![]() работа бп на ТОР224 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Пожалуйста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Читайте. Много и нудно. Качните архив. Там прога есть flyback называется... Читать уж точно за вас никто не будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
С этим БП разобрался. Мой косяк после первого бума не восстановил одну дорожку по плюс. Все теперь отлично работает. Олег по поводу вашего БП на сердечник EI 33 нужно менятьмоточные данные или и от EE35 подойдут?
посмотрите моточные по Топ ссылка
Подскажите что может быть БП на топ247 етд29 моторные данные 43+43 сервис 9 вторичка 10. Стабилитрон в ос 13 в. На выходе 7 вольт должно быть 14. В чем проблема? Схема из ветки <Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8> отступления от схемы вместо резистора 7,5ом стоит 7,3 Ома.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток форумчане . Помогите росщитать моточные даные . TNY 266, E 25 / 13 / 7 На две вторички 20 В и ток 0.5 А стабилизированая и 18 В ток 0.1А . Заранее спасибо .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2015, 0:48 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Доброго времени суток форумчане . Помогите росщитать моточные даные . TNY 266, E 25 / 13 / 7 На две вторички 20 В и ток 0.5 А стабилизированая и 18 В ток 0.1А . Заранее спасибо . Первичка - 84в. Вторички - 13(20) и 12(18)витков соответственно. Инд. первички 1900мкГн-10% Приблизительный зазор 0.18-0.2мм Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.6.2015, 12:32 |
Первичка - 84в. Вторички - 13(20) и 12(18)витков соответственно. Инд. первички 1900мкГн-10% Приблизительный зазор 0.18-0.2мм oleg1ma Собрал по Вашим моточным Б П нагрузку на 20 в обмотке максимум 60 мА держит ,при большей нагрузке икать начинает , индуктивность первички выставил 1920 мкГн . Эсли индуктивность уменьшить скажем до пределов 1700 - 1800 мкГн то ток нагруки выростит ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.Попробуйте инд. уменьшить, страшного ничего не случится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2015, 0:04 |
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много. Фазировку соблюдал и проверил LC метром все пляшет . Лампочку не ставил запитывал от латра . Както раз попутал фазировку то были страные звуки при подаче 80 в . Попробую индуктивность уменьшить ,посмотрим что выйдет . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.6.2015, 0:07 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.Попробуйте инд. уменьшить, страшного ничего не случится. В общем получил нужный вольтаж и ток от Б П в даном случае , индуктивность первички установил 1670 мкГн . Проблема была в ошибке при монтаже ? Попутал местами D16 . Из за етого икал при подаче нагрзки на стабилизированую обмотку . Спасибо ребята за помощь . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.6.2015, 0:39 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и установил ПИ-9 версию. Но,... она желает только проектировать на новых продуктах ТОПы 250-ые и 260-ые. Как бы они ценой не очень оплодотворяют. К тому же есть купленные старые и в общем то не капризние ТОПики. Установленная ранее версия тоже ругается при запуске. вещает о том, чтто якобы при сеществующей новой (9-й) она вынуждено будет считать не корректно. Не знаю может конфликт у них какой со старой. В общем хотел как лучше. а ..., ну дальше вы знаете
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и установил ПИ-9 версию. Но,... она желает только проектировать на новых продуктах ТОПы 250-ые и 260-ые. Как бы они ценой не очень оплодотворяют. К тому же есть купленные старые и в общем то не капризние ТОПики. Установленная ранее версия тоже ругается при запуске. вещает о том, чтто якобы при сеществующей новой (9-й) она вынуждено будет считать не корректно. Не знаю может конфликт у них какой со старой. В общем хотел как лучше. а ..., ну дальше вы знаете Старые ТОРики считает Pi Expert 4.0- кажется 5я уже не считает. Возьми програмку старичка, и посчитай-будет работать, например Flyback 4000. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо Василий, думал все же есть возможность какая у ПИ9 работать со прежними изделиями, только найти эту возможность не могу. Видно это программный баг. или просто нагибают неокрепших покупать и покупать свои поделки . Конечно вероятно лучшие, но... все же пренебрегается правом выбора
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Обмотки намотаны по толще, трнанзистор 2n60 на входе были впаяны fr157, на выходе 4700мкФ и все равно при работе протяги начинает тускнеть подсветка, я так понимаю что БП не успевает заряжать конденсатор. И через пару минут работы ушел транзистор и 2 диода а также резистор 1Ом. Буду впаивать 8n60 диоды на входе fr307. Обмотки я уже не помню каким проводом намотаны но вторичка кажется в 3 жилы по 0,56 первичка 1х0,315.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.7.2015, 22:20 |
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Обмотки намотаны по толще, трнанзистор 2n60 на входе были впаяны fr157, на выходе 4700мкФ и все равно при работе протяги начинает тускнеть подсветка, я так понимаю что БП не успевает заряжать конденсатор. И через пару минут работы ушел транзистор и 2 диода а также резистор 1Ом. Буду впаивать 8n60 диоды на входе fr307. Обмотки я уже не помню каким проводом намотаны но вторичка кажется в 3 жилы по 0,56 первичка 1х0,315. Повышение мощности начинается с пересчета трансформатора. И только он продиктует надобность в обвязке. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я пока в этом не очень силен. Сердечник EI33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Вроде уже Олег показывал пару раз свой питальник на 5А-посмотрите и сравните схему. [attachment=39862:_______.zip] |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:11 |
