работа бп на ТОР224 |
23.2.2013, 13:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
23.2.2013, 13:30
28.2.2013, 13:02
У меня аналогичная ситуация как и fantom-2011. Собрал блок питания как у Юрия. Нагружаю обмотки 16в по 130 ма на каждую напряжение падает до 10в. Обмотка 14 при этом не нагружена. Нагружаю 14 вольтовую где то 0.7 на дровах поднимаеся до 15. Обмоки для дров мотал проводом 0.25
28.2.2013, 13:27
Зачем так нагружать 16в, там намного меньше потребление, всуньте все на свое место, тогда и измеряйте в работающем аппарате.
28.2.2013, 14:20
Просто я недавно начал только собирать.Собрал управление и блок питания.Решил проверить блок питания.Какое потребление драйверов на оптике?
28.2.2013, 17:28
Ключи стояли 50w, потребление по 16в было 26мА.
6.3.2013, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Поздравляйте меня с взрывом тора 224:)
Собирал его по схеме бармалейника но вместо ш7х7 исспользовал колечко N87 R36*23*15 и провод обмоточный 0,35. Отчетлив отпечаток на первой ноге микросхемы - от которой идет обмотка. |
6.3.2013, 17:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Поздравляйте меня с взрывом тора 224:) Собирал его по схеме бармалейника но вместо ш7х7 исспользовал колечко N87 R36*23*15 и провод обмоточный 0,35. Отчетлив отпечаток на первой ноге микросхемы - от которой идет обмотка. По какой схеме,плате? В Бармалеевской схеме помоему есть опечатка... |
6.3.2013, 17:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
6.3.2013, 18:28
Зазора нет. Опечатки тоже...
Сообщение отредактировал Navstar - 6.3.2013, 18:29 |
6.3.2013, 18:57
6.3.2013, 19:57
нет, к сожелению
Кольцо пилить нада? |
6.3.2013, 20:25
Если нет приборчика, то про тр-тор на кольце советую забыть.Идите лучше проверенным путем, то-есть применяйте сердечники и зазоры в них из уже выложенных схемок.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2013, 20:26 |
6.3.2013, 20:27
RM10 без зазора должны подойти?
6.3.2013, 21:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Честно говоря, без замера индуктивности я бы не рисковал снова.....
К примеру, делаю Бармалея на плате от Д713 там я применил ЕЕ20 (высокий) от какого-то блока питания древнего НР сервера- ТОР завелся с пол-пинка, держит все без вопросов.... Делал когда-то отдельно БП тоже на топе- витки согласно рекомендациям этого форума- также никаких проблем, до сих пор трудится..... Фото полуфабриката: |
6.3.2013, 21:08
RM10 без зазора должны подойти? есть еще вариант - готовые трансформаторы , к примеру pol12017 стоимостью 32 грв . его "разогнать" до требуемых 14 вольт не вопрос , подкорректировать только ОС . Сообщение отредактировал Lemm - 6.3.2013, 21:24
6.3.2013, 21:20
RM10 без зазора должны подойти? Самый дешевый вариант, 27грн, для бармалея хватит если ветродуй от сети или немного дороже за 43грн здесь |
6.3.2013, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Зазора нет. Опечатки тоже... Судя по оптопаре печать без зеркаленья, тогда ТОР если впаян так как нарисован получается ответ неверный. А с TL431 дело совсем плохо обстоит. И что бы ничего не взрывать первое включение через ЛАМПОЧКУ, не говори что никогда об этом не слышал. Сообщение отредактировал nikon - 6.3.2013, 22:37 |
6.3.2013, 22:49
Я имел в виду
завтра пофоткаю все во всех подробностях несмотря на то что тор у транс уже выпаял |
6.3.2013, 23:01
А почему так упорно игнорируете зазор? В РМ он тоже нужен, обратноходовик ведь.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 9:24 |
