61 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
работа бп на ТОР224
golub
сообщение 11.12.2009, 16:58
Сообщение #71
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вся байда в том что 431-е имеют разную цоколёвку по производителям. Хотел вам посоветовать заменить её стабиллитроном, не успел.
Сообщение отредактировал golub - 11.12.2009, 16:58
1exa
сообщение 11.12.2009, 19:37
Сообщение #72
Пользователь №: 12745
Хотел поинтересоватся кто как делает на таком маленьком магниторроводе каркасик и из чего а то у меня получился не очень ?
Wiew
сообщение 12.12.2009, 20:02
Сообщение #73
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
обычно готовый ищут...
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 12.12.2009, 20:32
Сообщение #74
Из: Харьков, пески
или исходник разбирают на трезвую голову.
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 20:40
Сообщение #75
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так с этим всегда проблемы.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 13.12.2009, 14:59
Сообщение #76
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Tupolevv
сообщение 13.12.2009, 22:26
Сообщение #77
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 10172
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, кто какие ставит выходные диоды в источнике питания на TOP224Y. Схема Бармалея. Трансформатор Е30 N87 (78+14+15), индуктивность 820 мкГн, зазор 0,5мм. При токе 0,5А выходной диод HER308 греется градусов до 45-55. Если повысить ток до 1,5А, то нагрев существенно возрастает (субъективно около90 гр., может и больше, мерить нечем). Сейчас запаял HFA15TB60 с маленьким радиатором. Он тоже греется при 1,5А довольно сильно.
Когда-то собирал импульсник на VIPer 12A 5В 1А, так там выпрямительный диод шоттки 1n5822 и нагрев не очень. Может кто сталкивался с таким? Почему так сильно греется диод?
Wiew
сообщение 13.12.2009, 22:33
Сообщение #78
Из: г.Малин
смеетесь icon_biggrin.gif разница по падению напражения втрое как минимум.
Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2009, 22:34
На радио:
Мы такой не знаем
Tupolevv
сообщение 14.12.2009, 0:29
Сообщение #79
Из: Россия, Курск
Да какой смех, сейчас не до этого icon_sad.gif . Для эксперимента впаивал 1n5822 в БП на TOP, так выходное напряжение нестабильное, прыгает (10-12В).
golub
сообщение 14.12.2009, 2:54
Сообщение #80
Из: Харьков, пески
Так чтож ему не прыгать если диод к праотцам собирается, там же обратное 90-100 вольт. А диод 40-ка вольтовый.
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 3:01
САНЕК
сообщение 14.12.2009, 8:20
Сообщение #81
Из: Воронеж
Цитата(Genadiy @ 13.12.2009, 14:59) *
На абордаж!
1exa
сообщение 14.12.2009, 22:33
Сообщение #82
А какая индуктивность должна быть первички трансформатора Тора при магнитопроводе 7х7 ?
UVM
сообщение 14.12.2009, 23:09
Сообщение #83
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
850мкГн плюс минус 100
Сообщение отредактировал UVM - 14.12.2009, 23:10
1exa
сообщение 20.12.2009, 2:42
Сообщение #84
Вобщем спаял блок питания на ТОРе подключил на выход лампочку 13в 0,16а А последовательно входу повесил лампочку 60ват. При первом включении не одна из лампочек не загорелась только тор пощелкивал и нагрелся градусов 50-60 и незначительно нагрелся трансформатор. Следующий раз при включении и попытке прозванить лампа 60 ват загорелась после выключения и включения вновь она горела. Уменшил напряжение питания до 90 вольт подключил поработало какоето время и опять загорелась 60 ватная лампа. Такое впечетление что пробило тор. Такое могло быть связано с трансформатором (короткозамкнутые ветки или замкнутые обмотки мегометра нет так что транс не проверял)? Что могло вылитеть вместе с тор и как его проверить ? Хотел выложить печатки бп в диптрейсе но не получилось выкладываю в jpg. Вобщем буду благодарен за помощь.
САНЕК
сообщение 20.12.2009, 4:42
Сообщение #85
Из: Воронеж
Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту печатку и догодайся накуя там жирная красная линия?
Через лампочку ТОР убить не возможно.Ищи косяки в монтаже.Фотку платки кидай,посмотрим.
На абордаж!
golub
сообщение 20.12.2009, 4:49
Сообщение #86
Из: Харьков, пески
1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам.
2. ТОР тикать может по нескольким причинам: фазировка обмоток, КЗ по вторичным, перегрев и т.д.
3. Неясно применение оптрона, если всё вперемешку.
4. Лампу (25-40W) включать надо между емкостью и первичкой.
Вот примерно то что вам нужно. ТОР поменяйте, да лишние резисторы выкиньте.
Прикрепленный файл  14v_kosoy_244.lay ( 36.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Сообщение отредактировал golub - 20.12.2009, 4:54
1exa
сообщение 20.12.2009, 17:51
Сообщение #87
Почему такой толстый ток там максимум 2 ампера для него толщина дорожки 1 мм вроде достаточно ?
Нагрузка была небольшая так что даже того сечения впринципе должно хватить.
1 Первенец это. Если буду делать еще блоки на топах то учту пожелания.
2 Я предпологаю что трансформатор плохо намотал и более всего что плохо намотал первичку (наверно есть кз витки) потому что вторичку матал эмаль проводом невысокого качества сказали что изоляцию его даже аспирином ненадо обрабатывать. Транс мотал первичку проводом ~0,38 мм 100 витков +-1-2 витка емаль проводом, второая обмотка 1мм изоляция ниткой обмотана (на фото транса ее видно), третья обмотка 0,2 емаль + шолковая изоляция. Моталась сначала первоя z-образная потом третяя а потом вторая обмотки. Зазор подбирал rlc-метром на частоте 100кгц с помощью текстолитовых вкладок на всех кернах.
3 Схема с сварочника бармалея.
4 Схему как я включал есть на фото
Высылаю фотки платы на ней выпаял трансформатор потому что мне кажется что проблема в нем. Качество платы получилось не очень как их фоткать?
Genadiy
сообщение 20.12.2009, 18:12
Сообщение #88
Из: Kiev
Не надо учитывать чьи либо пожелания(не надо нам делать одолжения),а надо просто внимательно смотреть даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...NT/TOP244Y.html там есть требуемая топология печатной платы,есть примеры источников и способы намотки транса.Не надо даже сильно владеть английским языком,достаточно смотреть на картинки,если мало то гугле есть переводчик.Я всегда так и делаю.В трансе первичку надо разделить на две части и вторую часть мотать поверх всего остального.Очень внимательно надо быть с началами и концами обмоток.В остальном БП на этих микрухах запускаются с пол пинка.
Сообщение отредактировал Genadiy - 20.12.2009, 18:13
САНЕК
сообщение 20.12.2009, 20:49
Сообщение #89
Из: Воронеж
Гена,умееш "Сказать",спасибо.
Толстый ток-потому что сильно толстая кишка,которая идёт от мозга(ежели таковой имеется)до выхода на Нагрузку.
Лёха,извени,но надо читать-думать-читать-смотреть-делать выводы...........
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.12.2009, 21:12
На абордаж!
1exa
сообщение 20.12.2009, 21:15
Сообщение #90
И что толщина проводки должна влиять на работоспособность?
В печатке Nexor проводники были такие же ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 22:45
