работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Сообщений в этой теме
- kombat   работа бп на ТОР224   1.5.2009, 22:13
- - нас рать   стабилитрон при правильном трансе и нагрузке блока...   2.5.2009, 7:36
- - kombat   а фольги как раз то и мало. температура доходит до...   2.5.2009, 8:06
- - golub   Индуктивность неплохо б померять, и вот это посмот...   2.5.2009, 9:22
|- - kombat   Цитата(golub @ 2.5.2009, 9:22) Индуктивно...   2.5.2009, 21:22
|- - Valter   Цитата(kombat @ 2.5.2009, 19:22) а транс ...   2.5.2009, 22:11
||- - kombat   Цитата(Valter @ 2.5.2009, 22:11) Какой ра...   2.5.2009, 23:37
||- - Гость_Николай_*   Цитата(Valter @ 2.5.2009, 22:11) Первичку...   3.5.2009, 18:03
|- - САНЕК   Цитата(kombat @ 2.5.2009, 21:22) а транс ...   3.5.2009, 20:46
||- - Valter   Цитата(САНЕК @ 3.5.2009, 17:46) Если прог...   4.5.2009, 0:12
|- - DANTIST   а транс у меня EI34/28/12/ . ну чуть больше, счита...   27.11.2009, 12:51
- - Genadiy   Вместо Р6КЕ можешь поставить Р1.5 КЕ,а к нему еще ...   2.5.2009, 9:57
- - Levs   Мотать 47 витков первички - вторичка - оставшиеся ...   2.5.2009, 21:43
- - kombat   пересчитал и перемотал транс согласно всем рекомен...   5.5.2009, 13:07
|- - Гость   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) все. Ти...   5.5.2009, 15:06
||- - kombat   Цитата(Гость @ 5.5.2009, 15:06) Типа: все...   5.5.2009, 16:05
|- - golub   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) пересчит...   5.5.2009, 16:23
||- - kombat   Цитата(golub @ 5.5.2009, 16:23) Ну и скаж...   5.5.2009, 17:30
|- - САНЕК   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 13:07) а вообще...   5.5.2009, 19:17
- - golub   Мало, 650-800 мкг для вашего керна должно быть.   5.5.2009, 17:36
|- - kombat   Цитата(golub @ 5.5.2009, 17:36) Мало, 650...   5.5.2009, 18:11
- - golub   В этом файле находите ваш сердечник, мотаете на н...   5.5.2009, 18:38
|- - kombat   Цитата(golub @ 5.5.2009, 18:38) В этом ф...   5.5.2009, 19:32
|- - САНЕК   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) еще вопр...   5.5.2009, 19:42
|- - golub   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) при замк...   5.5.2009, 22:02
||- - kombat   Цитата(golub @ 5.5.2009, 22:02) Што-то в ...   5.5.2009, 22:43
|- - Basill   Цитата(kombat @ 5.5.2009, 19:32) при замк...   6.5.2009, 10:19
- - kombat   плохо, когда не знаешь английский. да кто же винов...   6.5.2009, 18:19
|- - Genadiy   Цитата(kombat @ 6.5.2009, 15:19) поеду на...   6.5.2009, 19:26
||- - kombat   Цитата(Genadiy @ 6.5.2009, 19:26) Только ...   6.5.2009, 19:38
|- - Valter   Цитата(kombat @ 6.5.2009, 15:19) при нагр...   6.5.2009, 20:29
|- - kombat   Цитата(Valter @ 6.5.2009, 20:29) Не понял...   6.5.2009, 21:02
|- - Valter   Цитата(kombat @ 6.5.2009, 18:02) а схема ...   6.5.2009, 21:54
|- - kombat   Цитата(Valter @ 6.5.2009, 21:54) Инверто...   6.5.2009, 23:01
- - golub   60 ватт для 224 ТОРа уже многовато, даже по шииту ...   6.5.2009, 19:16
- - кабельщик   kombat, срочно замените FR155 на нормальный быстры...   7.5.2009, 16:07
|- - kombat   Цитата(кабельщик @ 7.5.2009, 16:07) komba...   7.5.2009, 17:41
- - кабельщик   kombat, с временем восстановления не более 100нс. ...   7.5.2009, 18:07
|- - kombat   Цитата(кабельщик @ 7.5.2009, 18:07) komba...   7.5.2009, 18:22
- - кабельщик   Насчет MUR-Шоттки эт я загнул. Перепутал с MBR . M...   7.5.2009, 19:12
- - golub   Праздник праздником, а таких тем уже проходило или...   7.5.2009, 19:15
- - kombat   а с диодами то напряг. нету. нашел в старом монито...   9.5.2009, 14:31
|- - Genadiy   Цитата(kombat @ 9.5.2009, 11:31) а с диод...   9.5.2009, 14:50
|- - kombat   Цитата(Genadiy @ 9.5.2009, 14:50) Лучше в...   9.5.2009, 20:01
|- - Genadiy   Цитата(kombat @ 9.5.2009, 17:01) классная...   9.5.2009, 20:34
- - кабельщик   Genadiy, вы закинули полезную инфу. Я раньше искал...   10.5.2009, 16:46
|- - Genadiy   Цитата(кабельщик @ 10.5.2009, 13:46) Gena...   10.5.2009, 21:30
- - xxx-scorpion   Собрал бп на TOP224y по схеме Barmaley’я фери Ш7х7...   19.11.2009, 18:10
|- - САНЕК   Цитата(xxx-scorpion @ 19.11.2009, 18...   19.11.2009, 19:57
- - xxx-scorpion   Топик исправен,про витки писал (мотал поразному),к...   19.11.2009, 20:25
|- - САНЕК   Цитата(xxx-scorpion @ 19.11.2009, 20...   19.11.2009, 20:46
|- - golub   Цитата(САНЕК @ 19.11.2009, 20:46) Подыми ...   20.11.2009, 21:35
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 20.11.2009, 21:35) Хотя бо...   21.11.2009, 8:52
- - xxx-scorpion   Это где ? ps. не обзывайте меня ламером   19.11.2009, 21:38
- - golub   Да никто Вас ламером не обзывает. Какая индуктивно...   20.11.2009, 1:24
|- - xxx-scorpion   Цитата(golub @ 20.11.2009, 1:24) Да никто...   20.11.2009, 14:28
|- - Basill   Цитата(xxx-scorpion @ 20.11.2009, 15...   20.11.2009, 18:40
- - golub   Он там не в виде дросселя, а в виде сетевого фильт...   20.11.2009, 14:56
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 20.11.2009, 14:56) Нечего ...   20.11.2009, 20:55
- - САНЕК   Вот,извени за задержку. А это мощный БП с сапресс...   27.11.2009, 18:09
- - 1exa   Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ?   27.11.2009, 20:23
|- - DANTIST   Цитата(1exa @ 27.11.2009, 18:23) Дантист ...   28.11.2009, 9:17
- - 1exa   Некто не знает как в PI Expert Suite 7.1 выбирать ...   2.12.2009, 23:55
|- - Wiew   Цитата(1exa @ 2.12.2009, 22:55) может у к...   3.12.2009, 0:34
- - 1exa   Спасибо А кто из чего каркас для катушки трансформ...   3.12.2009, 21:07
|- - spesso   Цитата(1exa @ 3.12.2009, 23:07) Спасибо А...   3.12.2009, 22:21
- - Stiv_y   Прошу помощи! БП по схеме . Разводку старался...   11.12.2009, 10:03
- - golub   Если ничего не греется, значит не работает. В схем...   11.12.2009, 10:37
- - Stiv_y   TOP ставил по даташиту, перепутать ноги не мог, да...   11.12.2009, 12:42
- - Stiv_y   Спасибо за помощь, разобрался. Действительно схема...   11.12.2009, 15:58
- - golub   Вся байда в том что 431-е имеют разную цоколёвку п...   11.12.2009, 16:58
- - 1exa   Хотел поинтересоватся кто как делает на таком мале...   11.12.2009, 19:37
|- - Wiew   Цитата(1exa @ 11.12.2009, 18:37) кто как ...   12.12.2009, 20:02
- - golub   или исходник разбирают на трезвую голову.   12.12.2009, 20:32
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 12.12.2009, 20:32) или исх...   12.12.2009, 20:40
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 12.12.2009, 18:40) Так с э...   13.12.2009, 14:59
|- - САНЕК   Цитата(Genadiy @ 13.12.2009, 14:59) C исх...   14.12.2009, 8:20
- - Tupolevv   Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, кто какие...   13.12.2009, 22:26
|- - Wiew   Цитата(Tupolevv @ 13.12.2009, 21:26) там ...   13.12.2009, 22:33
- - Tupolevv   Да какой смех, сейчас не до этого . Для экспериме...   14.12.2009, 0:29
- - golub   Так чтож ему не прыгать если диод к праотцам собир...   14.12.2009, 2:54
- - 1exa   А какая индуктивность должна быть первички трансфо...   14.12.2009, 22:33
|- - UVM   Цитата(1exa @ 14.12.2009, 22:33) А какая ...   14.12.2009, 23:09
- - 1exa   Вобщем спаял блок питания на ТОРе подключил на вых...   20.12.2009, 2:42
- - САНЕК   Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту пе...   20.12.2009, 4:42
- - golub   1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам. 2...   20.12.2009, 4:49
- - 1exa   Цитата(САНЕК @ 20.12.2009, 3:42) Сколько ...   20.12.2009, 17:51
|- - Genadiy   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 14:51) Почему т...   20.12.2009, 18:12
|- - САНЕК   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 17:51) Почему т...   20.12.2009, 20:49
|- - golub   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 16:51) 1 Первен...   21.12.2009, 1:35
- - 1exa   И что толщина проводки должна влиять на работоспос...   20.12.2009, 21:15
|- - САНЕК   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 21:15) И что то...   20.12.2009, 21:20
|- - Genadiy   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 18:15) И что то...   20.12.2009, 22:34
- - zas-65   Вот сылочка http://robozone.su/2009/04/27/setevoj-...   20.12.2009, 21:55
- - 1exa   Genadiy ну и что вы предлагаете выкинуть эту плату...   20.12.2009, 22:58
|- - Genadiy   Цитата(1exa @ 20.12.2009, 19:58) Genadiy ...   21.12.2009, 1:57
- - ROMAN 3   Всем привет,рас открыли тему про БП то у меня тако...   21.12.2009, 13:01
|- - golub   Цитата(ROMAN 3 @ 21.12.2009, 12:01) и пос...   21.12.2009, 13:25
- - ROMAN 3   golub, а если исполизовати ферит по менше тоести о...   21.12.2009, 15:11
- - 1exa   Цитата(golub @ 21.12.2009, 0:35) 3. Это с...   21.12.2009, 16:54
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 15:58
