пуск стоп магнитный пускатель и что то похожее на керамическии стакан без дна в нем спираль похожая на бусы из форфоровых трубочек.Пилорама раньше работала отлично.Вопросик:что за схема?И возможно ли так что из этой схемы что то вырезали и там просто чегото не хватает?
Мастер Джу
сообщение 8.5.2009, 19:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
То что "похожее на керамическии стакан без дна" это скорее всего тепловое реле.
Проверить двигатель можно и без него через соответствующий автомат(ампер на 16-25).Зависит от мощности двигателя.
Из схемы ничего не вырезали и все там есть,кроме теплового реле конечно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.5.2009, 19:39
Andrey59
сообщение 8.5.2009, 19:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Керамический стакан скорее всего предохранитель для цепи управления (кнопки Пуск-Стоп, контакт подхвата пускателя, катушка пускателя, НЗ теплового реле). Тепловое реле типа ТРН должно стоять ниже пускателя, где то еще вводной автомат должен быть. Схема там элементарная из учебника ПТу (пуск нереверсивного двигателя). Главное там двигатель. Просушить, прозвонить мегером и выбросить, или перемотать, а вдруг и живой
PuffSet
сообщение 9.5.2009, 10:56
Пользователь №: 14458
(см тему Находка)Я так понимаю если это реле оно же должно разрывать цепь при повышении ампеража и т.дКаким образом размыкает цепь спираль?Никаких других реле там нет.Двигатель прозвонил целый.Это полная схема или нет?
шалун
сообщение 9.5.2009, 12:02
Пользователь №: 8915
[quote name='Andrey59' date='8.5.2009, 20:46' post='90710']
...или служит для пуска двигателя вместо дефицитных в ТО время конденсаторов. Помнится мне как лампу 500ватт иногда на пилорамках самопальных использовали. Разбивали бывало. Спираль надежнее. Тем более в керамике закрыто...
Andrey59
сообщение 9.5.2009, 13:37
Из: Запорожье
Спираль разравает цепь сгорая обычно в среде кварцевого песка и не надо предохранитель называть реле. Надите поиском пуск двигателя и смотрите там схема элементарная
PuffSet
сообщение 9.5.2009, 14:53
Нет это точно не предохранитель т.к спираль большого сечения. Скорее двигатель полыхнет чем такой предохранитель.По моему Шалун ближе к цели.Двигатель работал в сети 220
Сообщение отредактировал PuffSet - 9.5.2009, 14:57
Мастер Джу
сообщение 9.5.2009, 17:31
Из: Красноярск
1.Проверить надо что включен "треугольником" (если двигатель 380/220).Скорее всего так и есть.
2.Лучше поставить конденсаторы(не электролитические )вместо сопротивления из расчета примерно 6,7 мкф на 100Вт двигателя,точнее подбирается при работе.
3.Если двигатель 380/220 и 3х фазная сеть под рукой лучше включать в 3х фазную сеть.Переключив на "звезду".
Вот можно почитать http://www.electrik.org/news/article6.php
Там правда двигатели подключены "звездой", а надо "треугольником".
Но по сути это ничего не меняет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2009, 21:32
Andrey59
сообщение 9.5.2009, 21:12
Из: Запорожье
Возможно это было просто сопротивление. Если собрались пускать трехфазный двигатель от однофазной сети то прочитайте книжку в файловом архиве (Электронные книги) и учтите что в однофазной двигатель потеряет в мощности. Электротепловое реле очень желательно, можно без него если поставить автомат защиты двигателя используя его как пускатель, но тогда весьма желательно прилепить для исключения самозапуска поставить расцепитель минимального напряжения.
PuffSet
сообщение 9.5.2009, 21:20
Короче мне понятно что "керамический стакан" это обыкновенное сопротивление.Просто я не знал что (с сопротивлением в место любых других схем)Запуск трехфазного двигателя с обыкновенным сопротивлением успешен и работает довольно таки нормально за не имением лучшего в то время видимо и это прокатило.Или я не прав?
Да я в курсе о потери мощности и т.д Век живи век учись Спасибо всем кто не поленился ответить!!!
Andrey59
сообщение 9.5.2009, 22:17
Из: Запорожье
Уже неохота вспоминать теорию но был и остается реостатный пуск двигателя изменением подводимого напряжение или это было регулирование скорости, но что-то подобное было
Гость_ВВ_*
сообщение 10.5.2009, 2:54
Было. Для АД с фазным ротором. Здесь наверняка с К.З. ротором. В этом случае иногда применяется схема с пусковым сопротивлением последовательно в одну из фаз двигателя (т.е. сопротивление после пуска отключается). Но такая схема имеет еще большую потерю мощности, т.к. практически двигатель работает на 2-х фазах.
Andrey59
сообщение 10.5.2009, 9:18
Из: Запорожье
Если двигатель работал как однофазный этот резистор включался просто в фазу для уменьшения оборотов, а потом шунтировался для нормальных оборотов т.е. для регулирования скорости
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 2:21
