61 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
работа бп на ТОР224
yur45
сообщение 26.2.2015, 9:36
Сообщение #1061
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
СПАСИБО
OFATUM
сообщение 13.3.2015, 15:36
Сообщение #1062
Пользователь №: 13372
Нужна помощ. Есть транс EI 28/17/11 ( Ш+пластинка) и есть E25/13/7. Каркас в последнем намного выше и следовательно удобнее мотать, а сколько витков пересчитать не силен.
Сообщение отредактировал OFATUM - 13.3.2015, 15:39
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 15:41
Сообщение #1063
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да и тут не экстрасенсы, какое напряжение, ток, топ??
OFATUM
сообщение 13.3.2015, 15:54
Сообщение #1064
Вот по этой схемке
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 16:45
Сообщение #1065
Из: Глобино UA
Для EI28 пересчитывать ничего не нужно, а для Е25 моточные увеличить на 30%.
OFATUM
сообщение 14.3.2015, 9:56
Сообщение #1066
Спасибо буду делать на Е25
Ivanvo
сообщение 17.3.2015, 7:49
Сообщение #1067
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Решил собрать БП oleg1ma. Немого бы помочь с моточными данными на сердечник ER35 И ВЫХОДНОЕ напряжение 14вольт. 2 ампер. И какие стабилитрон нужно поставить.
oleg1ma
сообщение 17.3.2015, 12:30
Сообщение #1068
Из: Глобино UA
Схему покажите, а то этих БП..
Ivanvo
сообщение 17.3.2015, 12:54
Сообщение #1069
Из: РБ
Схемы нет есть печатка. Еще вопрос по поводу конденсатора 1,5nF можно ли его заменить или это частото-задающий?
Вот ссылка на ПП ССЫЛКА
oleg1ma
сообщение 17.3.2015, 13:07
Сообщение #1070
Из: Глобино UA
Поправил для ваших хотелок, конденсатор 1n5 и сопротивление 10к частотозадающие цепи для частоты 60кГц, их можно заменить на другие номиналы, с сохранением указанной рабочей частоты.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________24_.zip ( 32.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Ivanvo
сообщение 17.3.2015, 16:10
Сообщение #1071
Из: РБ
Вот посмотрите на правильно ли рассчитан сердечник ER35. Прилагаю фото. И есть ли смысл поднимать частоту с 60кГц до 100кГц в БП.
Задающая RC цепочка 1,5nF 10кОм или 1nF 15кОм для часто ты 60кГц, а для 100кГц 1nF 8,6kOm. Верны подсчеты?
За ошибки сильно не ругайте. Пока только разбираюсь что да как, в ТОР разочаровался(((
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.3.2015, 16:14
slavyann
сообщение 17.3.2015, 22:18
Сообщение #1072
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а почему разочаровались в ТОРах ?
I' LL BE BACK
Ivanvo
сообщение 17.3.2015, 22:53
Сообщение #1073
Из: РБ
Потому что ТОР244 так и не смог потянуть заводскую протягу на 24В, я с ним долго бился пока по совету чьему то не поменял выводы обмоток местами, и он не сгорел. Я его уже и не восстанавливал, вот вторая моя попытка биться с обратноходом.
Так верно у меня подсчитаны данные или нет?
slavyann
сообщение 17.3.2015, 23:19
Сообщение #1074
Из: Tilsit
не знаю ,странно, у меня при почти такой же индуктивности первички совсем другой зазор, и витки другие получились
а насчет ТОРа - поменяв выводы местами, вы получили прямоход, канешна ТОР стрельнет, у меня также было icon_smile.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 17.3.2015, 23:21
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 17.3.2015, 23:27
Сообщение #1075
Из: Глобино UA
Вы просили подкоректировать схему, я поправил, берите и мотайте, моточные на печатке есть и инд первички указана.Хотите эксперементировать??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.3.2015, 23:27
AXOTNIK
сообщение 21.3.2015, 12:47
Сообщение #1076
Пользователь №: 31536
Всем доброго времени суток
Помогите рассчитать трансы для данной схемы есть сердечник от бп DVD на трансе написано BCK-D32-02 размеры и моточные данные с индуктивность обмоток которые были намотаны на нем приведены на схеме и есть еще сердечники от фильтра питания 3 усцт Ш10/10
Wasiliy61
сообщение 26.3.2015, 19:42
Сообщение #1077
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Ребята, ни кому не встречалась такая бяка. Дело вот в чём- мой знакомый собрал Бармалея, ну и тут-же прилетел ко мне- говорит он сразу вылетел только попытался зажеч электрод, и сразу всё потухло. Я его включил, а он оказывается работает- даже варит на малом токе, но начал добавлять ток-он обратно отключился, минут через пять можно снова включить, и Б.П. опять работает нормально. Попробывал отдельно Б.П.-он запускается нормально, даже нагружен лампочкой. Да и разводка на ТОР224 моя-я ему давал, у меня не один блок по этой разводке сделан -работает отлично. Подумал наводки с силового транса сбивают, развёл платы по сторонам-чтоб ни чего не мешало( таже хрень) Может кто встречался с такой хренью.
and_w
сообщение 26.3.2015, 20:49
Сообщение #1078
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Интересная ситуевина... На первый взгляд как-будто по температуре ТОП вырубает..........
Он не перегревается под нагрузкой случаем при работе?? Или сам 224 не качественный.....
Никогда такого не было....Сделал уже около десятка таких блоков- никаких проблем, если трансформатор нормально сделать и не перегружать...
Wasiliy61
сообщение 26.3.2015, 21:08
Сообщение #1079
Из: Алтаиский край
Да, я тоже не сталкивался с такой ерундой. И после отключения я снял с него все нагрузки, он не включается- постоит минут 5, или чуть больше, и опять включается. Напряжение держит стабильно от 90в-и до полного питания. Выдаёт 14,8вольта, даже нагружаешь лампочкой (12v 21w) он теряет всего 03,или 04в.
Yorik
сообщение 26.3.2015, 23:28
Сообщение #1080
Пользователь №: 38084
Очень похоже на несработку силового реле.А в качестве зарядного резистора случайно не позистор?
Сообщение отредактировал Yorik - 26.3.2015, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 4:14
