Потенциал земли , Какой он?
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 8.5.2009, 12:29
Вот все говорят - заземление, зануление.. А кто сказал, что потенциал землю равен нулю?
Кто-нить мерял
Мастер Джу
сообщение 8.5.2009, 19:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Кто-нить мерял
Потенциал измеряют относительно чего либо. Земля принята за 0.Можно потенциал измерять относительно Луны.Но относительно Земли как то удобней. grobovschik.gif
Viktor2004
сообщение 10.5.2009, 3:21
Пользователь №: 2252
С практической точки зрения Мастер Джу прав. Но теоретически, заряд Земли какой-то имеется. Вряд ли колличество положительных зарядов на Земле совпадает с колличеством отрицательных. Никто с микроскопом не считал. Тем более эти заряды распределяются в Земле разным образом. Воткните в землю 2 лома на расстоянии 50 метров и проведите проводник от одного к другому, замкните на второй лом, увидите искрение. В этих двух точках уже потенциалы разные.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.5.2009, 3:21
Гость_net_man_*
сообщение 10.5.2009, 4:42
ух ты...
так это энергию можно из земли качать???
вы случайно ломы не трассе подземного силового кабеля тыкали???
Михайло
сообщение 10.5.2009, 7:19
Пользователь №: 12512
Понятие "потенциал" не имеет никакого физического смысла. Точно также понятие "координата" не имеет никакого смысла... Какие координаты у Земли?
Имеют смысл "разность потенциалов" и "расстояние между двумя точками" (или иначе "длина")...
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 10.5.2009, 7:41
Кто-нить мерял
Потенциал равен нулю по отношению к нейтрали источника питания (трансформатора) .
Dmitry_G
сообщение 10.5.2009, 16:38
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Потенциал "земли" равен потенциалу Земли , и равен 0 относительно Земли (1-1=0) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Пилите гири Шура, они золотые..
Viktor2004
сообщение 11.5.2009, 1:09
Цитата(net_man @ 10.5.2009, 5:42) *
ух ты...
Можно и энергию качать. Только ток будет такой маааааленький.
Гость_с2н5он_*
сообщение 13.5.2009, 22:24
второй ломик лучше втыкать в Луну - разность потенциалов будет больше))
сообщение 14.5.2009, 10:32
Вспомнил урок по физике в школе,давненько было: потенциал земли -матушки принят равным нулю, так говорил учитель по физике когда-то,хорошим был учителем.
сообщение 14.5.2009, 12:36
а что вы над ломами смеетесь. в моей практике было - подвесной кабель связи П-296. экран землишь на контур заземления одного здания, а на другом здании экраном касаешься контура того здания - искрит, на разных домах по разному.
я слыша не рекомендуют землить кабель с двух сторон именно по этой причине. будет постоянно ток бегать.
Andrey Izh
сообщение 14.5.2009, 17:09
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Искрит, потому, что образовался мини-трансформатор тока.
Насчёт потенциала. Потенциал, как было справедливо отмечено выше, всегда относительно чего-либо. Например, потенциал земли от потенциала металлического воздуховода. Разность потенциалов есть напряжение. Таким образом вопрос звучит так: "Напряжение земли равно нулю". Всё относительно. Если мы заземлили этот металлический воздуховод, т.е. соединили его металлическим проводом с землёй, то потенциал воздуховода относительно потенциала земли (и наоборот) будет равен нулю. Ежели этого не сделать, то этого сказать нельзя.
Viktor2004
сообщение 17.5.2009, 23:11
Это разность потенциалов всегда относительно чего-либо. А потенциал он сам по себе, свой, собственный.
И вот когда мы глухо заземляем среднюю точку обмоток генератора или трансформатора, мы тем самым приводим ее к потенциалу Земли В ТОЧКЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
А с этого места пожалуйста поподробнее.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.5.2009, 7:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 8:55
