![]() работа бп на ТОР224 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 16271 ![]() |
Это где ?
![]() ps. не обзывайте меня ламером |
Да никто Вас ламером не обзывает.
Какая индуктивность первички получилась? Почему витков так много? Что за феррит? Если не изменяет память, чтоб с Е25 снять под 30 ва, первичку витков 65-70 диам. 0,35-0,4 мм, и вторичку положить 12-13 витков в два провода 0,5 мм. Ииндуктивность не забыть 600-800 мкг. Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 1:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Да никто Вас ламером не обзывает. 1Какая индуктивность первички получилась? 2 Почему витков так много? 3 Что за феррит? Если не изменяет память, чтоб с Е25 снять под 30 ва, первичку витков 65-70 диам. 0,35-0,4 мм, и вторичку положить 12-13 витков в два провода 0,5 мм. Ииндуктивность не забыть 600-800 мкг. 1 нечем померят ![]() 2 у бармалея так указано 3 ш7х7 стоял вроде в бп телевизора в качестве дроселя Сегодня снял трансик из бп принтера Lexmark z615 не разбирая подключил и тож самое 1.1А, постараюсь вечером разобрать и перемотать. Может дело не в трансе што можно в схеме покрутить? |
Он там не в виде дросселя, а в виде сетевого фильтра стоял. И феррит говнячий в большинстве случаев там пользуют.
Может дело не в трансе што можно в схеме покрутить? Нечего там крутить, это типа плаг&плей.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 14:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
1 нечем померят ![]() В связи с тем, что мы часто используем сердечники неизвестного происхождения, то доверять расчетам индуктивности по формулам в радиолюбительском конструировании ИИП нельзя. Разве что использовать новые сердечники с гарантированными параметрами от надежного продавца, да и то есть вопросы по зазору, способе намотки и т.д. Поэтому L-метр нам необходим точно также, как и осциллограф. Без него многое делается наудачу. Лучше всего купить готовый заводской. Ещё вариант - сделать самому. Тут выкладывали ссылку на описание самодельного RCL-2, прекрасный прибор, многие его повторили, я тоже готовлюсь морально ![]() Есть разные способы косвенного измерения индуктивности на подручных средствах. Меня, когда начинал заниматься сваркостроением, здорово выручила такая примочка (см. картинку). Собирается на макетке за час. Меряет от единиц мкГн до десятков мГн с достаточной точностью - проверял по заводскому прибору. Из недостатков можно отметить медленность результата (надо считать на калькуляторе), довольно высокая и разная частота измерения, следовательно, неуниверсальность. Но для целей инверторостроения пойдет, пока не разживётесь нормальным L-метром. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Нечего там крутить, это типа плаг&плей. Есть чё покрутить,если шит почитать. Что именно,постил выше. -------------------- На абордаж!
Подыми емкостину ограничивающей цепи до 100мкф,или сопративление-до 100R в той же цепочке. Это чтоли. Не нашёл в шиите таких строк Может шииты разные? Хотя больше смахивает на танцы с бубном.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 21:46 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Хотя больше смахивает на танцы с бубном. Ты прав,можно играть в небольших пределах.Что бы при бросках тока,он сразу не вырубался-проверено. -------------------- На абордаж!
а транс у меня EI34/28/12/ . ну чуть больше, считал прогой.
первичка-94 витка проводом о,41 мм вторичка-4*5 витков проводом 0,89 мм третья- 5 витков проводом 0,1 мм. зазор 0,25-0,3мм. во как. и все работает, но греется р6ке220 А в прикрепленном файле на схеме стоит р6ке200а (с буквой а)- какая-то разница? или пойдет без буквы? в смысле разбить на две части. в два слоя мотать или один слой-вторичка-второй слой. или еще как? я мотал в два слоя. туда-фторопласт-сюда, как обычный транс. Вчера допаял БП на ТОР224Y. Транс РОL-12017, сердечник Е125 VERT. Керн 6,5х6,5. Первичка перемотана на 100 витков проводом 0,25. Без разделения на половинки. Вторичка 20 витков 0,5. Служебная - 18 витков 0,25. Зазор 2х0,1 мм. Индуктивность на этом не замерял. Нечем. Раньше, на подобных получалось порядка 1 мГн. С количеством витков особо не заморачивался. 3 полных слоя. Примерно 100. И зазором индуктивность не подгонял. Сапрессор 1,5КЕ200А (можно 200 СА). Последовательный диод BYV26E. Других не пробывал. Выпрямитель - полумост Шотки SR1060. Другого под рукой не оказалось. Хотя ставил и 100 и 150 вольтовые. Да и эти никогда не горели. Целый день не гонял. Нет нужды. Погонял около получаса. Слегка нагрелся диод. Сапрессор слегка потеплел. Слегка нагрелся транс. Да, забыл, ток 1,5 А, напряжение 16 В. При уменьшении входного напряжения до +120 В пришлось снизить токнагрузки до 1,3 А для устойчивой работы. Единственно, что у меня когда-то грелось очень в этих БП, так это выпрямительный диод силовой. Ставил всякие HERы, UF и т. д. Все грелось, пока не перешел на Шотки. Здесь фотка БП и кое-какая информация по БП на ТОРах. Кстати, а где на твоей плате сапрессор? Сообщение отредактировал DANTIST - 27.11.2009, 12:56 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот,извени за задержку.
![]() А это мощный БП с сапрессором в паралели стоит RC. ![]() Просто не надо его ложить на плату,а сохранившиеся ноги способствуют отводу тепла.Некоторые на ноги напайвают что то типа пластин(радиаторов) Да иговорено было не раз,много витков(сердешник магнитишь по самые помидоры)греется сапрессор,мало витков-грееш ТОР.Намотка желательна-0.5+.........+0.5 Сообщение отредактировал САНЕК - 27.11.2009, 18:25 -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 ![]() |
Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ?
Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ? Сейчас точно уже не помню. По моему, где-то на этом форуме. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Некто не знает как в PI Expert Suite 7.1 выбирать Top224Y или может у когота есть более старая версия программы ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
может у когота есть более старая версия программы ? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103576 -------------------- На радио:
Спасибо
А кто из чего каркас для катушки трансформатора делает, а то мне сказали что у стеклотекстолита и електрокартона ддиелектричиские потери большие и он грется будет ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Спасибо А кто из чего каркас для катушки трансформатора делает, а то мне сказали что у стеклотекстолита и електрокартона ддиелектричиские потери большие и он грется будет ? Пиз...ёшь и провокация. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.10.2009 Пользователь №: 15863 ![]() |
Прошу помощи! БП по схеме
Сердечник Ш7х10 от старого компа (одна ш половинка с накладкой)28х20х10, (сопротивление меньше 10ком). Мотал- 62/10/10, 52/8/8 и 42/8/8 Эффект одинаковый. При нагрузке один вентилятор - на выходе 13 вольт, прм токе 1А -падает до 6 вольт, да прокладки разные от 0,3 до 0,7мм, почти ничего не меняется, ничего не греется. Подозреваю сердечник совсем левый. Давно бы сердечник купил , да нет Тамбове. Есть броневой сердечник Ч22 М2000НМ1 Заранее спасиб. |
Если ничего не греется, значит не работает. В схеме перевёрнут ТОР, драйв с контролем. Какая индуктивность первички?
TOP ставил по даташиту, перепутать ноги не мог, да и дохнет она сразу если перепутать (гдето здесь читал).
Индуктивность 800 мкгн. Не скажу ,что совсем не греется ,так слегка теплые. |
Спасибо за помощь, разобрался. Действительно схема не работала!
Мне в магазине продали вместо TL431 какуюто м/схему - тапа стабилизатор напряжения 431С Заменил - все запустилось, буду смотреть что греется (с витками нужно разобраться - думаю всеже 52/8/8) Потом отпишусь, может кому пригодятся витки для этого сердечника. Еще один подводный камень. 52/8/8 - оптимальный вариант для этого сердечника, мотал 64/9/9 -греется сапрессор Сообщение отредактировал Stiv_y - 18.12.2009, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:14 |
