61 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
работа бп на ТОР224
Ivanvo
сообщение 8.7.2015, 22:36
Сообщение #1131
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Это конечно классно... но я уже сделал плату и все закатал, одноплат... хотелось бы на этой плате поправить все и выжать из нее по больше...
RadioГубитель
сообщение 8.7.2015, 23:01
Сообщение #1132
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 22:31) *
Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я пока в этом не очень силен. Сердечник EI33
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...40f9624e2028559
Прогамма Flyback от Старичка. Причем сделает это при минимуме твоих знаний. И поможет выжать все из твоего сердечника.
Как совет - частоту выше 50-70 кГц не надо задирать. У меня транзистер грелся оченно от этого.
oleg1ma
сообщение 9.7.2015, 0:13
Сообщение #1133
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 8.7.2015, 23:19) *
трнанзистор 2n60
Еще меньшего по току не нашел??Замени те детальки, что промаркированы жирным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2015, 0:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________24_.zip ( 33.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Navstar
сообщение 10.7.2015, 0:52
Сообщение #1134
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Доброго времени суток! Спасибо жителям данного сайта за то что научили азам импульсной схемотехники. От первого проекта у меня остались 3 микросхемы ТОР224. Хочу сделать блок питания на накал 6,3В 3А.
Как я понял в программе Старичка задаем частоту 100 кГц и задаем параметры вторичек. В связи с этим возник ряд вопросов:
- Какое напряжение питания доп обмотки?
- Насколько жизнеспособна идея замены 431 на стабилитрон как в БП аппарата Юрия и прочих удачных конструкциях на top и tny?
- Как мотается первичка в 2 слоя? Сначала 1 слой затем в обратном направлении второй или же 1/2 первички, вторички, 2/2 первички?
Заранее спасибо!
KT117
сообщение 10.7.2015, 7:01
Сообщение #1135
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Заранее спасибо!
Есть хорошая серия статей Сергея Бирюкова по обратноходовым источникам питания на микросхемах ТОР, поищите в гугле.
[attachment=39892:________...__TOP22x.pdf]
Navstar
сообщение 10.7.2015, 12:12
Сообщение #1136
Из: Харьков
Спасибо
Ivanvo
сообщение 10.7.2015, 23:05
Сообщение #1137
Из: РБ
И снова мой БП сыграл симфонию Баха. Вылетел резистор тот который 510 Ом, за ним у 3845 отгорела нога по питанию, и дорожка. Не было под рукой прибора что бы посмотреть все остальное, но я думаю будет готов и транзистор и резистор тот который 0,27Ом.( у меня было 2 по 0,68 Ом.). Грешу на подделку транзистора а то сначала и неплохо, и не тухнет и не заикается... Но недолго я радовался... Уже закончились 3845... и транзисторов под рукой нужных нет...
oleg1ma
сообщение 10.7.2015, 23:13
Сообщение #1138
Из: Глобино UA
Транзистор нужно ставить неизолированный, и еще лучше в 247 корпусе.
RadioГубитель
сообщение 17.7.2015, 22:54
Сообщение #1139
Из: Москва
У меня была такая херь, пока не взял в руки мегер с измерением напруги пробоя. Оказалось, что мои транзюки держат 690 вольтей вместо заявленных в шите 800. Просто оказался левак. Поставил нормальные, которые мегерам пробивались уже на 810 ( при заявленных в шите 800), как бабка отшептала.
История была с транзюками stp18nm80. Меньше на импульсники 50-75 вт не ставлю.
ТВД
сообщение 26.7.2015, 19:48
Сообщение #1140
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Здраствуйте,где и что мне нажать,что бы в PIexpert все три вторичные обмотки получились независимыми.Стандартно експерт мне рисует так
Спасибо.
KT117
сообщение 26.7.2015, 20:18
Сообщение #1141
Из: г.Кишинев
После открытия проекта-смотрим левое поле, Спецификация, Многоярусная обмотка-ставим все на Независимое.
И если в меню Сервис, Параметры-поставить галку напротив Единицы СИ-то при создании следующего проекта диаметры провода будут выдаваться в мм
Сообщение отредактировал KT117 - 26.7.2015, 20:20
ТВД
сообщение 26.7.2015, 21:58
Сообщение #1142
Из: г.Минск
В этом форуме нет кнопки "сказать спасибо" ,А промолчать ......Спасибо,теперь разобрался icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 10.8.2015, 22:57
Сообщение #1143
Из: г.Минск
Посчитал,собрал ,включил- запустился. Вешаю нагрузку -1А стартует ,работает минуты 3-4 ,потом отключается,постоит пару мин включится,такое ощущение что срабатывает какая-то защита по перегреву,хотя в момент отключения температура на радиаторе TOPа вполне сносная (палец можно держать долго),при нагрузке в 2А промежутки короче,на ХХ отключений не наблюдалось.Схема ,разводка ПП как у автора с темы MMA на Atmega8.Что посоветуете?юСпасибо.
slavyann
сообщение 13.8.2015, 22:39
Сообщение #1144
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
показать вашу плату и нагрузку
I' LL BE BACK
ТВД
сообщение 14.8.2015, 9:37
Сообщение #1145
Из: г.Минск
Уже поздно,будет мне наука одинаковые разъёмы на вход и выход не ставить,сделал бабах подав на 24-220 icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 14.8.2015, 20:53
Сообщение #1146
Из: г.Минск
Не,не буду,планировал в ПА(даже управление собрал),потом хорошенько подумав,решил отжалеть 30$ и заказать заводские платы у олег1ма.
Вот что было
И PI файла форум почему-то запрещает,было -сердечник EER35, первичка 15+16 вит, смещ.-5вит,24в-9вит,2х18в-7вит. TOP248.
slavyann
сообщение 14.8.2015, 22:55
Сообщение #1147
Из: Tilsit
а индуктивность первички по эксперту и реально какая была ?
I' LL BE BACK
ТВД
сообщение 15.8.2015, 1:01
Сообщение #1148
Из: г.Минск
по эксперту 132 мкг,в реальности столько и делал +/- погрешность прибора
slavyann
сообщение 18.8.2015, 22:40
Сообщение #1149
Из: Tilsit
что то маловато и витков и соответственно индуктивности, у меня получилось на этом сердечнике и 248-м ТОРе 49 витков, 527 мкГн
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 22.8.2015, 21:15
Сообщение #1150
Из: Tilsit
24 В , 2 А
18 В , 0,2 А
18 В , 0,2 А
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:37
