61 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
работа бп на ТОР224
Evergreen
сообщение 2.12.2013, 11:36
Сообщение #841
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Цитата(ДМит @ 1.12.2013, 13:30) *
Всем привет! ОХП на ТОР224. При напряжении на выходе 15,7В ток в нагрузке доходил до 3,5А, защита срабатывала на 4А, да сапрссор 1,5КЕ200СА, при токах до 2А вообще комнатной температуры.
каков КПД устройства измеренный?
RUS5610
сообщение 2.12.2013, 17:51
Сообщение #842
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(igorka @ 25.11.2013, 14:48) *
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает?
Мне как то сложновато что-ли...
Ничего сложного! На ютубе можно посмотреть по шагово как регистрироваться и завести карточку Кукуруза для расчета за товары в Евросети.Причем бесплатно и без обслуживания.
Греется-значит работает!
ДМит
сообщение 3.12.2013, 1:40
Сообщение #843
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Вот, КПД я несчитал,звеняйте, а транс, при 3,5А холодный, сапресор тёплый, выходной диод на радиаторе,при таком токе,конечно греется посильнее,но мне таких токов и ненадо,просто удивило,что с ТОР224 снял такой ток.
Evergreen
сообщение 3.12.2013, 11:23
Сообщение #844
Из: Москва
ТОпы вообще-то легко дают кпд более 90. Судя по температурному режиму , что Вы привели, этот трансформатор получился хороший и видимо плотность тока в расчетах заложили невысокую ) . Можно считать что преобразователь удался icon_biggrin.gif.
Сообщение отредактировал Evergreen - 3.12.2013, 11:29
alexlo13
сообщение 7.12.2013, 23:45
Сообщение #845
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Люди помогите! Есть ТОР227, как мотать транс на ETD39 под выходное напряжение 24 вольта 6 ампера, витки-провод, PI Expert 4.0 пишет матюки.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.12.2013, 23:51
slavyann
сообщение 8.12.2013, 0:25
Сообщение #846
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
при универсальном питании этот ТОР сможет выдать не более 100 Вт, а вы хотите 144
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 8.12.2013, 0:51
Сообщение #847
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В задании задайте ток меньше 6 ампер, ругатся перестанет.
alexlo13
сообщение 8.12.2013, 1:29
Сообщение #848
Из: Украина
slavyann
Так я и не собираюсь использовать его как от универсального питания!
oleg1ma
Почти перестал!)) Жалуется что (26 AWG) в первичной обмотке будет греться! Я вот не пойму, а почему прога дает максимальный диаметр провода 0,26 мм, что нельзя использовать 0,5 мм?
И я так понял жалоба на сопрцессор, и что его надо будет заменить RC или RCD цепочкой, так как будет греться!
Serg SP
сообщение 8.12.2013, 8:43
Сообщение #849
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Провод 0.5 мм не проходит по скин эффекту на частоте 132 кГц.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
p210
сообщение 8.12.2013, 8:54
Сообщение #850
Пользователь №: 23007
В более старших версиях, например в PI 8 допускается и больший диаметр. А супрессор или замените на RCD или лучше, добавьте к нему, а то сгорит под нагрузкой.
alexlo13
сообщение 8.12.2013, 22:00
Сообщение #851
Из: Украина
Цитата(p210 @ 8.12.2013, 7:54) *
26AWG -это ни разу не 0,26мм. icon_biggrin.gif .
О! Это для меня новость! Спасибо за табличку!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 8.12.2013, 22:01
Jorg63
сообщение 8.12.2013, 22:11
Сообщение #852
Пользователь №: 18073
Эта таблица более полная,указано в изоляции диаметр,что иногда удобно если в несколько проводов обмотка.
Evergreen
сообщение 9.12.2013, 9:46
Сообщение #853
Из: Москва
Цитата(alexlo13 @ 7.12.2013, 23:45) *
, PI Expert 4.0
вообще не пользуюсь им. По Старичку все считаю. Меня устраивает
p210
сообщение 9.12.2013, 19:59
Сообщение #854
Тоже можно. Посчитал НЧ-трансик по его проге. Получается 2267 витков диам.0,475мм. Оценил свой магнитопровод. Получилось (экспериментально), что, при вменяемой индукции для входного напряжения 255 Вольт достаточно 1760 витков... Диам. 0,45. Вот тахто. Имеете полное право намотать тех лишних 500 витков. "Родная", заводская первичка содержала 1680 витков, но верх напряжения тогда - 240 Вольт. Кстати, попробуйте его расчет для полумостика. В моем случае я, после выданного результата, посчитал вручную. Получил почти в полтора раза меньшее число витков. Намотал трансик, работает (периодически) больше года, нагрева не замечаю, ключики тоже холодные... Есть много меди - мотайте... А я с его прогами завязал.
Сообщение отредактировал p210 - 14.12.2013, 7:14
Evergreen
сообщение 13.12.2013, 11:41
Сообщение #855
Из: Москва
Да ну?! и ток ХХ видимо получился небольшой? icon_eek.gif давно, я считал бублик по формулам из курса физики, насчитал, намотал первичную , включил в сеть и ..... ток ХХ оказался таким, что через полчаса работы бублик нагрелся до 45-50 цельсия. Пришлось подматывать на глаз чтоб получить требуемое значение . такие дела
oleg1ma
сообщение 13.12.2013, 12:12
Сообщение #856
Из: Глобино UA
Цитата(Evergreen @ 13.12.2013, 12:41) *
Да ну?давно, я считал бублик по формулам из курса физики, насчитал, намотал первичную , включил в сеть и ..... ток ХХ оказался таким, что через полчаса работы бублик нагрелся до 45-50 цельсия. Пришлось подматывать на глаз чтоб получить требуемое значение . такие дела
Видимо формулы у Вас не те, и вообще бублики не подходят как материал на тр-тор, сверху на них есть мак, так вот он и вносит свою погрешность. icon_biggrin.gif
p210
сообщение 13.12.2013, 18:45
Сообщение #857
Ток ХХ не мерял, за ненадобностью, транс не греется в этом режиме. Не обратили внимание, писал, что на этом сердечнике заводская намотка имела меньшее число витков? А транс в магазине продается, НПК сделанный. Они сильно глупее Starichok-а? Не знаю, про формулы из физики, что Вы применяли, для НЧ я обычно экспериментально определяю нужные витки. А что касаемо вышеупомянутого автора популярных программ по расчетам всяческих индуктивных элементов, так он закладывает в свои расчёты плотность тока и индукцию поменьше. Что может быть и как то хорошо, но мне не нравится, потому как не хочу я зря переводить цветмет и покупать сердечники большего габарита, чем на самом деле надо... Не подумайте, что хочу каким то образом обгадить его, он постарался, но, повторюсь: мне не нравится. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 15.12.2013, 9:16
alexlo13
сообщение 21.12.2013, 23:58
Сообщение #858
Из: Украина
Люди! Скажу честно, влом разводить печатку пот ТОР224 и Е25, по всем правилам и с фильтрами, может у кого есть готовое решение! Был бы признателен!
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 0:40
Сообщение #859
Из: Глобино UA
А потом в лом и паять, купи готовое.
alexlo13
сообщение 22.12.2013, 2:47
Сообщение #860
Из: Украина
Та уже развел! Просто подправить под свои нужда легче чем рисовать заново!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 11:36
