![]() работа бп на ТОР224 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
к работе БП на ТОР? А в БП что есть- трансформатор. ![]() Вот к примеру ![]() ![]() А человек к примеру не знает как его бомбануть. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.12.2015, 21:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микросхему UC3845 на UC2843? Без особых переделок схемы. Блок все тот же от Олега.
https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo |
Частоту нужно сделать такую-же как на 45той
У меня получилось задающий конденсатор 3,3нФ резистор 9,1кОм частота 57,579кГц
а на UC3845 1нФ 15кОм частота 58,5кГц. критично или не очень? |
Я думаю подойдет.
Можно положить паяльник на него, и погреть- но лучше покипятить в воде минут 5, или чуть больше- и он начнёт подчиняться. Василий, температура кипения воды на уровне моря 100 град С. Клей, типа эпоксидного, выдержит такую температуру без проблем. В самом лучшем случае - фен. Только не жены. Не далее, как неделю назад, расклеивали дроссель с какого-то буржуйского аппарата. Использовали фен промышленный с макс темпер. 650 град. Отлично! Когда будешь транс варить, не забудь посолить и специй добавь. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Василий, температура кипения воды на уровне моря 100 град С. Клей, типа эпоксидного, выдержит такую температуру без проблем. В самом лучшем случае - фен. Только не жены. Не далее, как неделю назад, расклеивали дроссель с какого-то буржуйского аппарата. Использовали фен промышленный с макс темпер. 650 град. Отлично! Когда будешь транс варить, не забудь посолить и специй добавь. ![]() Николай, может заводские трансы не все эпоксидным клеем промазаны или пропитаны (может чем-то другим) -потому как большенство после кипячения поддаются разборке без всяких специй и соления. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2016, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А не могли бы вы ткнуть пальцом где какие строки смотреть, А то чем я не втыкаю в этой эксель таблицы.
https://cloud.mail.ru/public/bWyu/4tAaWfWc1 https://cloud.mail.ru/public/7QJo/bDGoXPj3d |
52- индуктивность первички
53- кол-во витков первички 54- витки сервисной 55- скчение первмчки 71- витки вторичек 76- сечение вторичек -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А Вот примерно будет вот так- только посмотри тот ли феррит-а то 25ые бывают малость разные. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А Ivanvo, а зачем такую могучую микросхему использовать? Других нет? Вполне хватило бы и 246-й. Во всяком случае, так прога показала. 3-я! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Пользуюсь теми которые есть под рукой.
Wasiliy61, Сердечник тот. Спасибо. golub, Спасибо за разъяснения, а то в английском несилен. Теперь если что смогу сам разобраться. Буду делать по данным PI Expert. Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.2.2016, 7:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
Много уже писали на форуме про top, у всех разные проблемы.Подскажите уважаемые, у меня бп на top224 для Бармалея не хочет запускаться. Если точнее запускается,если выходное напряжение убавить до 13в работает держит нагрузку 18ом, супрессор не греется,top на радиаторе чуть теплый, вроде все нормально.Получается фазировка,зазор правильные,но стоит постепенно регулятором прибавлять напряжение до 15в, из трансформатора(стянут просто изолентой) издается тихий зуд,но он все нормально держит. Стоит его выключить,после вкл. начинает икать. Трансформатор на сердечнике ETD29 пер. 80вит. серв.9вит.вторички 10вит. проводом 0,4,перед этим было пер 84 вит, не хочет работать в пределах 14-16в. Супрессор P6KE 200A+BYV26C уважаемые спецы как пока можно попробовать вылечить эту болезнь.Заранее благодарен.
Много уже писали на форуме про top, у всех разные проблемы.Подскажите уважаемые, у меня бп на top224 для Бармалея не хочет запускаться. Если точнее запускается,если выходное напряжение убавить до 13в работает держит нагрузку 18ом, супрессор не греется,top на радиаторе чуть теплый, вроде все нормально.Получается фазировка,зазор правильные,но стоит постепенно регулятором прибавлять напряжение до 15в, из трансформатора(стянут просто изолентой) издается тихий зуд,но он все нормально держит. Стоит его выключить,после вкл. начинает икать. Трансформатор на сердечнике ETD29 пер. 80вит. серв.9вит.вторички 10вит. проводом 0,4,перед этим было пер 84 вит, не хочет работать в пределах 14-16в. Супрессор P6KE 200A+BYV26C уважаемые спецы как пока можно попробовать вылечить эту болезнь.Заранее благодарен. Индуктивность замерял, а то может стоит зазором подобрать, и где каким регулятором крутишь. Я делал на таком сердечнике Б.П-всё ок. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 12:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
думается что индуктивность великовата. Л'метром транс мерил? Желательно инд-ть выставлять точно по пиксперу или, если точно неполучается, меньше.
кстати при этом зазор может отличаться от указаного в пксперте. Сообщение отредактировал DJPashA - 16.2.2016, 13:02 |
думается что индуктивность великовата. Л'метром транс мерил? Желательно инд-ть выставлять точно по пиксперу или, если точно неполучается, меньше. кстати при этом зазор может отличаться от указаного в пксперте. Я вообще ни piexpert-ом считаю, просто придерживаюсь чтобы индуктивность была близкой как в даташите-промаха ещё не было. ![]() ![]() К стати один из них на ETD29. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василь, на 100% согласен, можно, но в ксперте както быстрее, сразу тебе и инд-ь и витки и примерно зазор. Там же шунт, хотя б для ориентира(супрессор нужен-не нужен), кол-во выходной ёскости и прочие мелочи.
Уважаемые спецы, спасибо что уделили внимание.Индуктивность не мерил, не чем,витки взял на форуме.Делал примитивную мерилку индуктивности,но так руки не дошли проверить на точность (показывает где-то 1390мкгн).Экспериментально пробовал увеличить зазор, подложив газетные бумажки с обеих сторон при моих рабочих 13в,при включении начинает икать. Может-быть стоит переделать транс,мотал так: снизу в верх намотал виток к витку 40вит потом вернулся вниз к выводу + изоляция и вторичная снизу примерно по средине каркаса виток к витку вторичка +изоляция,таким образом сервис + изоляция, и также снизу вверх остальная половина первички 40вит.Что можно сказать про правильное изготовления трансформатора,возможно тут кроется весь секрет,какой совет можете дать по этому поводу.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 9:38 |
