61 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
работа бп на ТОР224
slavyann
сообщение 30.5.2014, 18:37
Сообщение #951
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Олег, но ведь с уменьшением этого резистора уменьшится и напряжение на выходе
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 30.5.2014, 18:45
Сообщение #952
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С уменьшением резистора повышается стабильность поддержания вых. напряжения.
mono
сообщение 12.7.2014, 13:09
Сообщение #953
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, горит топ в питателе при включении на ХХ, причем не вижу попыток запуска, тишина, а потом щелчек, но не сразу, чаще включается и без проблем держит нагрузку, но два топа уже сдохли, включаю через лампу, никогда не было проблем с топами в своих питателях, но здесь инвертор в ремонте, что заметил, компенсирующая емкость далековато от топа и в первичке транса стоит снабер емкость и резак с диодом, в шите есть такая схема, но сейчас когда топ работает на холостых на трансе размах по переменке 300 Вольт, мне кжется многовато, может по напруге вышибает, думаю поставить 6ке200 и диод, но насколько кретично включение которое сейчас, о чем-то производитель думал?, оска красивая, во всяком случае без нагрузки, ничего криминального не увидел, потребление при работе в норме, но при очередном включении щелчок и лампочка загорается в полный накал, чего ему не хватает, не пойму. Извиняюсь, если избитый вопрос, но всю ветку с трубы не осилю.
oleg1ma
сообщение 13.7.2014, 1:14
Сообщение #954
Из: Глобино UA
Проверь клампер , 6ке200 ставят при мощности питателя до 20ватт.Крайний вариант, перемотать тр-тор с минимальной Ls.
oleg1ma
Сообщение #955
Из: Глобино UA
mono
сообщение 13.7.2014, 18:41
Сообщение #956
Из: Минск
Вынял транс, первичка 6млГн, не знаю чего они там намотали, но при зазоре 0.5мм такая индуктивность явно много, пока отложил, инвертор ко мне пришёл уже паханый, возможно стоял топ большей мощности, на всякий случай намотал свой транс, но топы кончились, на днях узнаю истину. После включения питатель работает нормально, если коротнуть выход предельной нагрузкой, срабатывает защита, но однажды просто на ХХ сиерть топа. В снабере стояли 10нан и 120кОм, поставил 2.2нан и 47кОм, разница с родным трансом не заметил, самому иетересно чего не так.
VOVA 555
сообщение 15.7.2014, 18:57
Сообщение #957
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Интересно в каких пределах Ls в даном случае сщитается минимальной ?
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 15.7.2014, 23:55
Сообщение #958
Из: Глобино UA
PI Expert подскажет.
mono
сообщение 16.7.2014, 15:51
Сообщение #959
Из: Минск
Намотал свой транс, индуктивность первички получилась 2мГн, Ls - 8мкГн, против 45!!! у родного транса, всё работает без проблем, интересует другое, какой-же топ стоял изначально? Инвертор Oliver MMA-200.
Yorik
сообщение 26.7.2014, 20:19
Сообщение #960
Пользователь №: 38084
TOP222Y.При установке более мощного TOPa под нагрузкой дохнет.Индуктивность транса большая.
yur45
сообщение 8.9.2014, 9:34
Сообщение #961
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/55/ под нагрузкой 2А горит снабер Р6ке200 плата, данные транса ,все один к одному -идуктивность все сошлось с оригиналом... уже спалил 2. Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу.
Wasiliy61
сообщение 8.9.2014, 10:12
Сообщение #962
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А зазорчик в сердечнике случайно не великоват, попробуй уменьшить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.9.2014, 10:28
DANTIST
сообщение 8.9.2014, 12:22
Сообщение #963
Пользователь №: 8733
Или собери на 244 от HEMEL, или поставь 1,5КЕ200. Но тут может быть два исхода. Или все будет работать долго и счастливо или отгорит то, из-за чего горел сопрессор Р6КЕ200.
oleg1ma
сообщение 8.9.2014, 12:32
Сообщение #964
Из: Глобино UA
Сапресор 6ке200 устанавливают в бп мощностью до 20ватт, если выше нужно применять RCD клампер.
yur45
сообщение 8.9.2014, 19:59
Сообщение #965
Из: Донецк
Спасибо, ответа толкового не услышал , у других работает.... Р6ке-600ВТ 1.5 ке Квт, насчет RCD cнабера ,считать его не умею, нужно именно 2,5-3А 24в А этот блок повторили очень много думаю ТОР перемаркер
oleg1ma
сообщение 8.9.2014, 22:32
Сообщение #966
Из: Глобино UA
Cравните данные вашего тр-тора с данными при расчете в проге РI-Еxpert8, может в нем проблема.
Андрей Д
сообщение 12.9.2014, 15:44
Сообщение #967
Из: 77
Пользователь №: 38221
Если есть возможность поставить новый ТОР ,ставьте. Но скорее дело не в нём.
На маленькой мощности (5-10Вт) греется-ли ТОР, Р6ке? Картинку стока можете показать?
Сообщение отредактировал Андрей Д - 12.9.2014, 15:44
DANTIST
сообщение 12.9.2014, 16:23
Сообщение #968
В чужих руках оно завсегда толще... В этих статейках такого понаписуют. Ты больше читай! Они за это деньги получают.icon_biggrin.gif
"...Ранее собирал на 244 от HEMEL все заработало сразу." Чего перестал собирать-то? 244-е закончились? Или что? Сапрессор менять пробовал?
Что вообще сделал после 08.09.2014 в плане поиска неисправности?
Wasiliy61
сообщение 12.9.2014, 18:09
Сообщение #969
Из: Алтаиский край
А ты хоть пробывал что-нибудь делать- что советовали. Греться может из-за большой индуктивности рассеяния, получаются большие выбросы-и супрессор будет греться. Вторичные обмотки должны находится меж половинками первички, а у тебя как намотан транс.
yur45
сообщение 15.9.2014, 14:56
Сообщение #970
Из: Донецк
Извиняюсь за молчание, сделал, поставил РСД снабер 22к, 3,3н и пошло просто считал в Pi9,а он аглицкий я не разобрался... вернулся на Pi8.5 пересчитал.Теперь другая засада большой ток в цепи тл431 , напряжение регулирует...наверное поставлю стабилитрон вместо Тел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 0:13
