Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.8.2021, 6:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 |
6.8.2021, 9:24
Плата почти готова, интерено ваше мнение
Добрый день.Если внести правку в плату (развернуть вых диоды)будет хорошо.Внести в схему диф транс от перекоса моста.(а он будет).Реле можно вкл напрямую без сигнала от проца( таймер делаем самим дежурным б.п).Убрать слаботочные сигналы от силовых .Можно добавит диоды в силовом мосте(если транзисторы без них).Трудно судить о плате не видя 2й стороны. Такую плату я уже делал и она сбоила(проц ловил помехи от вых дросселя) .Потом сделал отдельную плату(поставив вертикально).но стал сбоить экран.Возможно у вас будет все ок. Здравствуйте Сергей, (Внести в схему диф транс от перекоса моста.(а он будет). можно по подробнее, с мостовой схемой еще не сталкивался,точнее сказать-нет опыта Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 9:28
6.8.2021, 10:06
Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка). почему? схема эта, а она на 24в. шимка там SG3525 а не 3825 или без разницы? Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка).Уточнить нужно в надписи мс IR4426(4427)?. По схеме 4427 такая и на плате Это правильно что показали.На 9 пин 3825 резистор не нужен(в семе ошибка).Уточнить нужно в надписи мс IR4426(4427)?.сигнальная дорожка упр 3120 через переход сидит на силовой шине.Многие дорожки можно развести на одну сторону (в лайке я не силен).Но нужно править. Спасибо! когда рисовал, не глянул на обратную сторону поправил Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 9:45
6.8.2021, 10:26
посмотри самый простой вариант. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=566895 .Мной были сделаны на двух вариантах мс. (Они разные)а надпись осталась Олег точно подскажет. короче желательно спросить у Олега, в этом простом варианте, на который вы дали ссылку на 9 пин стоит просто резистор там 3825 Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 10:27 |
6.8.2021, 10:52
может 3846? извиняюсь 3846 Сергей вы писали что Многие дорожки можно развести на одну сторону, но плата будет изготавливатся в завотских условиях. А сколько там переходов межу слоями разници нет. можно было некоторые дорго ровести под смд элементами, но мне так показалось проще |
6.8.2021, 11:12
многие попробуют повторить в домашних условиях. переходы не люблю(очень коварные ). Согласен, но если эта плата нормально будет работать то можно будет и подумать над сокрощением межслойных переходов,уменьшения размера и версии однотакта. Многие еще не любят мелкие смд, а в этой плате управа почти все резисторы и кондеры типоразмера 0603 (маленькие) блок питания и силовая как обычно 1206 Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 11:17 |
6.8.2021, 11:29
многие попробуют повторить в домашних условиях. переходы не люблю(очень коварные ).Нужно http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;p=565574рать у тов .Nikon. Насчет товарищя Nikon не понял этим уже не напугаешь.А дросселя в стойке нужно поставить. В смысле? В разрыв между ключами по дросселю с отводом на силовой транс, как на фото? Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 11:35 |
6.8.2021, 11:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
В смысле? В смысле между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключа. По поводу резистора на 9 пине. Данный вывод применяется для изменения коэфициента усиления операционника подключением цепи ОС к 1 пину. При данном подключении кондёром на шину коэффициэнт равен1 и кондёр выступает в роли фильтра, резистор там не нужен. По поводу операционника надеюсь понятно, я так думаю тут все увлекались УНЧ. Сообщение отредактировал nikon - 6.8.2021, 11:43 |
6.8.2021, 11:53
у тов .Nikon. Добрый день ,Сергей. Предвижу вопрос о дальнейшей судьбе аппарата. Лежит в прежнем виде, в гараже нет компрессора, на работу таскать настраивать нет желания. Решил собрать компрессор посерьёзней, купил голову 2-х башенную, движок на 3 кват. Теперь собираю частотник " восьмикрут" с "котов", а времени как всегда нет. Даже не заметил как плазморез в тему ПА попал. Сообщение отредактировал nikon - 6.8.2021, 12:01 |
6.8.2021, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
можно проверить по быстрому(баллон с кислородом )у меня в гараже слабая сеть вот нашел выход. но очень хочется узнать судьбу супер плазмы.
6.8.2021, 12:04
смд почти все научились паять (но есть риск при изгибе платы ) их сломать.Вот и надо думать как его расположить.По поводу дросселя все верно(убираем дорожку и через дроссель соединяем)и тут на плате появиться место под дорожки. всё это хорошо, но дросселя нужно будет лепить с обратной сторны, чего не хателось-бы. |
6.8.2021, 12:14
положить на плату с обратной стороны через прокладку(поверь место будет).или делаем прорезь а плате.можно одеть феррит на выводы транзисторов.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.8.2021, 12:25 |
6.8.2021, 12:32
есть вариант сместить выходные диоды и транс в лево , и поставить дросселя на плату. Но уменьшется размер радиатара диодов, а он и так не большой. Размер колец подкажите?
кроме всего вышеописанного ещё есть огрехи на ПП Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 12:34 |
6.8.2021, 12:37
27\12 желтое кольцо от ком б.п (дроссель групповой стабилиз) транс у вас на кольце (я бы перенес его на обратную сторону)и обдув хороший и радиаторы больше.
6.8.2021, 12:51
короче желательно спросить у Олега, в этом простом варианте, на который вы дали ссылку на 9 пин стоит просто резистор там 3825 никакие дроссельки я бы не ставил, этажерки годами работают . выбрать правильно мертвое время, ну и СТ не в притык по виткам.Мой мостик если кто помнит, без поломок трудится у человека с 15года Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.8.2021, 13:06 |
6.8.2021, 12:54
27\12 желтое кольцо от ком б.п (дроссель групповой стабилиз) транс у вас на кольце (я бы перенес его на обратную сторону)и обдув хороший и радиаторы больше. Вы парвы можно поставить транс с обратной стороны ПП. лёжа проктически не меняя дороги ПП. Радиатор диодов будет больше, и дросселя пусть будут сзди платы. вечером пограюсь . ну насчет остольного есть замечания? Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 12:54 |
6.8.2021, 13:22
никакие дроссельки я бы не ставил, этажерки годами работают . выбрать правильно мертвое время, ну и СТ не в притык по виткам.Мой мостик если кто помнит, без поломок трудится у человека с 15года вот и мне не хочется лишней ляпухи с обратной стороны платы. и резистор с9 ноги шим не нужен, спасибо за схему уберу из его платы ждем новый вариант(а там посоветуем).попробуй поиграть с вых диодами(разернут на 90В(выводы к трансу) поробую, но наверое делать именно так не буду в силу задуманного конструктива аппарата |
6.8.2021, 15:14
Здесь добавил вариант с развёрнутыми выходными диодами, Ну и ОС была привязана непосредственно к выходным диодам, а должна я так думаю после выходного дроселля. поставил разъём
Может кто посоветовает нормальные проверенные магазины на алике, фириты,транзисторы,диоды и тд. а то если всё буду брать на космодроме дороговато будет Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 15:20
6.8.2021, 16:19
у меня дешевле чем в космодроме, звони. тел-ны в моем профиле.На али брать не советую, лучше на таобао.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.8.2021, 16:21 |
6.8.2021, 16:33
у меня дешевле чем в космодроме, звони. тел-ны в моем профиле.На али брать не советую, лучше на таобао. извиняюсь не на космодроме, а чип и дип. в космодроме я с 2014 года заказать не могу по извесным всем обстоятельствам. я из Луганской обл. а сейчас нахожусь в России Сообщение отредактировал US5MFD - 6.8.2021, 16:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 15:44 |
