61 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
работа бп на ТОР224
ДМит
сообщение 6.9.2013, 0:38
Сообщение #761
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Я, вроде как, тож прихожу к такому выводу, а насчёт экранирования, у меня как раз стоит экранная обмотка из ленты меди,но улучшения с ней я не заметил. Вот,что по этому поводу пишут:3. Будьте осторожны с экранами Фарадея! Да, они создают короткий путь для паразитного
емкостного тока на землю, но они же увеличивают паразитную емкость и ухудшают магнитную
связь между обмотками – особенно между выходной обмоткой и обмоткой питания, что
приводит к очень большим проблемам с корректной отработкой режима короткого замыкания.
Кроме того, увеличивается стоимость трансформатора и возникают дополнительные проблемы
с электробезопасностью.
4. Для серийных изделий всегда используйте сердечники только со стандартными итд
tnttnttnt
сообщение 11.9.2013, 12:47
Сообщение #762
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(tnttnttnt @ 26.8.2013, 8:02) *
Попробую умьшить индуктивность, по результату отпишусь.
Проблема решена- неверный номинал резистора 47кОм который, поставил вместо него 4,7кОм из за этого не работал блок.
Поставил верный номинал блок питания работает стабилно от 40 вольт переменки на индуктивности первичной обмотки 1900мкГн.
UVM
сообщение 12.9.2013, 9:03
Сообщение #763
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Наставник в радиотехническом кружке говорил: -"Подобрать и проверить детали это половина работы"
Золотые слова однако!
ДМит
сообщение 1.10.2013, 14:03
Сообщение #764
Из: ПМР. Днестровск
Всем привет! Сегодня,ради интереса,намотал транс для ТОР224,на двух колечках, Вроде как из альсифера(точно не ферит),разумеется без всяких пропилов. Индуктивность первички 879 мКг. Работает нормально,нагрузку полную пока не давал, так,что под рукой было,500мА. Мне интересно было запустится ли он. Сейчас сниму характеристики по полной, если кому интересно отпишусь. Фото альсиферовых колечек сейчас пытаюсь загрузить.
Сообщение отредактировал ДМит - 1.10.2013, 19:09
Serg SP
сообщение 1.10.2013, 22:53
Сообщение #765
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
На альсифере будет работать в лучшем виде.
Я как то помню решил поизмываться над TNY256Y, на ней можно спокойно сделать источник до 15 - 18 Вт, т.е. для вентилятора, управы, драйверов и релюх - за глаза. Издевательство заключалось в том, как я решил намотать трансформатор. Взял ферритовый стержень 6х15 мм, слепил прямо на нём бумажный каркас, намотал в 4 слоя первичку 160 витков, поверх неё вторичку 16 витков. Т.е. транс был специально сделан против любых правил. Включил ИИП на хх - на выходе 12 Вольт (столько и планировал), подал нагрузку - резистор 12 Ом - напряжение снизилось до 11.6 Вольта и держится. Тинька бедолага горячая, без радиатора отработала около 30 секунд и выключилась. Установка на небольшой радиатор позволила юзать её без отключения. Померял осциллом - на стоке тиньки импульсы до 720 Вольт и снаббер не справляется, из за высокой индуктивности рассеивания, тинька сама работает как ограничитель напряжения. Вобщем, спалить мне её так и не удалось. Чуть менее 12 Вт отдавала, кряхтела, но отдавала. Правда, сеть была хорошая.
Перемотал потом транс на ферритовом сердешном Е25х10х7 с зазором - красота, 15 Вт с малюсеньким радиатором выдаёт долговременно, едва греется, на стоке едва 600 Вольт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
nikolaytatarov
сообщение 4.10.2013, 9:52
Сообщение #766
Из: Espana
Пользователь №: 29532
Привет, ты можешь объяснить немного подробнее о том, как кольца на болтах. Объявляет у вас есть два или сломан заранее. Интересует ферритовые кольца. Спасибо.
ДМит
сообщение 4.10.2013, 22:11
Сообщение #767
Из: ПМР. Днестровск
Всем привет!Испытания прошли с переменным успехом, ТЕ, БП выдал ток 1А ,на 1,2А уже отработала защита,просматривался сильный нагрев транссила,при максимальной нагрузке. Да 1А, при напряжении 19в. Выводы( мои выводы,не факт,что верные): Индуктивность 879мКг великовата,на днях скину до 820мКг, да испытания проводил на моей старой печатной плате,которая не внушает доверия. Сейчас уже сделанна нормальная печать.Кольца не феритовые( ферит обязательно надо колоть) материал вроде как альсифер,в связи с этим его можно не пилить и не колоть. Как я уже говорил,задача заключалась в проверке, сможет ли целое, не пиленное кольцо, из альсифера работать в обратноходовом БП.
Serg SP
сообщение 4.10.2013, 23:22
Сообщение #768
ДМит, укажите размер колец и данные по трансу (количество витков первички/вторички), будем думать.
ДМит
сообщение 5.10.2013, 10:14
Сообщение #769
Из: ПМР. Днестровск
Трансформатор состоит из двух альсиферовых колец(как на фото), каждое кольцо имеет внешний диаметр 44мми, внутренний 28мм,ширина стенки 10мм. Каждое кольцо обмотано лакотканью.Далее, первичка намотана проводом 0,3мм и содержит около 250витков,затем витки сматывались из расчёта получить индуктивность порядка 800-900мКг,остановился на 879мКг, обмотка связи намотана этим же проводом и содержит 12витков(как потом оказалось хватило бы и 8 витков).Вторичная обмотка намотана в три провода 0,79мм каждый и имеет 12 витков( тоже как оказалось многовато,хватило бы и 10витков). Исхожу из того, что у меня БП сделан по схеме с регулировкой напряжения, и 19в это получилось минимальное напряжение, а макс 26в. ТЕ транс выполнен НА ШАРУ, без расчётов и только чтоб убедится, что с этим материалом(альсифером) можно работать без его распиловки.
Сообщение отредактировал ДМит - 5.10.2013, 10:19
RadioГубитель
сообщение 5.10.2013, 13:09
Сообщение #770
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ради прокола поверьте индуктивность рассеяния))))
ДМит
сообщение 5.10.2013, 15:51
Сообщение #771
Из: ПМР. Днестровск
Легко,но придётся чуток подождать,уже после выходных
ДМит
сообщение 8.10.2013, 0:30
Сообщение #772
Из: ПМР. Днестровск
RadioГубитель.
Проверил,получил индуктивность рас. 60мкГ. Тож многовато.
Evergreen
сообщение 8.10.2013, 13:16
Сообщение #773
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Для снижения L расс. первичную надо бы разделить на 2 половины. Намотка получается так: 1/2 первичной, вторичная, самопитание , 2/2 первичной. Судя по вышеприведенным данным намотки К тр получился около 20. У меня нашлись точно такие же кольца и сразу возник интерес попробовать соорудить ОХП и до этого делал их на феррите. А можно узнать какими соображениями вы руководствовались при выборе такого Ктр?
Сообщение отредактировал Evergreen - 8.10.2013, 13:18
ДМит
сообщение 9.10.2013, 1:02
Сообщение #774
Из: ПМР. Днестровск
Evergreen
Привет. Для намотки первички, на Ш.обр. Феритовом сердечнике, я тож использую разделённую на 2 первичку, на непиленном кольце,незнаю,думаю нет смысла,скорее для понижения L расс. подойдёт встречно паралельная намотка первички. Ещё раз говорю,задача стояла простая, узнать запустится ли ОХП на непиленном альсифер. кольце, ведь в ОХП используется накопительный дроссель, а раз так то и возникла идея проверить эти кольца, поэтому и моталось всё примерно, я и сам не знал какой КТР я получу.
Сообщение отредактировал ДМит - 9.10.2013, 1:05
DANTIST
сообщение 9.10.2013, 8:28
Сообщение #775
Пользователь №: 8733
Ребята, а что, закончился феррит? Что Вы на альсифер перешли?
Evergreen
сообщение 9.10.2013, 13:39
Сообщение #776
Из: Москва
Дмит
Понятненько, спасибо. Наверно про полученный КПД я спросить Вас потороплюсь ? А заодно и каков ток хх получился в вашем преобразователе?
Дантист
Привет. Да просто в коробке нашел альсифер и сразу захотелось сделать преобразователь на нем покуда дел с ними раньше не было. Вот еще бы знать как надо правильно рассчитать трансформатор на альсифере и теперь рою сеть и пока ничего важного.
ДМит
сообщение 9.10.2013, 15:47
Сообщение #777
Из: ПМР. Днестровск
Разумеется,говорить об этом рано, сначало надо дроссель до ума довести и если неудастся понизить L расс. хотяб до 45мКг, то невижу смысла этим заниматься.
DANTIST
сообщение 9.10.2013, 15:57
Сообщение #778
Цитата(Evergreen @ 9.10.2013, 11:39) *
...Да просто в коробке нашел альсифер и сразу захотелось сделать преобразователь на нем покуда дел с ними раньше не было.
Сделай лучше на нем дроссель. А для транса возьми хороший феррит и не морочь себе голову. Встречал я раньше альсифер в трансах. Но то были трансы на 400 Гц.
Evergreen
сообщение 10.10.2013, 13:07
Сообщение #779
Из: Москва
так на феррите и делаю.В арсенале пройдены диапазоны мощностей от 5 до 150 вт, так фигня, "пушка по воробьям" icon_biggrin.gif . Просто попробовать альсиф соблазн появился ).На темах видел кстати люди применяют альсифер в выходных дросселях. Вот дойду до кондиции и освою силу icon_wink.gif
DANTIST
сообщение 10.10.2013, 21:00
Сообщение #780
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 15:14
