61 страниц V  « < 57 58 59 60 61 >
работа бп на ТОР224
DJPashA
сообщение 29.8.2015, 9:06
Сообщение #1151
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
БП на тор250, выходы - 12В/4А, 3х 18В(для оптики). Обнаружен вот такой шум на 18В-тах. Фотка с канала обмотка которого моталась последней. Со средней меньше примерно вдвое. С других вроде нет. Вых поднагружен лампочкой, на фото 20В(осц=2В/5uS). Перематывал 2 раза на разные сердечники(пробовал погабаритнее) с вариантами мотки. Делалось по PI. До того делал такие не раз проблем никаких не было. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал DJPashA - 29.8.2015, 9:08
slavyann
сообщение 5.9.2015, 13:49
Сообщение #1152
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а в какой последовательности расположены обмотки на вашем трансе ?
I' LL BE BACK
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 18:44
Сообщение #1153
Из: Саранск, Россия
полпервички / смещение /// вт 12В / 18В / 18В / 18В /// полпервички. всё по пиксперту.
как наводка какая с 2-й половины первички...
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 18:45
oleg1ma
сообщение 5.9.2015, 21:57
Сообщение #1154
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как-то один тоже на другом форуме возмущался выбросами из БП, а оказалось почитайте тут
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:16
Сообщение #1155
Из: Саранск, Россия
Дроссели по всем 4-м линиям, Y есть, всё в точнейшем соответствии с пикспертом.
Читну сейчас.
Файл ETD29-12_18x3.doc на самом деле "uds" (пиксперт(8 или 9, не помню))
ЗЫ: На входе ожоги - при 1-м включении на столе был кусок ноги от детали...
На плате отсутствуют кондёры снабберные, с ними или без - разницы нет.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 22:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ETD29_12_18x3.doc ( 341 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
RadioГубитель
сообщение 5.9.2015, 22:21
Сообщение #1156
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги, не помню где видел эту инфу, однако при критических установках (к шуму), рекомендуется особая намотка. Каким-то образом надо располагать начала-концы первичной обмотки и начала-концы вторичных обмоток...
Как-то + к + или + к -....
Сам бы не прочь освежить эти знания
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:38
Сообщение #1157
Из: Саранск, Россия
Мотаю, на всякий, всегда Z-образно, но тут случай не тот, тут всё в один слой. Не с микрометром конечно, но аккуратно распределил витки по каркасу.
Читнул - не разу не про меня, осц-ом мерил все выходы поочереди, но 12В и 1-й 18В не шумят, 2-й 18 чуть и намотанный последним.. как раз на фото. Подгружал и все, и по одному, результат один. на фото он не подгр-ен, на 12В-ах 2 автолампы 3Вт.
Пробовал с аппаратом - какбэ работает, но на всей протяжённости меандра на соот-х каналах лезет эта дрянь.
Вот думаю, может под внешнюю пер-чку типа экран подложить, разомкнутый виток фольги или вроде того?
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 22:42
KT117
сообщение 5.9.2015, 22:43
Сообщение #1158
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А в .zip упаковать не пробовали? Попробуйте-намного быстрее выйдет-чем обьяснять-что расширение .doc в файле ETD29-12_18x3.doc нужно заменить на расширение .uds . расширения можно менять в файловых менеджерах (нужно дать ссылку) по методике( нужно дать ссылку) icon_biggrin.gif
Почитайте начало ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Там Юрий писал про обмотки питания драйверов и почему их нужно отделять экраном от остальных обмоток
Сообщение отредактировал KT117 - 5.9.2015, 22:44
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:57
Сообщение #1159
Из: Саранск, Россия
Вот теперь ясно. Насчёт воз-сти ложного срабатывания не догадался. Будем исправлять.
DJPashA
сообщение 6.9.2015, 16:47
Сообщение #1160
Из: Саранск, Россия
Перемотал транс по рекомендации Юрия, впендюрил экран, обмотки драйверов потом, результат 0.
DJPashA
сообщение 7.9.2015, 15:47
Сообщение #1161
Из: Саранск, Россия
Заметил одну особенность - цепляю кондёр 4700\1кВ на одну из обмоток дров (прямо на выводы транса), на ём напр-е возрастает на прим пару В, но на других шум пропадает полностью. Это о чём нибудь может свидетельствовать?
ігор
сообщение 4.12.2015, 23:37
Сообщение #1162
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
добрий вечер собрал ибп на top224 и etd29 моточние 60 первичка 9 сервис 9 на 14в гонял 1 час на лампе 21w температура елементов 30г при 50-7-7 тоже самое индуктивность первички при 50вт 660мкг ето нормально ?
Сообщение отредактировал ігор - 4.12.2015, 23:38
Wasiliy61
сообщение 5.12.2015, 0:18
Сообщение #1163
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вообще-то я придерживаюсь вот этой таблице, блоки питания запускаются с лампочкой 12v 21w. Я выставлял фото на форуме-в какой-то ветке.
Допускаю иногда малость поменьше на 100-150мкГн. А правильно ли кажет у тебя прибор, потому как при сильно малой индуктивности будет греться ТОР, а при слишком большой греется снаббер.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 5:27
ігор
сообщение 5.12.2015, 0:34
Сообщение #1164
да я смотрел параметри етих микросхем надо двигатса в 820мкг и больше
Сообщение отредактировал ігор - 5.12.2015, 0:37
KT117
сообщение 5.12.2015, 8:34
Сообщение #1165
Из: г.Кишинев
Для ЕТД29 програмка Пиексперт 4.0 дает витков 83-9-9, индуктивность первички 1113мкГн, зазор 0,54мм
[attachment=42550:TOP224_14V_2A.pdf]
Vladim00
сообщение 14.12.2015, 16:34
Сообщение #1166
Пользователь №: 27599
Здравствуйте подскажите как трансформатор разобрать от бывших компьютерных блоков питания.
Wasiliy61
сообщение 14.12.2015, 16:43
Сообщение #1167
Из: Алтаиский край
Можно положить паяльник на него, и погреть- но лучше покипятить в воде минут 5, или чуть больше- и он начнёт подчиняться.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2015, 16:43
Vladim00
сообщение 15.12.2015, 19:38
Сообщение #1168
Wasiliy61 спасибо за совет буду пробывать кипитить,а греть паяльником феррит свойства не потеряет.
Wasiliy61
сообщение 15.12.2015, 20:03
Сообщение #1169
Из: Алтаиский край
Да сколько грел-все ферриты работают, но всё-же лучше кипятить- прогревается равномернее, и меньше риску на что испортишь.
alexods
сообщение 15.12.2015, 21:15
Сообщение #1170
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Интересно, какое отношение имеет разборка трансформатора от компьютерного БП к работе БП на ТОР?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:19
