![]() работа бп на ТОР224 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2009, 11:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
ктонибути поможет, Cобрал БП Большакова не хочетса запускатса хоть убеи, транс намотал нормалино первичка 80вит, вторичка 12вит, свезная 6вит. сначяло намотал 40вит первички потом вторичка вся, потом свезная, и 40вит первички,
вроде мне кажытся транзистор открывается и не закрывается, не идет генерацыя,он с лехка теплыи, по схеме силовои транзистор марки mje13005, я его заменил на C0527. По даташчику не сказал-б што он хужэ чем mje13005, помогите кто чем может Спасибо, |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
UVM,
Кгда атключяю резистор 470к (R3 по схеме) то транзистор холодныи, тоести на базе пропадает напрежения, и он закрыт, С4 поменял на разные емкости, без резултата, |
Основательно проверьте монтаж, фазировки и исправность деталей.
Иногда бывае что настолько уверен в правильности всего что сделал, что некая "мелочь" будет сводить все на смарку. Данная тема про ТОР224 и я их однажды упалил четыре из за уверенности что все правильно, перематывал трансы на разные ферриты, а оптрон сидел задом наперед и это уже в проверенном конструктиве. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
UVM, Кгда атключяю резистор 470к (R3 по схеме) то транзистор холодныи, тоести на базе пропадает напрежения, и он закрыт, С4 поменял на разные емкости, без резултата, В первую очередь проверь фазировку транса,потом включение диодов и номиналы деталей.Эта схема рабочая сто процентов и повторялась не один раз.Включи через лампочку 25-40 Вт и играйся с выводами транса. C0527 -это кто?Ни ВС0527 ни 2SC0527 гугл не находит. Пока писал UVM уже ответил. Сообщение отредактировал Genadiy - 23.12.2009, 17:47 |
Ни ВС0527 ни 2SC0527 гугл не находит. И не найдёт, надо попробовать 2Sc5027 забить.Сообщение отредактировал golub - 23.12.2009, 18:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Genadiy,
Вы правы были, менял фазирофку обмоток и заработало но ток на выходе совсем маловат, на выходе ставляю лампу на 40Вт и напреэенеия падоет до 0,5В, пробул разные зазоры в трансворматоре, менял разные транзисторов по мошнее, ток не растет и все. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
ток на выходе совсем маловат, насколько мал? 2А должен тянуть может и вторичку неправильно сфазировали Сообщение отредактировал Wiew - 23.12.2009, 19:50 -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Genadiy, Вы правы были, менял фазирофку обмоток и заработало но ток на выходе совсем маловат, на выходе ставляю лампу на 40Вт и напреэенеия падоет до 0,5В, пробул разные зазоры в трансворматоре, менял разные транзисторов по мошнее, ток не растет и все. Так цепляй осцыл на BE ключа и смотри что там твориться,это же самовозбуд. А так ,тебе уже сказали,схема проверена.Ищи косяки.Фазировка-Главное. Сообщение отредактировал САНЕК - 23.12.2009, 20:02 -------------------- На абордаж!
Genadiy,
поменял фазировку на вторику ток ишче упал паставил обратно. поиду замерю осцылографом на базе транзистора. |
Wiew,
поставил три вида ключеи C5027. C5129. E13009. последнии на 12А,эти ключи сняти с компюторного БП, снял осцылограму,честота под нагруски 30кГц 0,5В деления, а когда снимаю нагруску честота растет до 300кГц, |
Wiew, поставил три вида ключеи C5027. C5129. E13009. последнии на 12А,эти ключи сняти с компюторного БП, снял осцылограму,честота под нагруски 30кГц 0,5В деления, а когда снимаю нагруску честота растет до 300кГц, Получается два вольТА,а это мало.Смотри транзистор раскачки. -------------------- На абордаж!
САНЕК,
так на раскачки стоит транзистор С945 я его уже третий рас менчю, ничего не дало. |
Резистор смещения R9?
Посмотри оптику,какая?Если в написаном есть буква В-меняй её нахрен. Сообщение отредактировал САНЕК - 23.12.2009, 21:33 -------------------- На абордаж!
САНЕК,
снял резистор R9 и все заработало под нагруски 2А напреженич 23В, оказалоси оптопара жреновая оказалоси глушил сигнал на раскачку, уже зафтра разбируси с ОС, всем огромное спасибо за помошчи без помошчи я б не всправелся. |
Wiew,
уже звтра поиграюси, што выидит отпишу,самое главное што запустилоси, спасиба |
ROMAN 3,
Сегодня с утра мучяюси с БП Большакова, и вот резултаты, когда отключяю R2 и C2 то на выходе гдето 2А 30В (нагруска лампа на 36В, 60Вт) без ОС, ствлю R2 и C2, горит трпнзистор, или силно нагревается, R2 10кО, а C2 10п, попробул ставити емкости по меншэ, транзистор не горит но греется силно, а без этои цепочки даже не греется, но кгда паяю резистор R9 то, все проподает напруга на выход, низнаю уже че делоти, посаветуте пожалуста. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 1:10 |
