Контактор или магнитный пускатель? , Для подключения конверторов через реле GSM-модуля.
Димитрий
сообщение 30.4.2009, 11:08
Из: Москва
Пользователь №: 10521
Подскажите пожалуйста, чем и как подключить к слаботочному реле GSM-модуля несколько конверторов общей мощностью 4 кВт?
Чем? - контактор или магнитный пускатель? (если это не одно и то же).
Кукую модель под DIN рейку посоветуете и с каким запасом мощности (мне кажется, что надо применять устройство на 8-10 кВт)?
Как? – что бы можно было включать руками и через модуль. Если правильно представляю, надо параллельно к управляющим контактам "контактора" подключить реле GSM-модуля и ручной переключатель (вкл/выкл)?
Условную схему продавца прикрепил.
Прикрепленные файлы
Сообщений в этой теме
- Димитрий   Контактор или магнитный пускатель?   30.4.2009, 11:08
- - Andrey59   Какая характеристика контакта GSM - напряжение/ток...   30.4.2009, 11:33
|- - Димитрий   Цитата(Andrey59 @ 30.4.2009, 11:33) Какая...   30.4.2009, 12:12
- - savelij   1 Обогреватель - конвеКтор. 2 Схема, к сожалению, ...   30.4.2009, 12:41
- - Andrey59   Как работет контакт GSM модуля. Сигнал прошел он в...   30.4.2009, 12:49
- - Димитрий   Прошу прощения! Конвектор - обогреватель, (а н...   30.4.2009, 13:10
|- - Andrey59   Цитата(Димитрий @ 30.4.2009, 12:10) А при...   30.4.2009, 17:21
- - savelij   Рассмотрите вариант схемы с двумя переключателями ...   30.4.2009, 13:55
- - Юрикус   Используйте контакторы фирмы Schneider. Серия СТ, ...   30.4.2009, 14:49
|- - Димитрий   Цитата(Юрикус @ 30.4.2009, 15:49) А зачем...   30.4.2009, 15:49
|- - Димитрий   А если ставить 4 реле (после автомата на каждую гр...   7.5.2009, 12:13
- - Andrey59   Извиняюсь Интернет вырубился. Контактор работающи...   30.4.2009, 16:00
- - savelij   Andrey59, позволил себе несколько изменить схему, ...   30.4.2009, 17:05
- - savelij   Вообще то, я имел в виду не модульное устройство, ...   30.4.2009, 19:19
- - Димитрий   А супрессор в схеме - это отдельный прибор или вст...   30.4.2009, 22:38
- - savelij   Если Вы включите просто параллельно контактам реле...   30.4.2009, 22:42
|- - Димитрий   Цитата(savelij @ 30.4.2009, 23:42) Если В...   30.4.2009, 22:51
- - Andrey59   Если напряг супрессор то не обращайте на него вним...   1.5.2009, 8:15
|- - Димитрий   Цитата(Andrey59 @ 1.5.2009, 9:15) Если на...   1.5.2009, 16:18
- - Димитрий   Если можно, несколько уточнений. Группа конвекторо...   6.5.2009, 9:13
- - Andrey59   Маг. пускатель и контактор одно и то же. При СССР ...   6.5.2009, 14:17
|- - OBON   Цитата(Andrey59 @ 6.5.2009, 17:17) ... Ст...   6.5.2009, 20:29
- - Andrey59   Вопрос весьма скользкий. Есть понятие тип координа...   6.5.2009, 21:21
|- - OBON   Цитата(Andrey59 @ 7.5.2009, 0:21) Вопрос ...   7.5.2009, 10:24
- - Димитрий   В данном случае есть два дополнительных повода выб...   7.5.2009, 10:02
- - Andrey59   Вопрос все равно скользкий... для всех. У пускател...   7.5.2009, 10:49
- - Andrey59   У Шнейдеров модульных реле нет. Там экономической ...   7.5.2009, 13:22
- - Andrey59   У Шнейдера есть еще приставка к контактору АСТс с ...   8.5.2009, 13:33
- - Димитрий   Спасибо Андрей! Каталог скачивал, много вопрос...   8.5.2009, 14:05
- - Andrey59   Незнаю даже о каком варианте Вы спрашиваете и о ре...   9.5.2009, 13:51
|- - Димитрий   Цитата(Andrey59 @ 9.5.2009, 13:51) Незнаю...   12.5.2009, 8:51
|- - Andrey59   Цитата(Димитрий @ 12.5.2009, 8:51) перекл...   12.5.2009, 18:30
|- - Димитрий   Цитата(Andrey59 @ 12.5.2009, 19:30) Какой...   13.5.2009, 8:44
- - Димитрий   Спасибо всем за советы и помощь! Схему собрал,...   11.1.2010, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:23
