61 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
работа бп на ТОР224
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 0:58
Сообщение #1041
Пользователь №: 8733
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.1.2015, 21:58) *
Поменяй кондёр в на питание самого випера (та что идёт на 4-ю ногу) как правило это и есть главная проблема!!! в 50-70% случаев и желательно зашунтируй керамикой на 0.1
Ты знаешь, замена кондера помогла. А я на него не грешил, хотя проверял. Емкость показал в районе 9,8 мкФ. Стоял 10,0х50 В. А кондер керамический там уже стоял. 100n.
Так что, спасибо за совет!
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 8:43
Сообщение #1042
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Это типичная проблема!!! Увеличивается ESR встречался с ней много раз!!! Обычно все начинают менять входные и выходные кондёры, но это в корне неправильно!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 9:34
Сообщение #1043
Ну, входной я не знаю зачем менять? А выходной поменял потому, что он надулся. Когда БП глючил, выходное напряжение скакало от 3-х до 35-ти вольт. А кондер был на 25.
Сейчас работает довольно стабильно. Хотя, если смотреть выходное осциллографом, оно несколько подрагивает периодически. В пределах 0,3-0,5 В. Ток держит хорошо. Грузил до 1 А, напряжение практически не падает. Больше грузить не стал - нет нужды.
Да, изменил, как это называется по-научному, клампер. Стояла R-D цепь. Поставил (в процессе ремонта) сапрессор (Р6КЕ200)+диод. Так и оставил, хотя не помогло.
Что еще заметил. Когда еще стояла R-D цепь, поменял диод на гораздо более скорый. Стало хуже!
OlegarX-RUS
сообщение 15.1.2015, 9:39
Сообщение #1044
DANTIST
сообщение 16.1.2015, 9:56
Сообщение #1045
Здесь статейка по расчету и работе БП на ТОРах. Не знаю, может уже показывал. Ну ничё. Повторение - мать учения. icon_biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___224_______________.pdf ( 2.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1424
Evergreen
сообщение 31.1.2015, 0:18
Сообщение #1046
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Коллеги, у меня есть ферритовый сердечник Е с зазором по центральному керну 1,15 мм. Мне нужен зазор для моей цели 1,55. Чтобы не пилить центральный , если я поставлю прокладки 0,2 мм под боковые керны,у меня получится нужный мне зазор 1,55 мм?
DANTIST
сообщение 31.1.2015, 0:37
Сообщение #1047
Похоже, ты забыл, что и по центру добавится 0,2 мм. Итого +0,6 мм.
slavyann
сообщение 31.1.2015, 1:21
Сообщение #1048
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(DANTIST @ 30.1.2015, 23:37) *
Итого +0,6 мм.
+ 0,4 мм
Сообщение отредактировал slavyann - 31.1.2015, 1:22
I' LL BE BACK
avlozitski
сообщение 1.2.2015, 19:00
Сообщение #1049
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 1.2.2015, 18:37) *
3 керна по 0,2мм=???
0,4,а Вы не согласны?
Wasiliy61
сообщение 1.2.2015, 19:10
Сообщение #1050
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Согласен, по двум крайним.
KT117
сообщение 1.2.2015, 19:14
Сообщение #1051
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А в середине то же 0,2.
Сообщение отредактировал KT117 - 1.2.2015, 19:29
slavyann
сообщение 1.2.2015, 21:38
Сообщение #1052
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
avlozitski
сообщение 2.2.2015, 10:07
Сообщение #1053
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 1.2.2015, 21:02) *
Если феррит не из резины то не согласен.
Это Ваше право, тем более зазор только средство получения нужной нам индуктивности и практически говорят о толщине прокладки, суммарный зазор -это для теоретиков.
avlozitski
сообщение 2.2.2015, 13:23
Сообщение #1054
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 2.2.2015, 10:52) *
Но в данном случае толщина прокладки указывалась 0,2 мм , зазор растёт на всех трёх кернах на данную толщину.
Вроде так, но магнитный поток на крайних кернах равен половине среднего керна, пэтому я и считаю, что общий-0,4
Evergreen
сообщение 2.2.2015, 21:26
Сообщение #1055
Из: Москва
Цитата(nikon @ 2.2.2015, 11:52) *
Сам микрометра не имею поэтому всё на глазок.
А для более точного измерения зазора в кернах,я использую набор щупов автомобилиста от 1,0 до 0,05 мм с шагом 0,05. Удобная вещь. С шагом 0,01 мне не попадалось
Сообщение отредактировал Evergreen - 2.2.2015, 21:27
nikon
сообщение 4.2.2015, 9:19
Сообщение #1056
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А я меряю индуктивность прибором.
Evergreen
сообщение 4.2.2015, 11:24
Сообщение #1057
Из: Москва
Андрей Д
сообщение 4.2.2015, 21:15
Сообщение #1058
Из: 77
Пользователь №: 38221
Подбираю индуктивность по осциллографу. Подаю тяжёлые режимы (Рмах, Pmin, Umax, Umin ) и подбираю.
yur45
сообщение 25.2.2015, 18:27
Сообщение #1059
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Привет. сохранилась ли у кого прогамма flyback 6100, нужна именно эта там есть расчет на кольцах, а то автор(СТАРИЧОК), удалил эту программу
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 18:35
Сообщение #1060
Из: Алтаиский край
Держи. Прикрепленный файл  Flyback_6100_.zip ( 492.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 15:09
