работа бп на ТОР224 |
1.5.2009, 22:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 14236 |
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры. а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет. а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком, то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере напряжение скакало в разницу до 3 вольт. так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать. что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить? |
kombat работа бп на ТОР224 1.5.2009, 22:13
нас рать стабилитрон при правильном трансе и нагрузке блока... 2.5.2009, 7:36
kombat а фольги как раз то и мало. температура доходит до... 2.5.2009, 8:06
golub Индуктивность неплохо б померять, и вот это посмот... 2.5.2009, 9:22
kombat Цитата(golub @ 2.5.2009, 9:22) Индуктивно... 2.5.2009, 21:22
Valter Цитата(kombat @ 2.5.2009, 19:22) а транс ... 2.5.2009, 22:11
kombat Цитата(Valter @ 2.5.2009, 22:11) Какой ра... 2.5.2009, 23:37
Гость_Николай_* Цитата(Valter @ 2.5.2009, 22:11) Первичку... 3.5.2009, 18:03
САНЕК Цитата(kombat @ 2.5.2009, 21:22) а транс ... 3.5.2009, 20:46
Valter Цитата(САНЕК @ 3.5.2009, 17:46) Если прог... 4.5.2009, 0:12
DANTIST а транс у меня EI34/28/12/ . ну чуть больше, счита... 27.11.2009, 12:51
Genadiy Вместо Р6КЕ можешь поставить Р1.5 КЕ,а к нему еще ... 2.5.2009, 9:57
Levs Мотать 47 витков первички - вторичка - оставшиеся ... 2.5.2009, 21:43
kombat пересчитал и перемотал транс согласно всем рекомен... 5.5.2009, 13:07
Гость Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) все.
Ти... 5.5.2009, 15:06
kombat Цитата(Гость @ 5.5.2009, 15:06) Типа: все... 5.5.2009, 16:05
golub Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) пересчит... 5.5.2009, 16:23
kombat Цитата(golub @ 5.5.2009, 16:23) Ну и скаж... 5.5.2009, 17:30
САНЕК Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) а вообще... 5.5.2009, 19:17
golub Мало, 650-800 мкг для вашего керна должно быть. 5.5.2009, 17:36
kombat Цитата(golub @ 5.5.2009, 17:36) Мало, 650... 5.5.2009, 18:11
golub
В этом файле находите ваш сердечник, мотаете на н... 5.5.2009, 18:38
kombat Цитата(golub @ 5.5.2009, 18:38)
В этом ф... 5.5.2009, 19:32
САНЕК Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) еще вопр... 5.5.2009, 19:42
golub Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) при замк... 5.5.2009, 22:02
kombat Цитата(golub @ 5.5.2009, 22:02) Што-то в ... 5.5.2009, 22:43
Basill Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) при замк... 6.5.2009, 10:19
kombat плохо, когда не знаешь английский. да кто же винов... 6.5.2009, 18:19
Genadiy Цитата(kombat @ 6.5.2009, 15:19) поеду на... 6.5.2009, 19:26
kombat Цитата(Genadiy @ 6.5.2009, 19:26) Только ... 6.5.2009, 19:38
Valter Цитата(kombat @ 6.5.2009, 15:19) при нагр... 6.5.2009, 20:29
kombat Цитата(Valter @ 6.5.2009, 20:29) Не понял... 6.5.2009, 21:02
Valter Цитата(kombat @ 6.5.2009, 18:02) а схема ... 6.5.2009, 21:54
kombat Цитата(Valter @ 6.5.2009, 21:54)
Инверто... 6.5.2009, 23:01
golub 60 ватт для 224 ТОРа уже многовато, даже по шииту ... 6.5.2009, 19:16
кабельщик kombat, срочно замените FR155 на нормальный быстры... 7.5.2009, 16:07
kombat Цитата(кабельщик @ 7.5.2009, 16:07) komba... 7.5.2009, 17:41
кабельщик kombat, с временем восстановления не более 100нс. ... 7.5.2009, 18:07
kombat Цитата(кабельщик @ 7.5.2009, 18:07) komba... 7.5.2009, 18:22
кабельщик Насчет MUR-Шоттки эт я загнул. Перепутал с MBR . M... 7.5.2009, 19:12
golub Праздник праздником, а таких тем уже проходило или... 7.5.2009, 19:15
kombat а с диодами то напряг. нету.
нашел в старом монито... 9.5.2009, 14:31
Genadiy Цитата(kombat @ 9.5.2009, 11:31) а с диод... 9.5.2009, 14:50
kombat Цитата(Genadiy @ 9.5.2009, 14:50) Лучше в... 9.5.2009, 20:01
Genadiy Цитата(kombat @ 9.5.2009, 17:01) классная... 9.5.2009, 20:34
кабельщик Genadiy, вы закинули полезную инфу. Я раньше искал... 10.5.2009, 16:46
Genadiy Цитата(кабельщик @ 10.5.2009, 13:46) Gena... 10.5.2009, 21:30
xxx-scorpion Собрал бп на TOP224y по схеме Barmaley’я фери Ш7х7... 19.11.2009, 18:10
САНЕК Цитата(xxx-scorpion @ 19.11.2009, 18... 19.11.2009, 19:57
xxx-scorpion Топик исправен,про витки писал (мотал поразному),к... 19.11.2009, 20:25
САНЕК Цитата(xxx-scorpion @ 19.11.2009, 20... 19.11.2009, 20:46
golub Цитата(САНЕК @ 19.11.2009, 20:46) Подыми ... 20.11.2009, 21:35
САНЕК Цитата(golub @ 20.11.2009, 21:35) Хотя бо... 21.11.2009, 8:52
xxx-scorpion Это где ?
ps. не обзывайте меня ламером 19.11.2009, 21:38
golub Да никто Вас ламером не обзывает.
Какая индуктивно... 20.11.2009, 1:24
xxx-scorpion Цитата(golub @ 20.11.2009, 1:24) Да никто... 20.11.2009, 14:28
Basill Цитата(xxx-scorpion @ 20.11.2009, 15... 20.11.2009, 18:40
golub Он там не в виде дросселя, а в виде сетевого фильт... 20.11.2009, 14:56
САНЕК Цитата(golub @ 20.11.2009, 14:56) Нечего ... 20.11.2009, 20:55
САНЕК Вот,извени за задержку.
А это мощный БП с сапресс... 27.11.2009, 18:09
1exa Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ? 27.11.2009, 20:23
DANTIST Цитата(1exa @ 27.11.2009, 18:23) Дантист ... 28.11.2009, 9:17
1exa Некто не знает как в PI Expert Suite 7.1 выбирать ... 2.12.2009, 23:55
Wiew Цитата(1exa @ 2.12.2009, 22:55) может у к... 3.12.2009, 0:34
1exa Спасибо
А кто из чего каркас для катушки трансформ... 3.12.2009, 21:07
spesso Цитата(1exa @ 3.12.2009, 23:07) Спасибо
А... 3.12.2009, 22:21
Stiv_y Прошу помощи! БП по схеме . Разводку старался... 11.12.2009, 10:03
golub Если ничего не греется, значит не работает. В схем... 11.12.2009, 10:37
Stiv_y TOP ставил по даташиту, перепутать ноги не мог, да... 11.12.2009, 12:42
Stiv_y Спасибо за помощь, разобрался. Действительно схема... 11.12.2009, 15:58
golub Вся байда в том что 431-е имеют разную цоколёвку п... 11.12.2009, 16:58
1exa Хотел поинтересоватся кто как делает на таком мале... 11.12.2009, 19:37
Wiew Цитата(1exa @ 11.12.2009, 18:37) кто как ... 12.12.2009, 20:02
golub или исходник разбирают на трезвую голову. 12.12.2009, 20:32
САНЕК Цитата(golub @ 12.12.2009, 20:32) или исх... 12.12.2009, 20:40
Genadiy Цитата(САНЕК @ 12.12.2009, 18:40) Так с э... 13.12.2009, 14:59
САНЕК Цитата(Genadiy @ 13.12.2009, 14:59) C исх... 14.12.2009, 8:20
Tupolevv Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, кто какие... 13.12.2009, 22:26
Wiew Цитата(Tupolevv @ 13.12.2009, 21:26) там ... 13.12.2009, 22:33
Tupolevv Да какой смех, сейчас не до этого . Для экспериме... 14.12.2009, 0:29
golub Так чтож ему не прыгать если диод к праотцам собир... 14.12.2009, 2:54
1exa А какая индуктивность должна быть первички трансфо... 14.12.2009, 22:33
UVM Цитата(1exa @ 14.12.2009, 22:33) А какая ... 14.12.2009, 23:09
1exa Вобщем спаял блок питания на ТОРе подключил на вых... 20.12.2009, 2:42
САНЕК Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту пе... 20.12.2009, 4:42
golub 1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам.
2... 20.12.2009, 4:49
1exa Цитата(САНЕК @ 20.12.2009, 3:42) Сколько ... 20.12.2009, 17:51
Genadiy Цитата(1exa @ 20.12.2009, 14:51) Почему т... 20.12.2009, 18:12
САНЕК Цитата(1exa @ 20.12.2009, 17:51) Почему т... 20.12.2009, 20:49
golub Цитата(1exa @ 20.12.2009, 16:51) 1 Первен... 21.12.2009, 1:35
1exa И что толщина проводки должна влиять на работоспос... 20.12.2009, 21:15
САНЕК Цитата(1exa @ 20.12.2009, 21:15) И что то... 20.12.2009, 21:20
Genadiy Цитата(1exa @ 20.12.2009, 18:15) И что то... 20.12.2009, 22:34
zas-65 Вот сылочка http://robozone.su/2009/04/27/setevoj-... 20.12.2009, 21:55
1exa Genadiy ну и что вы предлагаете выкинуть эту плату... 20.12.2009, 22:58
Genadiy Цитата(1exa @ 20.12.2009, 19:58) Genadiy ... 21.12.2009, 1:57
ROMAN 3 Всем привет,рас открыли тему про БП то у меня тако... 21.12.2009, 13:01
golub Цитата(ROMAN 3 @ 21.12.2009, 12:01) и пос... 21.12.2009, 13:25
ROMAN 3 golub,
а если исполизовати ферит по менше тоести о... 21.12.2009, 15:11
1exa Цитата(golub @ 21.12.2009, 0:35) 3. Это с... 21.12.2009, 16:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 23:53 |
