работа бп на ТОР224 |
6.5.2015, 12:55
Ставте смело.
10.5.2015, 19:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Посмотрите початку, переразвел чуть под себя нужен просто источник напряжения для DDS генератора +-12 и 5 Вольт. Скажите нормально будет работать или давать много шумов будет?
Ссылка на мою ПП |
10.5.2015, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
На мой взгляд-много перемычек, 1,5КЕ200 висит в воздухе, +-12V как то криво реализованы ( всю схему не видел и ваших задумок типа техзадания не слышал)
Попробуйте смоделировать в програмке Пиексперт-вот как выглядела бы схемка под мои требования [attachment=39039:TOPSwitc...IDesign1.pdf] Сообщение отредактировал KT117 - 10.5.2015, 20:41 |
10.5.2015, 21:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 45215 |
Подскажите, какой Пиэксперт читает до ТОПов 250, а то в новом нет.
10.5.2015, 21:23
У меня 9-й-считает от TOP242
10.5.2015, 21:57
На 9м как не пытался изменять параметры выбрасывает варианты за 250.
10.5.2015, 23:19
11.5.2015, 20:52
Получилось, благодарю за подсказку, просто открывал помошника по выбору вместо нового проэкта.
7.6.2015, 15:49
Нужна помощь с БП на 3845. При первом запуске вылетел ключ и 1Ом, пара входных диодов, после замены вылетеле сново входные диоды. Сейчас выпаял трансформатор на ER35(18+18, 8витков) индуктивность установил 410, заменил 3845 и 817. Сейчас вспомнил что можно запускать через лампочку. ПРи запуске через лампочку она при светится в пол накала, на выходе 10,4 при нужном 24Вольта. нагрузка на выходе резистор в 200Ом на 2вт.
Помоги рассчитать БП на ТОП247-250 для трансформатора ETD29 \. выход 14-15Вольт 1А это тот который о обратной связью и 3 напряжения 18В по 0,3А и одно 12В - 0,3А. Также БП на UC3845 от oleg1ma. На 24вольта Сердечник EI33x24x12x6. Ссылка ПП Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.6.2015, 10:09 |
8.6.2015, 13:53
Подскажите пожалуйста.
8.6.2015, 14:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Подскажите пожалуйста. Пожалуйста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Читайте. Много и нудно. Качните архив. Там прога есть flyback называется... Читать уж точно за вас никто не будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.6.2015, 14:24
8.6.2015, 15:59
С этим БП разобрался. Мой косяк после первого бума не восстановил одну дорожку по плюс. Все теперь отлично работает. Олег по поводу вашего БП на сердечник EI 33 нужно менятьмоточные данные или и от EE35 подойдут?
8.6.2015, 16:50
8.6.2015, 20:09
посмотрите моточные по Топ ссылка
10.6.2015, 15:38
Подскажите что может быть БП на топ247 етд29 моторные данные 43+43 сервис 9 вторичка 10. Стабилитрон в ос 13 в. На выходе 7 вольт должно быть 14. В чем проблема? Схема из ветки <Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8> отступления от схемы вместо резистора 7,5ом стоит 7,3 Ома.
20.6.2015, 0:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Помогите росщитать моточные даные . TNY 266, E 25 / 13 / 7 На две вторички 20 В и ток 0.5 А стабилизированая и 18 В ток 0.1А . Заранее спасибо .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2015, 0:48 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
20.6.2015, 12:28
Доброго времени суток форумчане . Помогите росщитать моточные даные . TNY 266, E 25 / 13 / 7 На две вторички 20 В и ток 0.5 А стабилизированая и 18 В ток 0.1А . Заранее спасибо . Первичка - 84в. Вторички - 13(20) и 12(18)витков соответственно. Инд. первички 1900мкГн-10% Приблизительный зазор 0.18-0.2мм Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.6.2015, 12:32 |
21.6.2015, 23:25
Первичка - 84в. Вторички - 13(20) и 12(18)витков соответственно. Инд. первички 1900мкГн-10% Приблизительный зазор 0.18-0.2мм oleg1ma Собрал по Вашим моточным Б П нагрузку на 20 в обмотке максимум 60 мА держит ,при большей нагрузке икать начинает , индуктивность первички выставил 1920 мкГн . Эсли индуктивность уменьшить скажем до пределов 1700 - 1800 мкГн то ток нагруки выростит ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.6.2015, 0:00
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.Попробуйте инд. уменьшить, страшного ничего не случится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.6.2015, 0:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:26 |
